Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их.
ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
Похоже на рабочие режимы. Только вот на 6, 5 напряжение одинаковое, а на выходе 8.5. без схемы включения не разобраться.
6 и 5 на шунт шли?
И сейчас там перемычка из предохранителя?
Убрал драйвер и поставил затворные резисторы по 24 Ом, резистор перед ТГР 3.3 Ом. ТГР 1:1:1, питаю только ШИМку от блока питания на 12 В, ток потребления 53 мА.
Напряжение на первичке ТГР:
Затвор нижнего полевика:
Как выяснилось, изначально проверил недостаточно качественно, если на результат не влияет то, что я не выпаиваю узел. При повторной проверке согласно даташиту диодного моста DF06S, имею следующую картину:
от + (1) на ~ (4) — КЗ в оба конца (по диагонали);
от - (2) на ~ (3) — КЗ в оба конца (по диагонали);
от - (2) на ~ (4) — падение напряжения 500 mV (милливольт);
от ~ (3) на + (1) — падение напряжения 500 mV (милливольт).
Учитывая расположение диодного моста BD71 на схеме, могу ли я рассчитывать на успех, если ограничусь заменой электролитических конденсаторов, мёртвого диодного моста и не менее живого предохранителя, т.е. не трогая шим-контроллер TNY266P (поз. IC01)?
А также не стоит ли беспокоиться за здоровье термистора поз. NTC1?
