Умощнение Tda 7294/93
Та же самая проблема, но питание от транса уже на 28 вольт(переменка, т.е. постоянного в плече будет уже 39).. Будет ли Логичным поставить на вход микросхемы делитель из резисторов, для ограничения входного сигнала? Чтобы микруха как бы работала не на полную мощность... А то ручки всякие шаловливые бывают:) придут да и крутанут громкость до конца
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
тут тяжелее случай,но выходов из неё несколько
1 отмотать трансформатор по вторичке
2 домотать первички тем самым снизив напряжение на вторичке
3 использовать одну микру на динамик 8ом
4 поставить на одну микру транзисторы и тем самым дать возможность подключать 4ом динамики и увеличить мощьность до *реальных*100-110ватт.а в случае если динамиков два и они на 4 ом каждый -сделать два одинаковых усилителя (микра*транзисторы)и качать каждый динамик своим усилителем предварительно соединив в параллель входы.
5 уменьшить КУ но все равно может пробить по току.
6 установить подстроечник на вход моста и не выжимать больше 100ватт+нервно курить по пол пачки за раз и думать-*хоть бы не погорело* ;)
1-4 пункты вполне логичны и неоднократно испробованы-результат положительный :rolleyes:
5-6 пункты как вариант но резко снижается надёжность конструкции.
P.S. с таким питанием (+-39в)лучше изготовить транзисторный усилитель.
по деньгам выйдет не намного дороже,но по надёжности и качеству на порядок а то и два выше.
Доброго времени суток!
Есть у меня трансформатор на два выхода по 22 В относительно общего. 22 х 1,41 = 31 В, т.е. +-31 В постоянного напряжения. Подскажите пожалуйста можно ли подавать на усилитель питание +-31 В при нагрузке 8 Ом?
По даташиту изготовитель рекомендует +/-38V максимум +/-40V, (максимум +/-40V это некчему)
Главное чтобы трас вытянул по мошности, имел запас хотябы 50% но лутше больше, у меня по схеме с даташита два канала роботают боее двух лет от +/-34V нагружены по 8 Ои от компа на мошностчх в пределах 20-30 ват, радиатор по площади такойже
(радиатор от проца с кулером 700оборотов)
но без кулера на каждую TDA свой и они чуть теплые.
С уважением Александр М.
С Уважением Александр М.
THD при 50 ватах уже 0,1%, а до 45 ват на порядок меньше. ну а при 100 ватах это как минимум 10%
не надо нечего отматывать-всё нормально будетпросто на всю катушку не включай :)
а что мешает поставить подстроечные резисторы, или здвоеный потенциометр гдето на заднюю панель, для возможности оперативно ЛИЧНО коректировать Макс. мошность.
2-lds212008 -да не за что :) был рад помочь :)
Изменено пользователем DTS
Привет всем в принцапе 2 микры мостом на 4 ома можно поставить???? при питании +- 22вольта или последовательно с динамиком поставить катушку от фильтра чтобы как бы поднять сопротивление до 6-8 ом и поднять питание до 27вольт.
а какой в этом смысл?-проще одну микру тогда использовать,предварительно подняв питание(домотать трансформатор) B)
Просто хочеться получить 100-120ват звука по чише но с 1 микры не выжать а умощнять транзисторами не хочу. Просто динамик 4 омный мошностью 150 ватт 1 микра чесно говоря качает не очень.Вот и пытаюсь как нибудь решить эту проблему 1 канал уже собран.
ну тогда понятно,но как не крути *ланзар*был бы лучше да и для динамиков (нч)транзисторный усилитель легче переносится чем микрушный(всё дело в выходном сопротивлении и коеффициенте демпфирования динамика)
Если бы были прямые руки собрал бы и на транзисторах:) а так.. трансформатор как ни пытался, и как это ни странно, не могу открыть! Он в корпусе. В корпусе вроде есть болты, 4 штуки, но нифига, всё равно внутри что то не дает открыть
Гудрон ты на чьи руки намекаеш на свои штоль :D :D :D :D Без обид я же сказал на транзисторах дорого 1 транзистор выходной у нас стоит 110 рублей а микра тда 7294 100рублей вот и делай выводы.
Гудрон а что у тебя за трансформатор тако неразбирайка, выложи пару фоток, где там болты мужет чонибуть посоветуем после визуального контакта.
wtc а какой размер радиатора для 2 тда мостом на 4 ома и на полную я думаю ты не включаеш, просто тоже хотел подключить мостом на 4 ома за неимением динамика на 8 ом, но нерешаюсь потомушто действительно для тда7294 нагрузка 2ома это смерть.
1-можно но оптимальный режим подобрать трудно,от этого схема теряет смысл простой и повторяемой.
2-можно но мощьность это произведение тока на напряжение,и получить бОльшую мощьность на 4 ома неполучится,а на более низкоомную нагрузку вполне реально(к примеру на 2ома),ведь транзисторами мы увеличим максимальный ток,а напряжение останется темже хоть и с одной парой хоть и с 10 парами,ограничение напряжение связано с максимальным напряжением питания микры,а раздельное питание сделать так чтобы микра питалась от 40в а транзисторы от 60вольт просто в этой схеме не реализуеш,нужно многое поменять,и тогда получится вообще другой усилитель.
3-да прям вынуть 7294 можно выкинуть и вставить на её место 7293,но если они стоят мостом,то заменять нужно обе микры на 7293,а 7294 с 7293 плохо уживается и одна из них сгорит полюбому в ближайшем времени.
не пойму как в нашем веке на голову людей приходит мысль собрать усил с выходом В класса, а почему никто не хочет ему приделать второй этаж как в даташите?
для домашнего сабвуфера в самый раз!
а ты посмотри что питает этот второй этаж в даташите
вчера собрал ишшо пару блоков унч на 7293 ппо схеме аудиокиллера.все заработало как всегда без проблем.планирую их в мост включить.....а куда делась тема про 7293/94???и ваще я не понимаю товарищей которые эти микры транзисторами усиливают.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
нет нельзя,корпус транзистора под напряжением(коллектор)либо под + либо под-,если без прокладок то только на разные радиаторы
пойдёт!(всм радиатор.только про прокладки и втулки незабудь) :)
и НЕКОГДА не прикручивай к кондёрам проводов,конденсаторы лучше между собою скрепи(клей,стяжка,изолента)
у них болячка популярная-чуть заденеш с усилием казалось бы копеечным-вырываются ножки с корпуса(тем что с заклёпками это не относится-там попрочнее,а вот те что с проволочными выводами,сними поаккуратнее) <_<
старый паяльник (совковый)разбери аккуратно-там слюда в рулончике-разматывай(повторяю аккуратно)это и будет хорошеё прокладкой,а главное из одного паяльника можно на три транзисторных усилка нарасматывать! :)
вентилятор поставь
увеличь R7 ДО 10ом,микра будет греться значительно меньше,но порог подключения транзисторов снизиться,то есть они будут раньше включаться а микра будет работать на сопротивление в 4раза меньше номинального,следовательно греться будет значительно меньше.НО звучание немного ухудшится в месте перехода,будет более явной *ступенька*
а при большой мощности просто не заметишь(ведь тебе только по НЧ она интересует)
