Вопросы по ламповой технике
Как мы смогли обойтись без Вашего заботливого посредничества - ума не приложу!
Очень рад что Вы, как говорят политики сняли мои озабоченности по данному вопросу. :D:yes:
Результат - разница в 2 кГц по ВЧ. Второй пришлось перемотать. А полученный опыт пошёл в копилочку. :)
Можно поинтересоваться методикой замера подобных характеристик? То что после ТВЗ, нагрузка+ спактралаб это понятно, а вот что в качестве источника сигнала применено? Некий суперлинейный усилитель? :umnik2:
6П14П звучат заметно хуже чем 6П43П-Е. В литературе об этом упоминается - вот, про литературу, поконкретнее можно? Именно литературу, не интернет публикации.
Вот цитата:
Впрочем предполагаю что Торопкин Вам абсолютно не авторитет. :unknw: Вот только боюсь что у Цикина и Войшвилло вы не найдёте опыта по постройке и прослушиванию Hi-Fi усилителей. Да и сами на 6П43П-Е ничего делать не станете... :bye: Так что ситуация не имеет решения. :(
Не бывает на них 150в. экранного - неужели? Не хотите ли взглянуть на режимы №№ 5 и 6 таблицы, которую Вы, в запале боя, пропустили.
Я подразумевал схемы реальных усилителей, а не табличные данные. В любом случае спасибо за ссылку, почитаю. :thank_you2:
P. S. Почитал.. И где Вы увидели что бы было на аноде 250в., а на 2-й сетке 150в. ??? Шульмуете? :acute:
Изменено пользователем тимвал
Однажды делал РР на трансах от Симфонии, так вот в нем прижились по звуку 43-е. Хотя и с 14-ми неплохо было. Обвязка при этом конечно-же менялась! :rolleyes:
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Всем доброго времени суток.Хочу в этой http://cxem.net/sound/amps/amp139.php схеме поменять выходники на 2SC5200 и 2SA1943.Нужно ли менять номиналы деталей или оставить как есть?
На таких транзисторах неплохо звучит выходной каскад в усилителе Zarathustra.
Изначально 6П43П - пентод для работы в блоках кадровой разверстки ТВ.
6П14П - выходной пентод для УНЧ.
а вот что в качестве источника сигнала применено - в качестве источника, если я правильно понял Ваш вопрос, Валерий Сергеевич - применён именно тот усилитель, точнее выходной каскад, для которого эти трансформаторы и разрабатывались. Т.е, условия измерения ничем не отличались от условий эксплуатации.
Торопкин Вам конечно абсолютно не авторитет - Валерий Сергеевич! Дело не в авторитете. Для меня, что Торопкин, что Цыкин - фамилии совершенно нейтрально звучащие. Не знаком ни с одним. Дело в другом. Любой человек соотносит достоверность той или иной информации либо с собственным опытом, либо рассматривая аргументы за и против, на основе, опять же, собственного опыта. И принятая или отвергнутая информация сама становится частью опыта для дальнейших оценок. В связи с этим, когда я просил литературу - я имел ввиду не только фрагмент, но и полное указание источника, откуда это фрагмент взят. Очень хочется оценивать информацию целиком, а не по избранным отрывкам. По избранным цитатам даже Толстого, например, можно обвинить в фашизме.
На таких транзисторах неплохо звучит выходной каскад в усилителе Zarathustra. Ну, это же совершенно иной подход. Правильный. И повторители составные и драйвер на существенно более мощных лампах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Полное цитирование сообщения преследуется по закону - п. 9 Правил.
Пока так предупреждаю, но можно и баллов нахвататься.
I_Avals
спасибо за ответ,буду на irfp240-9240 собирать.Ещё просьба,не могли бы скинуть рисунок пп из статьи в формате Jpg? А то я сижу щас с телефона,а на пп взглянуть нужно.
I_Avals, Можно ли первички выходного трансформатора соединять параллельно? Просто есть провод 0.16, общий диметр двух жил получается 0.226
Общий такого диаметра не получится!
Посчитайте по сечению провода!
Параллелить можно и первичку, если на 100 % уверены в равности количества витков.
I_Avals
спасибо,плата и правда не очень,буду свою рисовать.
Общий такого диаметра не получится! Получится. 0,16 х корень(2) = 0,226. :)
По бедности можно. Но, тогда мотайте в два провода, витки те же.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тогда, прислушайтесь к совету igor1969 - точно равное число витков соединяемых параллельно обмоток. Иначе будут уравнительные токи. Вам не понравится. Лампам тоже.
Я тут немного поразмыслил, что может получиться, если намотать 4-ре полуобмотки и потом соединять их попарно параллельно. Получается не очень красиво, с точки зрения собственной ёмкости. Лучше это реализовать на ПЛ железе. На каждом каркасе две полуобмотки, между ними вторичка. Полуобмотки перекрёстно в параллель, вторичку тоже.
Если, всё таки на Ш, то по такой схеме
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Делаю однотакт на 6П21С - прямонакальные пентоды, в драйвере одна 6Н8С, кенотронное питание ОППВ. Общее питание 380 вольт, накал выходных ламп постоянкой, фиксированное смещение 55 мА. Вот никак не могу побороть фон, есть небольшой. На накалы диодные сборки и 10000 мкф. Может попробовать стабы на накал? ОППВ применил из-за того что при ДППВ много напрядение, порядка 490 вольт.
Изменено пользователем igor1969
Фон точно, от накала? Если временно поставить между сеткой и катодом выходной лампы конденсатор 1 - 2 мкФ - фон останется? Какой уровень пульсаций на питании оконечника?
В накале прямонакальных ламп ставят потенциометр, подстраиваемый по мин фона. Есть?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тут накал имеет среднюю точку - она и является катодом, он на земле через 1 Ом. Фон от накала
6П21С
Может еще RC фильтр? Вечером сегодня дома попробую, ом так 0,5-1
Можно подсмотреть, как решает подобные вопросы, например, Audio Note для 300В
7805 + искусственная средняя точка на резисторах 150 Ом Наверное, они чего то знают.
А вот их решение для 2А3 с фиксированным смещением.
Может, плюнуть на существующую среднюю точку накала и воспроизвести одну из этих схем?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я так делал с 6С4С, тут немного не то. Попробую накал с фильтром, нет, так попробую со стабом.
Все, рабочий день закончился, поехал домой (у нас на улице метель), дома буду пробовать, потом отпишусь. А так звуком доволен. Всего 2,5 ватта.
я тут набросал схему соединений, а если так? Мне кажется лучше соединять параллельно в одном и том же слое, т.к. вверхнем слое относительно предыдущего не смотря на одинаковое количество витков будет больше длинна провода, а значит и сопротивление
Как бы Вам не казалось,активное сопротивление обмоток в полезной работе трансформатора не учавствует.Только на потери влияет.
Так что длина витка сильно не повлияет.А потери уменьшатся в любом случае.Главное-строго одинаковое количество витков в обмотках,которые собрались параллелить.
Это не просто средняя точка накала (судя по рисунку), это вывод катода, поскольку внутри он соединён с антидинатронной сеткой.
Очень бы желательно убедиться на 100% что фон именно от накала, подкинув аккумулятор на 6в. что ли.
От того как у Вас петляет "земля" можно ждать любого "фоноэффекта." :umnik2:
Торопкина всего я здесь уже выкладывал с месяц назад. Можно поисковиком найти.. :yes:
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
