Какую микросхему выбрать для усилителя мощности
Добрый день.Подскажите пожалуйста,какая из перечисленных микросхем,
даст достойный звук.Я понимаю,что на качество звука влияет множество факторов.
Это и качество сборки,хороший фильтр питания,сама схема УНЧ(не микросхема,а схема в
которой установлена микросхема),предусилитель(если такой имеется в Вашей задумке),
желательная совпадающая частотная характеристика предусилителя и усилителя мощности(в случае
если предусилитель собран на отдельной плате).И многое другое.
На основе какой микросхемы,собрать себе(на этот раз себе,а не на заказ),полный Усилитель Низкой Частоты.
У меня есть :
Трансформатор тороидальный 250 Ватт,2 вторички,одна однополярная 16 Вольт  3 Ампера.Другая двухполярная 16 Вольтт
3 Ампера.
Предварительный усилитель и регулятор тембров трехполосный,на основе двух NE5532P.Звучание очень даже ничего.
Это уже 5 плата,которую я спаиваю на заказы.
Фильтр питания (есть на двухполярку и однополярку),общая емкость каждой платы 30 000 МКФ Х 65 Вольт в одном плече.
Защита и задержка Акустических Систем(2 реле и 4 транзистора)
Плата Усилитель для Наушников на основе TDA2822M
Сабвуфер с фильтром нч и усилителем на основе TPA3116 на 50 Ватт.Динамик там PIONER 75 Ватт. 4 Ом
Колонки (сателиты),TAIFYN 3х полосные на 90 Ватт  4 Ом
Подскажите пожалуйста,на основе какой микросхемы(из списка),собрать Усилитель Мощности,что бы был более менее
достойный звук?
Выходная мощность меня устроит в диапазоне 0т 18 до 50 Ватт.Можно и больше.
 ВОТ СПИСОК :
 TDA 2005
 TDA 2050
 TDA 7265
 TDA 7293
 TDA 7294
 TDA 7297
 TDA 7377
 TDA 7850
 TPA 3116
 TPA 3118
 LM 3886
 TA 8210AH
 Что бы Вы посоветовали из списка?
 А может что то,чего нет в списке.
 Заранее благодарен всем
Да, но у топикстартера только один трансформатор. ...на 250 ватт. Поэтому сбалансированный, как у Аудиоманьяка, вряд ли получится. :D
del:
1 час назад, Black-мур сказал:
Это да.
Надо второй трансформатор или сделать плохо.
....а потом ТС получит вознаграждение за созданное сие чудо, а советчикам ШИШ С МАСЛОМ, или того хуже... я этого @ORION105 уже давно засёк - спрашивает советы, а сам продаёт готовые изделия и получает денежку - а мы, по простоте душевной, ему рассекаемся в дельных советах .
Изменено пользователем MiSol62
10 минут назад, MiSol62 сказал:
Пусть получает. Остаётся только порадоваться за него.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Да ладно тебе,он же не с топором бабло добывает в подворотне. Что то я в этом
4 часа назад, MiSol62 сказал:
дубль у соседей
Ибуки в упор не понял издевается что ли с трансформатором...ну да ладно не суть
@45 и старше ,они все примерно одинаковые. Автомобильный класс В,питание автомобильное-чего от них ждать то потрясного?
Само собой ничего потрясающего я от них не жду. Но по даташитам у TDA7560  THD=0,006, у  ТА8259HQ  THD=0,02, а у LA4743K THD=0,1.  Может быть у кого-нибудь есть ещё что-нибудь на что стоит обратить внимание.
Господа модераторы, я приношу свои извинения. Я ошибочно подумал что смогу получить ответы а не комментарии, я ошибся. Я сожалею.
Изменено пользователем 45 и старше
13 часов назад, 45 и старше сказал:
обрати внимание на то, что ты страдаешь херней .... Бьют не по даташиту, а по реальному корпусу ИМС УНЧ, который ты купишь с китайской помойки, произведенный в китаезном подвале в третью смену в их Новый год и привезенный сюда продаваном заподешевле .... дабы продать тебе заподороже ....
Так что ты выбираешь?!
Собирай и слушай и не морочь голову.
  • 7 месяцев спустя...
LM3886 вполне неплохая микросхема. Более того, она часто используется в студийной акустике. Хотя, если у вас простые колонки, и цель простое слушание, то по качеству вы вряд ли отличите звук скажем, TDA2030 от  TDA7294. Мощность, громкость я не считаю, это другое, ведь вопрос именно о качестве. По качеству они все плюс-минус равны будут на ваших колонках обычных. Поэтому собирайте исходя из удобства, цены, имеющегося блока питания, нагрузки...
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
