Нужна помощь с трансформатором
У меня есть два трансформатора из старого электретного микрофона мкэ-11сн (по сути два микрофона в одном корпусе), не знаю параметров этих трансформаторов. Схему именно этого микрофона в сети найти не смог, в трансформаторах, к сожалению, почти ничего не понимаю... Нашел схему другого микрофона, судя по всему там все так же. Как я понимаю это согласующий трансформатор? В общем и целом мне нужно получить трансформатор 1:1, можно ли разобрать трансформаторы (уже пробовал, пластины вынимаются очень легко) и одну из катушек с одного, поставить на другой, тем самым получить 1:1?
24 минуты назад, Falconist сказал:
И что в КОНЕЧНОМ итоге Вы желаете получить?
Мне нужен трансформатор для гальванической развязки, чтобы сделать на его базе реампер для гитары (устройство, через которое можно подключить балансный линейный выход аудиоинтерфейса к небалансному входу гитарного усилителя)
Так если всё вынимается и делается легко, в чём то тормоз.
Ждать ответа у монитора?
Так сделать и проверить нужно от силы час времени, на гадание уйдёт больше времени.
Горе от ума...
@100482 дал совет, к которому прибавить нечего.
23 часа назад, raspolaga025 сказал:
Мне нужен трансформатор для гальванической развязки, чтобы ... подключить балансный линейный выход аудиоинтерфейса к небалансному входу
Для этого не нужно разбирать трансформатор и переставлять катушки. У вас уже нужный трансформатор. Просто подключите его обмотки по схеме "симметричная схема подключения" с вашего рисунка. Даже если коэффициент трансформации будет не 1:1, ничего страшного не случится. Это вполне компенсируется регулятором громкости.
  • 3 года спустя...
Здраститя
Вы ещё трансформатор не замучали? А то откопал я тут на днях  мкэ-11сн, а там один из трансформаторов в обрыве.
Спойлер
Перематывать такое не хочется, тем более под непрекращающиеся вопли кота.
