Найти координату функции f=kx на atmega8
Ermak
3 часа назад, Ermak сказал:
Думаю остановлюсь на этом варианте.
если много точек надо считать то можно еще оптимизировать, перепишем:
37 * 100 * 50 / 150 = 1233.
как
37 * (50 * 100  / 150) = 1233
вот это частное в скобках можно один раз посчитать в переменную, и потом ее использовать для всех точек. вместо 100 будет 256 намного лучше, потому как точность константы повышается.
Х * (50 * 100  / 150) = 1233  или
Х * (CONST) = 1233
Х1 * (CONST) = Y1
Изменено пользователем ruhi
поправил
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
36 минут назад, ruhi сказал:
Х * (CONST) = 1233
Х1 * (CONST) = Y1
Тоже вариант, вместе с точками хранить константы, думаю самый удачный. EEPROM полно)
Изменено пользователем Ermak
21.01.2021 в 18:36, Ermak сказал:
у одной прямой - одна константа, а не куча ...
но при умножении на такую константу точность теряется.
для примера выше после округления константа будет равна 33.
а 37 * 33 = 1221. и это вместо 1233.
так что, умножение с последующим делением будет гораздо точнее.
и не надо бояться деления.
13 часов назад, Starichok сказал:
так это ошибка в дробной части, а дробная часть все равно отбрасывается. Дело в том что точнее не нужно! Поэтому рассуждать о том что можно точнее (тщательнЕе- Жванецкий) смысла нет.
Бояться не надо, надо избегать :)!
9 часов назад, ruhi сказал:
если такую ошибку проигнорировать, то можно и единичку в целой части потерять.
вообще, конешно, красивее всего получается с делением на 256 (отбрасывание младшего байта произведения).
для вычисления константы все равно один раз нужно применить деление.
для примера выше при делении на 256 константа получится 50 * 256 / 150 = 85.
и вариант с делением на 256 дает сразу в старшем байте целую часть, которую можно округлить по значению старшего бита в младшем байте. и уже после округления отбросить младший байт произведения.
а мой вариант выше имеет недостаток - из произведения еще надо выделить целую часть делением на 100.
А почему только 256?
А чем плохи 65536, 16777216 и тд. ?
Иногда на и 8-ми битном МК приходится работать с 32...64-х битными данными.
Изменено пользователем AvrAsm
если у автора координаты однобайтные, то смысла в 65536, 16777216 и т.д. совершенно нет - точность это не повысит.
Я просто к тому что замена деления умножением с последующим отбрасыванием N младших байт, стандартная практика...
Причем старший бит отбрасываемого байта/ов будет равен 0.5, следующий 0.25 и т.д.
Сорри если очевидные вещи пишу.
ну да, зачем писать очевидное. особенно после того, что я уже всё и так подробно написал.
и даже уже написал, что по старшему биту отбрасываемого байта следует делать округление.
10 часов назад, Starichok сказал:
Да, координаты однобайтовые. Все это нужно для управления двигателем насоса. Контроллер генерит частоту. Дело в том, что зависимость частоты от расхода - нелинейная. Поэтому я добавил функцию калибровки - задается частота, после этого измеряется расход. Создается контрольная точка. Далее расход рассчитывается по контрольным точкам, и задание задается в литрах а не в попугаях. В протеусе по сути уже все работает адекватно, осталось только перенести на железку.
6 часов назад, Starichok сказал:
Ну да, ну да, на 100 зачем-то советовали умножить )
молодец! сумел подколоть меня.
23.01.2021 в 21:45, Starichok сказал:
Но объяснять лучше на сотнях, как вы показали выше! Вы написали самое наглядное объяснение какое можно придумать! Людям надо объяснять на человеческих числах, для машины использовать машинные, одно другому не противоречит.
4 часа назад, Starichok сказал:
И не собирался.
Просто акцентировал внимание что для многих писавших в теме этот метод деления на константу не был известен.
да, многие про деление отбрасыванием младшего байта (или байтов) не знают, так как тут большинство начинающих и малоопытных.
но я уже давно, более 20 лет, занимаюсь программированием для МК, и, соответственно, давно знаю эту программистскую хитрость.
и в своих проектах активно пользуюсь этим приемом.
но как сказал @ruhi , малоопытным сначала объяснять лучше на сотнях, так быстрее поймут приемы работы с целыми числами.
но такими целыми, которые представляют собой дробные числа с фиксированной запятой.
Чтобы не плодить темы задам еще вопрос тут про таймер T2.
В общем задаю конфигурацию битов:
TCCR2 |=(1<<2)|(1<<3);
TIMSK |=(1<<0)|(1<<7);
Далее обработка прерывания таймера
ISR(TIM2_COMP)
        PORTC ^= (1<<0);
Частота работы контроллера 4МГц. Поидее должно получится 4000000/(2*256(делитель)*256(счетчик в режиме CTC))
Но вместо ожидаемых 30Гц, получается 240Гц. Получается счетчик T2 работает только в асинхронном режиме, и для получения предделителя 256 надо задавать  TCCR2 |=(1<<1)|(1<<2)|(1<<3); ? Но тогда не понятно, откуда 240 Гц, в таком случае должно быть 120Гц. Вобщем, как получить нужные 30Гц на выходе?
CKSEL0,1=off, CKSEL1,2=on. Я правильно понимаю что при этой конфигурации контроллер должен работать на 4 МГц? Дело в том, что таймер T0 так же работает на частоте 122Гц, вместо положенных 30Гц.
TCCR0 |=(1<<2);
Подскажите, где косяк?
И правда, если задать значения TCCR2 |=(1<<1)|(1<<2)|(1<<3); (соответствуют столбику ASn=0 clk/256) то частота таймера T2 равна частоте таймера T0.
Но почему частота больше рассчетной??? Биты конфигурации вроде как верны:
В протеусе период примерно получается 30мСек, примерно соответствует рассчетным 30Гц, а по факту измеряя у железки выходит 120Гц.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
