Добавка индикации срабатывания защиты
КТ_805
Имеется блок питания, собранный  по данной схеме. Хочу добавить индикацию срабатывания защиты по току и по напряжению, выполненную на двух светодиодах.
Как это реализовать в данной схеме?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
В данной схеме не реализована идея индикации срабатывания защиты - нужна другая схема :wall:
23 минуты назад, КТ_805 сказал:
1 hour ago, КТ_805 said:
Как это реализовать
Между Т7 и Т4 добавить ещё транзистор Т8, который будет включать светодиод D4 при срабатывании защиты по току.spacer.png
Изменено пользователем Yurkin2015
Спасибо! А как добавить индикацию защиты по напряжению?
Индикация от превышения/понижения выходного напряжения...
Ничего не понятно, как такая защита на Ваш взгляд должна работать? Допустим индикатором выходного напряжения будет китайский цифровой вольтметр, ну выставили выходное напряжение, например 24 В или 38 В, и что должна такая защита делать?
Если бы напряжение было фиксированным, то есть неизменным, это понятно, а ведь с БП оно может быть выбрано от 0 до 38 В и как это реализовать? не проще ли защиту ставить в питаемое устройство.
7 минут назад, master144 сказал:
Мне кажется, автор еще просто не дошел до осознания глубинной сути своих хотелок. Подождем.
Думаю достаточно будет индикации по току...
Всем спасибо за помощь!
