Помогите пожалуйста с гирляндой
Перестала работать гирлянда, состоит из 240 светодиодов, фото ниже, схему тоже нарисовал, все элементы заменил на новые, при включении выгорает дорожка, гирлянда даже не моргает. Вопрос: можно ли ее подключить без конденсатора и моста и почему может выгорать дорожка на плате?
https://cloud.mail.ru/public/iq9e/4nAxMjvPF
https://cloud.mail.ru/public/2mXm/355oXk84n
https://cloud.mail.ru/public/dHyH/2wczqswLC
https://cloud.mail.ru/public/3Kwc/hZdst8dwW
Прошу прощения, но картинки по другому прикрепить не получается...
3 часа назад, Vyacheslav Smith сказал:
она полностью подчинена Закону Ома .... ток тикЁт нереальный - вот она и горит .... а чего тикЁт - тебе виднее .... я лазить по сторонним и качать фото - не собираюсь ....
Скоро Новый Год. Нужно успеть обучиться, набраться опыта, научиться паять,.. успеешь ли? До Нового года осталось пол месяца. Не знаю как ты, но я учился и до сих пор учусь уже 30 лет... Высылай по почте, починю тебе.
Изменено пользователем Гар
У тебя диод выгорел.:bomb:. Видишь там у тебя 3 шт, а должно быть 4 шт. Диоды умеешь проверять?
Убери конденсатор от греха подальше.:lol::bomb:
45 минут назад, KRAB сказал:
лазить по сторонним
Да ещё и забаненным ресурсам.
30 минут назад, vrytsev сказал:
судя по фото.
Это фото его творения? :o
4 часа назад, Vyacheslav Smith сказал:
Ну да. И, частично, на перемычки вместо элементов.
Ну так и должно быть, когда руки из ж..ы. Выкинь нахрен то убожище, в которое ты превратил плату и поставь диодный мост + конденсатор.
Поэтому их надо засунуть на самое убогое облако из всех существующих, где их придется скачивать для просмотра, а не залить на хостинг для изображений.
13 часов назад, Vlad90 сказал:
спаяй вот так
Лучше вот так:
Научиться за неделю? Нее, просто найди друга уже умеющего паять 10 (5)чечек вместе правильно  ,а потом начинай с азов, но не жди до декабря. У меня в отделе жены висела гирлянда, при проверке пожарными, сорвали по быстрому и думаешь я её стал паять? Неее, купил за 199р....
Лучше вот так:
А можно вообще взять готовый:
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
