Датчик уровня воды в колодце, как?
Только что, Dr. West сказал:
Поплавковый датчик покажет уровень воды, а не ила под ней.
Ну почему же??! если поплавок будет плавать на разделе вода - ил, то эту границу (вода-ил) вполне может одбивать подводный поплавок (с плотностью 1.01 -1.02)....
Только вот проблема -  довольно трудно снять показания с перемещения этого поплавка, чуть перегрузил и он банально заиловывается на месте, недогрузил - всплывает на поверхность...
С уважением, Сергей
Согласен. А еще сама вода в колодце может быть разной плотности (например, по весне - с солью) и разной температуры. Все эти факторы  осложняют задачу.
Оптическая система. Со дна поднимается цепочка светодиодов с фотодатчиками. По мере заиливания колодца сигнал начинает снизу вверх пропадать.
7 минут назад, Огонёк сказал:
Всё бы хорошо, но сливная вода зачастую - мутная до абсолютной непрозрачности. И взвесь постоянно будет оседать на всём, быстро  делая оптический датчик непригодным к измерениям.
С уважением, Сергей
Ультразвуковой ненаправленный датчик? Пьезик на дне пищит, микрофон наверху принимает сигнал, контроллер измеряет задержку приёма сигнала или его ослабление. Надо экспериментировать, изучать прохождение сигнала через разной плотности ил, воду, воздух. Тоже задачка та ещё.
Изменено пользователем Огонёк
Классика, только считаем обороты.
1 час назад, Armenn сказал:
Вариант свёрнутой в рулон палки - Уже было.
С уважением, Сергей
@Sukhanov
Да про палку я первый и предложил, а вот про свернутую в рулон первый раз слышу... Может где пропустил?
Не,  я в смысле, что палка и палка свёрнутая в рулон - это в физическом смысле одни и те же 38 попугаев и одно попугайское крылышко.
С уважением, Сергей
Может хватит уже умсвований ? Милиметры ловить собрались ? Для чего нужен уровень ила ! Чтобы погружной насос не захватил его ..Вот и пляшите на допустимое расстояние воды от ила . Видимо во время забора воды бывают моменты полного скачивания воды и ил также со временем копится ...
07.03.2021 в 15:49, Maksat3113 сказал:
Задача: мне нужно создать бюджетное автономное устройство для измерения уровня заполнения колодца ливневой канализации и измерения уровня ила в нём(песка и прочего).
16 минут назад, владимир волокитин сказал:
Вот, вот, вот -  Не надо умствований!!
Откуда тогда взялся насос???
В условиях задачи никакого насоса нет!!!
С уважением, Сергей
1 минуту назад, владимир волокитин сказал:
Чем качать будете ?
Зачем вообще чем то   качать???
Если надо открыть клапан/вентиль, и весь ил с водой вылетит самотёком!
С уважением, Сергей
5 минут назад, владимир волокитин сказал:
Тогда ваши проблемы вообще яйца выеденного не стоят.
Да что Вы знаете об наших яйцах!!?
Вода всегла наверху находится....
Далеко не всегда!!!
По секрету:  Всё что легче воды - плавает поверх её!!!
С уважением Сергей
Прсто подумал , что речь о полной автоматизации поливного глубинного колодца ...А так , время не всегда есть .
7 минут назад, владимир волокитин сказал:
Прсто подумал...
Думать оно конечно хорошо.
Но зачем тогда останавливать других в таком хорошем деле??! :
48 минут назад, владимир волокитин сказал:
Может хватит уже умсвований ?...
Тем более, выяснилось, что много чего  не знаете (не берёте в расчёт).
С уважением, Сергей
Да вот не увидел вашего желания ...А тему читать лень было ))))
И кстати вы не правы...Даже если там будут присутствовать посторонние плавующие вещества , легче воды, это ни капли не усложняет вашу задчу решения , этой псевдо проблемы . Удачи !
1 час назад, владимир волокитин сказал:
 Моторорллер не мой я только...
В смысле, задача не моя, а Маската 3113-го, а я тут встрял из того что по роду работы приходится работать с ёмкостями, наполнеными всякой всячиной, типа слоёный пирог: сверху пар, пена, лёгкая фракция (нефтесодержащий пласт), пласт условной воды, "тяжёлая вода"  (вода с утяжелителем), внизу  мелкодисперсный шламовый ил лежащий на дне. ...
Банальная пенная корка, может значительно повлиять на показания ультразвукового (или даже радарного) датчика уровня, особенно когда счёт идёт на литры в 5-ти кубовой ёмкости.
Типа плюс минус сантиметр, это уже или поглощение или излив пробуриваемого пласта - уже аварийные операции.... . Учёт бурового раствора идёт до литра.
С уважением, Сергей.
Вообще-то я имел дело с такими вещами, что уровень там определялся радиационными датчиками ...)))) А вы мне тут про рудники ...)))
Ну всё, длину писюнов благополучно выяснили. Расходимся.
2 часа назад, Dr. West сказал:
...Расходимся.
А можно ещё чуточку??!
10 часов назад, владимир волокитин сказал:
А то есть что сказать и по этому поводу. Поскольку имею дело и с радиометрическими датчиками (плотности в частности) ... Есть свои плюсы и минусы.
Хотя, чувствую что меня может понести похлеще чем вчера....(Упс, куда то смайлики подевались, недоступны).
Пожалуй таки  расхожусь...
Всем удачи.
Владимир Волокитин извини, что втянул в пустую по сути полемику.
С уважением, Сергей
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
