САИ РЕСАНТА 250 ПН. Ремонт
Вот и поэтому хочу узнать, какой из компараторов не дает открываться ключевому транзистору.  Какие напряжения на компараторе задержки включения силового инвертора.
И кстати, +15 на выводе 8 компаратора не должно запускать инвертор. Сам транзистор проверял?
По схеме выложенной тобою, и по твоим выложенным измерениям, U4A и U4B не могут быть в положении лог0!!!, никак. Они оба в положении лог1,  а тем самым доказывается моя начальная гипотеза. Плата управы по стандартной схеме.  Ищи микротрещины илы обрывы резиков в цепи U4. И тем самым проверь d5(транзистор на пробой), потому что p-n-p транзистор данной схеме так не работет, если он исправен.
Изменено пользователем Ahneus
СМДшки часто в обрывах резисторы, диоды и стабы стекляшки трескаются. Особенно после зимовки...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
2 часа назад, Ahneus сказал:
Ты прав, не на 8 ногу, а на 3-ю, не компаратора, а ПУ. Схемы в голове накладываются друг на друга :) Но вопроса это не решает- схемотехнично рабочий уровень подсхемы запуска силового инвертора - лог. 0. image.png.446adfb580a005c4598884a6dea0d57c.png
Напряжение возрастает на +HT от 0 до 160 примерно вольт - компаратор в лог.1=15В, от 160 до 360 - лог.0, далее снова лог.1 Т.е. когда у меня сврочник во включенном состоянии, подсхема выдает 0 и это так и должно быть. Или нет? Если нет- то почему?
1 час назад, Ahneus сказал:
d5 рабочий, ПУ на столе запускается при подаче земля на 8 или 6, 16=+15, 3=+15, на 4 выводе присутствует шим.
Схема контроля напряжения силовой шины реализована на u4a и u4b, их выходы оба находяться в режиме лог1, а  это схематически не возможно. Проверяй всю обвязку и резисторы делителей.
Мультисим не всегда показывает как надо. Проверяй их, а не по логике мультисима, он тебе их неисправность не покажет.
11 часов назад, mal333 сказал:
...это схема контроля за питающим напряжением... в диапазоне +160...360в лог 0 и база pnp притянута к нулю выходом оу... шим питается... вне диапазона шим обесточен... это предотвращение поврежденья ключикофф сверх токами при сварке от плохой сеточки и отстанов шима при скачках сетевого выше +360в, чтоб выходные диоды не накрылись медным от высокого вторичного... схема без изменений практически перекочевыала в ресанту с итальянских прототипов тельвин/блювельд начала 21 века...
слабоумие и отвага
9 часов назад, ummagumma сказал:
...это схема контроля за питающим напряжением... в диапазоне +160...360в лог 0 и база pnp притянута к нулю ..
В том то и дело, о котором я тут усиленно пытаюсь расписать, что лог 0 на 3 выводе ПУ по факту (не по схеме!) запрещает работу шим, т.к. выводы 9 и 10 соответствующего ОУ переставлены местами. Это видно на фотках платы в моих постах. Более того, подобные замечания я нашел у кого то еще в замечаниях к схеме(U1C), хоть и немного от другой ПУ. И вот в чем затык: если смотреть по схемам, то там всё ок, всё должно работать, но по факту ПУ не будет стартовать из-за переставленных местами на плате пинов 9 и 10 ОУ на ПУ. При этом ПУ работает, если подать на 3 лог.1. Однако лог.1 туда будет подан только если выпрямленное напряжение сети менее 160 или выше 360. Бред какой-то :(
19 часов назад, Ahneus сказал:
Обоснуйте. Чего это, если оно так и задумано?
Ну уж на таких простых схемах не доверять протеусу как-то..:ph34r:
Изменено пользователем mal333
ты хочешь сказать что она с завода такая и ни разу не работала?
слабоумие и отвага
Скорее всего да. Но что делать, если это не так? ВЫкинуть транзистор с субсхемы контроля или поменять местами 9 и 10? Да и с чего это вдруг такое делать? Напомню, что в моей плате фактически поменяны местами 9 и 10 выводы ОУ.  Надеюсь, сомнений нет, что есть расхождение схемы с фактической разводкой.
У тебя на самой плате номиналы резисторов в цепи этого оу совсем другие, а в схеме которой выложил другие. У тебя не правильно настроены делители.
15 часов назад, Ahneus сказал:
Да, другие, да, мало что меняется в симе, если ставить номиналы по схеме.
13 часов назад, Ahneus сказал:
И схема слегка другая, которую вы нарисовали, есть ошибки в ней
Какие ошибки? Схем две, да, потому что есть разные ревизии, но работают они идентично.
Ну он же работал. А значит есть неисправность, причина этому. Аппарат же у вас, вот и задаю вопросы. И при этом схемы на него точных нет, тока подобных. Поэтому возможно нужно подбирать эти резисторы.
Еще вопрос. Напряжение UV_LV 194 вольта из симулятора идут с сетевых банок?  Если да, то это мало.
7 часов назад, Ahneus сказал:
как ты это себе представляешь на производстве?
Работало ДО ЭТОГО, а значит нужно БРАТЬ и РЕМОНТИРОВАТЬ ....
Согласен. Именно что работало. Но судя же по его измерениям оба компаратора активны, вопрос почему? Даже в стимуляторе так. А резисторы эти паянные, возможно и меняны, схемы нет. Вот и возник такой вопрос.
 По ходу эта цепь исправна, и срабатывает защита по заниженному напряжению, по питанию силы.
Для инфы напруга на пинах 16-pin ПУ
1) 0
2)3.6
3)15
4)6.1
5)15.3
6)земля
7)0
8)земля
9)14.4
10)0
11)5
12)0
13)0.1
14)2.1
15)0
16)15
по информации уважаемого https://pikabu.ru/story/resanta_250prof_8032278?cid=193523151
  • 6 месяцев спустя...
Пытаюсь ремонтировать Ресанта САИ-220 (опыта в ремонте сварочников нет). Выбило три ключа силовых 50jr22, включаю без них сварочник заводится только горит светодиоды перегрузки и питания. так должно быть?
