Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Мастеровой Башир писал: "...и чем он тогда лучше однотакта?..."- Гиратор знает наверняка да и я тоже- у энтого аппарата "утюговость" напрочь отсутствует по сравнению с предыдущим со всеми вытекающими.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
  • Ответов 15,5т
Чем ограничиваеццо ток, взрывающиий каплю металла при замыкании оной дугового проежутка, догадаццо также не трудно. :yes:
Выходной дроссель ограничит в первый момент резкое изменение тока при короткогом замыкании. Ну а средний ток мало изменится (Ну, не в катастрофических масштабах хотя бы) Так как между импульсами в схеме сделана аппаратная задержка. За один импульс в схеме передается порция энергии. Количество импульсов при коротком замыкании больше не станет.
Тут другая опасность, о которой я думал. Если бы трансформатор был идеальным, то при его коротком замыкании заряд- разряд конденсаторов С3, С4 через тиристоры в импульсе произходил бы за бесконечно малый промежуток времени, следовательно мгновенный ток через тиристоры был бы бесконечно большим.
Изменено пользователем Mechtatel
вы забываете про косинус угла сдвига 0,5 про падающую характеристику трансформаторов.
при падающей характеристики создается сдвиг фаз и ток гуляет туда и обратно а мощность =0 при к.з.
за исключением потерь на активных R
да простые импортные конденсаторы китайские работают же в современных инверторах и всёнормально, уж что, а конденсаторы китайцы научились делать, это же не микросхемы.
не знаю где вы там по 1000гр. нашли.
А вы поинтересуйтесь средним временем козы при сварке и прикиньте время нарастания макс. току в LC-цЕпочке из киндинсатора в 3000мкФ и дрочеля в 60 мкГ. Опять же, коль скоро вы проповедуете поголовную симулясию :crazy: , то запросто можете посмотреть "капание" в оном симуле и продеменструировать эвто коллегам-онанотиристорщикам. :yes:
Если бы трансформатор был идеальным, то....
...хренушки вы бы получили колокольчики тока и запирание тиристора. Индуктивность рассеяния, приведённая к первичке, или внешний дроссель при СТ с малым рассеянием, и позволяют получить тот вожделенный резонанс, который задирает напряжение на первичке СТ загоняя потребный ток во вторичку. :bye:
Кроме того, подумайте над тем, какой ток потребляеццо от входных электролитов питаемого током однотахта, с его акуенным дрочелем на входе инвертатора, и какой ток потребляеццо от тех же элехтролитов в двухтахтере, питаемом напержением.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
уж про разработки бытовые в ссср можно только посмеяться, нет может некоторые и ничего были особенно в военке, в 1961 году Н.С.Хрущёву радиоприёмник принесли со спичечный коробок и что , после этого ещё сколько десятилетий выпускали ящики на ножках. Вот так и с "Электроном" аппаратом, не хотели почемуто нормальную разработку сделать.
Не факт, поскольке предыдущий аппаратец запросто мог работать при насыщении сердешного СТ, а в данном аппарате, при насышчении СТ, получите сквозняк с выгоранием пучка проволочек и дай Бог, шоб интехрал горения используемых тиристоров позволил бы им выжить.
А тенденция к одностороннему подмагничиванию в мульке авторского варианта имеет место быть. :yes:
А что если СТ сделать вообще на прямом ферите ну скажем "Н"- образном на тех же строчниках только может больше сечением???
Александр73ул в каких пределах должна быть индуктивность рассеяния первичной обмотки СТ в вашем аппарате для его нормального функционирования?
Изменено пользователем czkv
Александр73ул в каких пределах в вашем аппарате должна быть индуктивность рассеяния первичной обмотки СТ для нормальной его работы?
там в СТ главное сцепление между обмотками, зазор то до 3 мм может быть, а это считай уже Н образный магнитопровод, но излучение при этом будет от СТ не малое, поэтому лучше остановиться на моём варианте.
czkv, у тиристоров есть максимально допустимая скорость нарастания тока, по справочнику, иначе не вся поверхность полупроводника включается в работу и он перегреется локально.
Я прикину необходимую остаточную индуктивность так:
Нарисую схему последовательно соединенного дросселя, выключателя и источника 300V.Выключатель - это тиристор. Источник 300V - это заряженный конденсатор. Подам напряжение выключателем и вычислю скорость нарастания тока и необходимую индуктивность дросселя.
Может ошибаюсь, но вот так. Отличие от реальности:
в схеме с источником напряжения, скорость нарастания тока есть константа. А с конденсатором она будет уменьшаться.
Однако, зазорчег в сердешнике сию тенденсию зело правит:
Изменение частоты писка в зависимости от выхлопного тока такоже хорошо заметно. :yes:
Ребята, а правда что у ТБ261-125 в цепи Управляющий электрод - Катод стоит внутренний резистор и наружный не нужен?
Я не нашёл в справочнике. Это только конкретно у ТБ261 внутри резистор или и у других есть?
gyrator, какую программу вы используете?
Для каждого СТ должно быт сечение магнитопровода , витки первички и вторички , индуктивность первички , индуктивность первички при КЗ . Какой у вашего СТ?
Дык, известно какую, Micro-Cap с восьмой по одиннадцатую версии.
В СТ 26 витков первички на 4 комплектах от строчников ч/б телевизоров 2000НМ ,зазор 2 мм, вторичка 2х7 витков, всё подобрано практически, индуктивности не мерял.
Если знали индуктивность , можно было сделать СТ от строчников ПЦ15 цветных телевизоров 3000НМ. На ПЦ15 и витки мало и размер меньше получилос бы.
Александр73ул реле импортное для инверторов 24В 30А сопротивление обмотки около 670 Ом можно использовать в вашей схеме его включения или надо с другими номиналами или вообще другую схему?
Да, конечно можно, у меня то же 24в реле.
кстати в импортных инверторах то же применена такая система, что при вытыкании из сети реле сразу выключается,а аппарат ещё работает на запасе входных кондеров.
Александр73ул обьясните работу схемы включения реле 24В. У Ку112А там вместе соедтнены у.э. и катод зачем? Никогда не сталкивался с этими тиристорами. В блоках питания старых телевизоров нашёл в таком корпусе тиристор без обозначения только буква "В" в кружке внизу слева это что за зверь? Его можно тут применить?
ВОТ ПОДПРАВИЛ СХЕМУ
В схеме вы рисуете оптопару с выходом по схеме Дарлингтона(это АОТ127), подписываете АОТ128, а у нее на выходе один тр-тор, Вопрос, какие вы применили в своем аппарате оптопары? Изменено пользователем oleg1ma
Ещё к вам Александр73ул вопрос: в схеме включения реле 24В в цепи база - эмитер тр-ра КТ940А стоит электролит 1мкФ 20В танталовый, из каких соображений именно тантал а не другой. Чет таких не встречал нигде, можно ли заменить на другой аналогичной ёмкости и напряжения? Пишут в гугле что их второй раз паять уже нельзя т.е. надо только новый.
Привёз вчера ТБ261-125-10-622. Не те получил, заказывал ТБ261-125-10-622
Померил сопротивление Упр.Эл. - Катод. У одного 13 ом, у второго 20 Ом. Нормально?
Полярность у щупов без разницы - сопротивление не меняется.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
