Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Так на одном ТЧ ультразвук и неполучится , зачем мучать , нужен двухтакт или схема удвоения , тогда ультразвук .
Может тир раскачки тупо открывается , отрицательное смещение на него тоже надо.
  • Ответов 15,5т
Индуктивность ДР1 мала-надо 5мн, или больше.(уменьшить зазор или домотать витки-если мало). ТГР я бы выбросил-у меня с ним не получилось(ТЧ40 9 364)
Индуктивность ДР2-избыточна.Спокойно работает с 10мкгн (типа Обухова,только витков 12,или спираль).Смещение на ТЧ40 попробуйте 300ма.
Индуктивность ДР1 мала-надо 5мн, или больше.(уменьшить зазор или домотать ). .
уменьшил зазор, хорошо стянул получилось ровно 10 мн.
исключил из схемы тгр, убрал добавочный тир КУ221, на минимуме 45 в., максимум 92 дальше вышибает автомат,
при замере допустил я ошибку, индукция равна не 986 а 98,6 мкн, попробовал уменьшать падает выходное напряжение и бахает при 56 в, думаю пускай так и будет, 92 в. на выходе ето уже хорошо, буду заказывать демпферный диод 40FTP12, собираю выходной выпрямитель, очень благодарю за помощь в настройке!!!
(смещени подавать еще не пробовал не хватило времени, но кажется читал в ветке что на ТЧ смещение не дает улучшение, но попробую)
Изменено пользователем Самопай2209
Колега сделал сварочник на ТБ на 8ми лепестковой ромашке и ТГР. Давно не был на форуме.Дуга шипит,трансформатор подпискивает-будет заливать лаком.Он усовершенствовал аппарат -поставил батарею конденсаторов МБГ на держак 80мкФ(10мкф х 1000в х 8шт.Вообще не греются).Дуга зажигается при касании,даже загорелась-когда держак просто упал.Всего всем хорошего мощной и устойчивой дуги на электроде.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Как раз для ТЧ 40 смещение очень кстати(300ма на штуку6 если 2 в параллель-600 и т. д.). Для ТЧ80 тоже смещение помогает(испытано Сантёром).Кажется,, для ТЧ100
оно не влияет(опять по испытаниям Сантёра).Частота у меня выросла на 2КГЦ(длина периода получилась 96мкс-больше 10КГЦ.)Спираль в цепи диода частоту у ТЧ40 у меня не подняла,но стоит.
Резисторы снабера 100 и 300ом(10вт) 300ом зашунтирован диодом(схема Сантёра) .конденсатор 0,01мк.
Для ТБ80(на основе моих испытаний) смещение бесполезно.
при подходе к ультразвуку демпферный резистор так греться не должен,а вот резистор (-) смещения да,аж отпаивается,так я последовательно с ним включаю лампочку на110в,с увеличением частоты растет напруга но и растет сопротивление лампы,более менее стабильный ток получается.Обратные диоды и кд213а нормально работают,только радиатор хороший надо или обдув хорош поставить,у меня уже лет 4 работают и проблем никаких,варю почти ежедневно!
попробовал подать смещение на ТЧ40, от лабораторного БП через резистор 60 ом. при выходном напряжении бп 2,5в. на уе тиристора 0,20-0,25 в. выходное напряжение на минимуме с 45 в. подскочило на 46 в. и на слух слышно поднялась частота, если больше 0,25 в. то пропадает генерация, следовательно надо будет стабилизировать смещение. А также один вольт добавился при замене емкости снаббера демпфера до 0,4 мф.+ резистор 60 ом. Резистор балласт демпфера греется до красна.
Глянул параметры демпферных диодов, большая разница во времени восстановления, или в етой схеме ето не важно?
VS-40EPF12PBF---410 нс (3$)
VS-HFA30PB120PBF---37 нс (4$)
стоят почти одинаково
Мы использовали только 40epf12-поэтому о других ничего сказать не могу.По идее чем быстрее тем лучше. Те, по 4 зелёных, ставят на транзисторники обычно.40 уже проверены,долго работают.
Схема стабилизированного смещения для ТЧ40 есть в ФАДе-её Сантёр рассчитывал как раз для них.Найдите -там несколько деталей,при стабилитроне 3,9в получается то,что надо.
вот ета--
уменьшить ёмкость конденсатора в обвязке тиристора
тоесть емкость снаббера?
Стабилизатор тока смещения именно это. Но тут стабилизируется именно ток. В одном из апаратов сделал именно такое смещение. Очень существенной разницы в работе сварочника не заметил.
Или как вариант вместо снабберной цепочки RC поставить последовательную цепочку из сопрот. 3кОм*1Вт (или немного увеличить) + супрессор 1.5КЕ450СА(2параллельно) и забыть про нагрев . :)
Изменено пользователем kiborg16
Кручу-верчу свой ДУЧ. Провод д1мм. Первичка -S6 мм2(8 пров-к), втор-ка-S10 мм2(13).Дроссели намотаны на двух(каждый) ч-б сердечниках по24 вит. провод как в первичке.На ч-б "спинку" плотно входят 9 вит-в.Зазоры по 1,5 мм. Первичка трансф-а:18 вит., 3 ряда по 6 вит.Вторичка :5 вит., 3 ряда.Попробую намотать один дроссель проводом д 0,2мм(200 жил), сравнить нагрев. На фото перв., втор. и общ. вид трансф-а. Самопай, это полумост,извините.
Изменено пользователем пцр
буду пробовать, надо заказать детали
пцр сердечников не мало? почему зазоры аж 1,5 мм., и по какой схеме апарат?
на точке где я беру детали нашлись только такие супрессора--
1.5KE440A
1.5KE440CA
1.5KE400CA
1.5KE400A
какие подойдут ?
Самопай2209
1.5КЕ440СА тоже нормально , только сопротивление нужно будет увеличить до 3.3-4кОм*1Вт.(подобрать чтоб был теплый).
Также для защиты ваших диодов КД213 на выходе тоже можно применить 1.5КЕ150СА + сопрот. (подобрать 2-3кОм).
У меня для защиты 150EBU04 стоит 1.5КЕ350СА , проверенно временем . До него стоял снаббер и неспас . :)
по совету форумчанина ant4 вернул в схему ТГР, сделал шкалу для регулятора мощности, поменял динистор на более мощный в керамическом корпусе, добавлять или уменьшать витки в первичку,добавил три витка в первичку показатели ухудшились, начал уменьшать, при 9 витках 45 в. на хх. и 90 на бабахе, дошол до 5 витков первички, на хх 65 в., на максимуме 110 в. и почти ультразвук, короткое держит при 100 в., теперь буду подгонять дроссель Л2, и зазор в мп транса, но так как все на работе и окончилась смена, все с понедельника. Особая благодарность товарищу ant4, после его советов настройка пошла намного веселее и результативнее. ( к стати все советы по настройке от ant4 есть в ветке, просто не придал сразу значения, на жаль) демпфер пока на КДшках, 40ерф12 пока в пути, думаю с ним все будет намного веселее.
варить пока не пробовал, хочу сначала выжать максимум из силового модуля, заказать буржуйский диод в демпфер, плюс супрессора по твоему совету тоже поставлю.
kiborg16 давай просто на "ты" а стрьомно както, прям клуб английских джентельменов :yes: у меня на выход планируются диоды ДЧ250, какие супрессора можно применить на защиту ?
Нет проблем.
Насчет диодов ДЧ нашол серии ДЧ151 , ДЧ251 , ДЧ261 .Какие данные на твоих диодах - серия , ток , напряжение?
Рабочая частота у них до 2 кГц , маловато , у нас на вых. макс частота где-то от 10 кГц и выше , наверно ДЧ будут сильно греться.
Если диоды на 400В то параллельно надо супрессор 1.5КЕ350СА , если на 600В то супрессор ненужен.
Вообще на вых. можно применить любые быстродействующие -сверхбыстродействующие , например 40EPF06 , 30EPH06 и т.д.
Я тут тоже потихоньку доделываю небольшой аппаратик , в 4кг неуложился (5кг) , вых. дроссель большеват , зато дуга непищит , дроссель L1 залил эпоксидкой , трансформатор Т1 немного попискивает , в корпусе будет почти неслышно , в крайнем случае обмотки залью лаком.
В этом аппрате на вых .стоят в нагруженном плече 4*30EPH06 , в другом плече 4*КД2999А , делал из того что было.
Варит 1 - 4 мм электродами АНО , УОНИ и т.д. , ток из сети до 17А. :)
Диод ДЧ251-160Х-12-3-- вот ети, недавно покупал диоды для ремонта инвертора, вот ети-STTH6003CW, и D92-02, если пойдут то по два в плечо хватит ? корпус для апарата обязательно делать из дюрали или можно стальной ? вроде силовые индуктивные модули со сталью не дружат, есть корпус от системника и отличный корпус от промышленного самописца КСМ, оба стальные.
STTH6003CW (2*30А) 2шт в нагруженном плече хватит , а вот в другом плече D92-02 (2*10А) нужно 5шт.
Параллельно диодам STTH6003CW поставить супрессор 1.5ке250са + сопрот. 1-2 кОм , параллельно D92-02 поставить 1.5ке150са + 1-2 кОм.
Металлический корпус можно применить , если трансформатор Т1 и дроссель L1 будет находиться на некотором расстоянии от стенок корпуса .
Обмотки из провода d 0,2 холоднее чем из 1,0 на 10 градусов. Попробую из d 0,4 мм, может это середина Au. Измерено пирометром на внешних витках, после двух троек (ток 150-160А).
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
