В двухполярку точно есть смысл - это следующий этап. Этот же УМ простенький, для комповой озвучки, сильно быстро привыкает слух к уровню громкости. Раньше такое было только с УМ ВП. Есть еще несколько моментов, один из них - на вход только МП14 МП15 П28, другие на вход не подходят. В колонке гробовая тишина, если только к ВЧ дину ухо поднести. Скопом видно при разрешении 0,01В на клетку работу шима с размахом 1 деление равное 0,002В.
Вам не требуется обрезать фото. Грузите, как есть, После загрузки, делаете двойной клик на загруженном фото и устанавливаете желаемый размер прадпросмотра. Я, по ситуации, использую ряд 320 / 480 / 640. Больше не требуется. Для примера, одно и то же фото 1200 х 1000 в масштабе предпросмотра 480, 320 и 100. Можете лично убедиться, качество не пострадало.
Потом, любой желающий, кликнув на фото, увидит его в большом размере. Громадные фото, особенно в большом количестве, вызывают не интерес, а раздражение. Постарайтесь уважать собеседников. Прошу отнестись к этому с пониманием.
Это далеко не единственное, что Вы боитесь понять, Валерий Сергеевич. На самом деле, всё просто. Можно сделать константой входное напряжение усилителя, а переменной величиной - нагрузку. Тогда мы получим столь непонятные Вам графики. Можно зафиксировать выходную мощность при переменной нагрузке. Тогда графики будут выглядеть так. Никто не мешает принять константой THD. Вид графиков, при этом, возможно Вам знаком по моим постам. Если взять константой нагрузку, получим классическую зависимость THD от мощности. В общем, никто не мешает исследовать усилитель любым, угодным Вам образом. Хотя, очень желательно, чтобы в основе исследования лежало зерно разума, а не чиверовский бред.
