Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
С одним ТЧ нет , а с 6-ю КУ221 и HER608 + генератор на КТ117, вполне пригодится. :yes:
  • Ответов 15,5т
наконец разобрался с дросселем, как всегда чудес не бывает, коротил внутренний вывод с третим витком, так что лак не виновен, поставил електрокартон все ок. По ходу возник вопрос-можно ли в качестве демпферного диода тиристора применить ДЧ251-16Х ?
Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать, как связаться с автором устройства: "Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров"? Буду очень благодарен! Очень нужно, поверьте!
Uporniy7771
вот профиль автора http://forum.cxem.ne...?showuser=40149
спроси что надо, но форум уже давно ушол далеко вперёд от автора осталась токо идея, за что ему респект
zagi
диоды дч горели в демпфере ? последовательно демпферному диоду стоял балластный резистор 0,2 -0,3 ома. ?
Изменено пользователем Самопай2209
уже года 3 или 4 дч251 нормально работает в демпфере,главное не перегреть,т е хороший радиатор а не просто железку прикрутить,также хорошо работает дч и на выходе!Но тоже с радиатором,большой частоты не любят
у меня в демпфере три последовательно КД213, при повышении частоты дымит балластный резистор, и резистор снаббера, варить пока не пробовал, мотаю новый трансформатор из петель размагничивания телека.
да кд213 надо обязательно на хороший радиатор,они то и рубают частоту с прогревом,я их ставлю к обдуву поближе и дэбэлый радиатор к ним,иначе с увеличением частоты сильно греются
ВДУЧ-16. В схеме упоминается трансформатор, одетый на вых. диод. ? Фото плюс ттд, спасибо. Схема оживает в районе 100 мкс. между тир-ми(4-2мкф). Пора попр. многожилкой. Тренировался на d2,0. Коммунар, вроде, стартует с20В холостого и при токе 0,2А(ток замык. 60-80А). Местные созвездия предлагают ТБ261-9-652 за 450р. , ТБ151-50-12-444 за310р. Ёмкости от МБГЧЁ до Х-ЧЁ, но не К73-17. ,не греются. Паважаныя, посмотрите ответ.
Боюсь повториться,но хочется узнать насколько жесткий этот сварочник и сильно ли будет моргать свет у соседей,где-то на форумах нашел,что от инвертора из-за его жесткости тоже светомузыка и как стоит ли собирать его? :buba:
Изменено пользователем като
Давайте не будем тут рассматривать сплетни в виде " версий", типа на заборах тоже пишут! Ответьте на вопрос от чего ещё могут моргать лампочки у соседей окромя работающего сварочника и я скажу стоит собирать этот девайс или нет?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Если мне ответил Кузиков,то Вы собирали продвинутый и знаете,что он работает и дружит с любой сетью-единственный недостаток вес,какой вес у сварочника на строчниках?
Да это я только под другим ником. У меня были весом 9-10кг. У автора около 5кг. Резонансник 13кг. Все зависит от материала сердечников и провода молочных узлов ну и радиаторов.И ещё от некоторых моментов типа макс. выходного тока, обдува и т.п.
Так все-таки садит сеть сварочник на строчниках?Мой на электролитах варит на любой сети и с любым удлинителем--Тиристорный сварочник не создаст этих проблем?
Вопрос не корректный и ответить на него однозначно- затруднительно потому как знаю случай из реальной жизни - сеть просела на 25В от включения бойлера мощностью 1,5кВт. Все зависит от нескольких факторов и в основном от мощности питающего вашу розетку трансформатора, длины линии до него, распределении нагрузки по фазам, сечения проводов и т.п. У меня не садит.
Вопрос кажется не корректным оттого,что куда-то едешь на дело и не знаешь всех перечисленных необходимых условностей потому,что куда свой аппарат не подключал везде варит и не приходили в голову все эти,оказывается,необходимые факторы :heat:
Если варить 3 мм электродом ,то на нормальной сети мигание света вы неувидите.
Так што есть смысл собирать тиристорник , если писк дуги вас нераздражает(хотя убрать его непроблема). :)
Мой второй аппаратик весит 5кг (без держака и проводов) , работой даволен,был небольшой ремонт, пробило через 2 года входной мостик КВРС3510.
Насчет жесткой характеристики , это на ваше усмотрение , как намотаете трансформатор, хотите жесткую или мягкую нет проблем.
Изменено пользователем kiborg16
сегодня собрал силовую часть с перемотанным трансом, первичка из петель размагничивания, в петле 83 провода пев-диаметром 0,45 мм., девять витков, индукция равна 100 мкн., индукция ДР-1=3,86 мн., ДР-2=986 мкн.,для усиления импульса задающего генератора поставил КУ221Б, на минимальной частоте 40 в., при разгоне напряжение достигло 70 в. после выбивает автомат 16 а., поменял емкость в снаббере демпферного диода с 0,01 мф. на 0,04 мф. плюс резистор на 60 ом. напряжение на выходе 80 в. ток в сетевом кабеле 4,5 а., после бабах и выбивает автомат, через пара минут очень сильно нагрелся ДР1, и немного меньше ДР2, обгорает краска на резисторе снаббера демпфера, до красна разогревается балластное сопротивление демпфера, вместо трех диодов в демпфере типа КД213 впаял два последовательно STTH6030, апарат заработал намногочище, но при нагреве резистор снаббера отпаялся и диоды пробили оба. По слуху частота до ультразвука не дошла, вопрос теперь почему выбивает автомат после 80 в. на холостом ходу ?
ХХ тяжелый режим , автомат выбил из-за тиристора(тиристоров) которые неуспели закрыться. Тиры КУ221 применяете наверно ?
До умощнения как работал аппарат?
нет один тч40,ку221 стоит после тгр на разгон тч,но тир тч почти холдный, греется балласт демпфера и сами диоды демпфера, пробовал исключить ДР1, больше 60 в.. разогнать не удалось, я так понимаю все завязанно именно на демпфере и снаббере, но куда двигаться и как ?
перед тем как выбивает автомат пропадает генерация и после пол секунды бах, если успеваю вернуть резистор частоты на минимум работа восстанавливается и баха нет, возможно индукция в первичке в 100 мкн. многовато, кажись советовалось 70 мкн.?
    • Не обязательно прозрачными. Можно просто надписи делать.
    • Подскажите, как их лучше настроить? На фильтре есть срез и громкость и на усилителе тоже. Как на первом фильтре выставить срез и громкость? А то замучился уже их крутить, не могу золотую середину поймать…
    • Цокает старт-стоповый режим. Эти преобразователи нельзя включать без аккумулятора, они сходят с ума. Преобразователь запускается динистором, далее на выходе преобразователя возникает напряжени выше окончания зарядки, преобразователь гасится, выходные конденсаторы разряжаются и цикл повторяется по новой. Насчёт почему на "квадратном" трансформаторе ток меньше, чем на кольцевом - нужно смотреть осциллограмму обмотки связи. Может "мёртвое" время больше. Не вижу ни замера индуктивности/активного сопротивления первичной обмотки, ни замера конденсаторов полумоста. На ваш вопрос: "от чего зависит ток" уже ответ давался: "от внутреннего сопротивления обмоток, ёмкости и ESR конденсаторов, сопротивления диодного моста и диода Шоттки".
    • Ищите бистабильное реле с парой контактов
    • Как раз студенту придется доказывать наличие гистерезиса, а так как нужно вникать в тонкости, шерстить документацию, то лучше сразу промолчать. А ещё забыли сказать что минимальный ток стабилизации берём из справочника, а резистор берём с учётом этого тока (вы взяли 1 мА без объяснений).
    • На этот, что ли?: Ну, опечатка там в ответе. Естественно, напряжение насыщения транзистора влияет на уровень нуля, и никак не влияет на высокий уровень, потому что транзистор при этом заперт, а не в насыщении. Могли бы и сами сообразить и не уточнять.
    • @korsaj  Нашел такую железку -  Commeng 8P8C SW. Можно сделать усложненную версию. Но у меня есть подозрение, что у такого решения будет один существенный недостаток: "Компонент" не запоминает последнего заданного состояния. А это не совсем подходит. А про скорость и расстояние... Ну тут можно абстрагироваться до какого-нибудь 10/100 вокруг которых, по условиям задачи дополнительных танцев с бубнами устраивать не нужно )
