Проблема с русификацией Win7 с польской
Здравствуйте, на ноутбуке польская 7ка, скачал и командной строкой установил руские пакеты для Win7 Нome Рremium, в реестре он появился вместе с польским, но тамже польский не удаляется и не переименовывается, как применить русский, подскажите пожалуйста?
русский на инглиш накатывается чудесно, и, даже, винда работает более стабильно. давно ставил, уже не помню. посмотри здесь:
а что мешает снести польскую и установить русскую?
19 часов назад, alekstar сказал:
Cтавлю приоритет загрузки с дивиди начинает читать с диска потом грузит с винта, три диска поменял...
43 минуты назад, Komelektron сказал:
а с флешки что, никак. про диски уже все забыли. делаешь загрузочную флешку, приоритет на нее и вперед. как сделать флешку загрузочной, инфы полно. если чего не поймешь, пиши, поможем.
11 часов назад, Komelektron сказал:
три диска поменял
А диски эти в винде вообще читаются? Откуда взяты, записаны как? Загрузочный диск должен писаться именно развёртыванием образа, не просто так, файлов накидать.
Про флешки добавлю к вышесказанному: для некоторых БИОСов, чтобы они увидели загрузочную флешку, компьютер надо перезагрузить (со вставленной флешкой) и тогда она появится в списке устройств. Либо в самом начале запуска нужно нажать какую - либо клавишу для выбора меню загрузки (Boot menu).
Ещё и не со всеми флешками работает, бывают "тормозные". С Кингстонами проблем не было ни разу.
7 часов назад, Dr. West сказал:
не просто так,
Это acer ASPIRE 5734Z  ставил дивидишник от другого асера ничего не изменилось, с этих дисков 7ку уже ставил не затертые, один родной с 7кой от другого бука, не пойму почему так, буду делать загрузочную флешку...
То, что, когда-то с них ставили, ни о чём не гоаорит - сами диски тоже могут деградировать со временем. Как и подкидывание другого привода, неизвестно какого состояния.
Впрочем, с флешки все равно будет  проще, быстрей и надёжней.
23 часа назад, Dr. West сказал:
Здравствуйте, флешка  16 Гб Kingston USB 3.0, была загрузочной с 10кой, потом отформатирована и сейчас на ней видится 11Гб, сейчас надо ее сделать загрузочной с 7кой, то сначала ее надо отформатировать низкоуровнево, чтобы увиделось все остальное, какую програму посоветуете для низкоуровнего форматирования?
10 минут назад, Komelektron сказал:
никакую. Она Вам не нужна. Берете Rufus или WinSetupFromUSB или Windows USB/DVD Download Tool ( программ огромное кол-во) и делаете загрузочную флешку. Она Вам сама все отформатирует и сделает.
P.S. если уж Очень хочется - HDD Low Level Format Tool. Только основной винт не отформатируйте, а то судя по вопросам все возможно ;)
20.01.2021 в 15:04, MadLor сказал:
Здравствуйте, попробовал ставить при запущеной польской 7ке с диска, все поставилось хорошо и быстро, получается на дисках поврежденные запускающие комп трэки. Раньше делал загрузочные флешки, использовал UltraIso, но было это давненько, потому и спросил что сейчас модное для этого,
Вы пишите отформатировать винт, Эта программа дает возможность отформатировать только не системные диски винта, или и системные тоже диски винта на котором сидиш?
45 минут назад, Komelektron сказал:
Если запустишь от администратора :), правда быстро выбьет синий экран. Это сторонняя программа ей пофиг на то что там думает ОС об диске С.
С уважением, Дмитрий
Этот бук делал для других людей, они попросили поставить 7ку, для себя хочу сделать загрузочную флешку с Win 10 LTSC , смотрел разные тесты, получается что она оптимальная по скорости и использованию ресурсов компа среди 7ки, 8ки, и 10ки, правильно думаю?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
