Датчик переменого напряжения 100-300в, для ардуино
diod
Нужно сделать логер переменного напряжения в сети, для этого нужно получить это самое напряжение. Устройство по возможности должно быть компактным, по этому хотелось бы уйти от использования трансформатора.
Первое что пришло в голову это вот такая схема.
a39ce-clip-42kb.jpg?nocache=1
Она выдает какой то не понятный сигнал, цифры сильно разнятся и скачут при одинаковом сетевом напряжении. Даже если взять средне арифметическое значение, нескольких тысяч измерений в минуту.
Каким ещё образом можно измерить сетевое напряжение?
Или может можно как то усовершенствовать эту схему или скетч?
Ставил в параллель резистора на 12к конденсатор на пару микрофарад, значение немного устаканивается но при изменении сетевого напряжения значение изменяется не пропорционально, очень не пропорционально, придется для каждого вольта значение в скетче указывать, да и все равно значения почему то скачут.
13 minutes ago, diod said:
такая схема.
Схема очень опасная! Представьте, что минус ардуины заземлён через компьютер или через ваши руки. Одна линия 220В тоже заземлена. Сколько вольт появится на положительном выходе для сигнала для ардуины и на ваших руках?
Недавно выкладывал эту схему в другой теме. Собрал несколько штук, работают нормально. Показания не скачут. Исходника нет, поэтому как происходит измерение не знаю.
58 минут назад, diod сказал:
Сетевое напряжение переменное, а на выходе диодного моста - пульсирующее, частотой 100 Гц:
%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82.jpg
Если попытаться оцифровать выходной сигнал, ты получишь набор случайных цифр от 0 до 400 вольт! Надо оцифровывать за период и выводить среднеквадратичное значение - будет очень точно. Не за минуту случайных цифр, а за период определённых цифр!
Или забить на всё и банально поставить ёмкость на выходе моста, но измерения будут отражать только амплитудное значение в сети...
Тема уже была такая.
08.12.2020 в 21:51, Yurkin2015 сказал:
Схема очень опасная! Представьте, что минус ардуины заземлён...
Да это я понимаю, в итоге схема будет находится в пластиковом корпусе, просто 2 сетевых провода заведенный в пластиковый корпус с экраном, ну и может кнопка какая, пластиковая. А есть какие не сложные варианты, сделать это без трансформатора и с гальванической развязкой?
08.12.2020 в 22:22, motoandrey14 сказал:
Вы имеете ввиду сделать так?
9 часов назад, diod сказал:
Да, использовать линейную оптопару.
Есть ещё экзотические варианты: Заряжать конденсатор, потом с помощью реле переключать конденсатор на нагрузку.
Можно ещё подключить лампочку, которая будет светить на солнечную панель.
Аналогично можно применить двигатель и генератор.
