Лампы подсветки от телевизора
Добрый вечер.
Разобрал разбитый экран LC220WXE телевизора, думал использовать лампы для  подсветки, соединил как было, но при включение лампы загораются на пару секунд и гаснут или вообще только тускло маргают 1 раз. Подскажите в чем проблема, какую очевидную вещь я упустил из виду...
Или вообще это так не работает и не стоит этим заморачиваться.
1 час назад, DVA85 сказал:
изучи назначение сигналов DIMM ON-OFF и т.п. на плате и подай на них соотв. уровни.
7 минут назад, KRAB сказал:
Вы о кнопке включения экрана? она подсоединена и при включении лампы не разгораются. или о чем речь?
3 минуты назад, DVA85 сказал:
нет, о сигналах, приходящий с майна на SMPS .... Курс устройства - работы ТФТ ТВ и мониторов я читать не буду - все давно описано в ПОИСК-е ....
@DVA85 Данные лампы высоковольтные и высокочастотные, их корпуса заземлены.
Ты достал их из корпуса, заземления теперь нету, на корпусе лампы сейчас высокочастотная высоковольтная переменка, которая будет прожигать пальцы, стол, и все предметы вокруг (особенно электронные) будут сходить с ума.
Есть вероятность, что будет срабатывать защита у блока из-за этого.
Для подсветки обычно используются светодиоды. Ленту светодиодную как раз можно к данному блоку подключить.
Я пробовал из диодных планок с ТВ сделать светильник. Светит хорошо, но свет с фиолетовым отливом. Правда я свой БП собирал. Майн может отключать подсветку из-за отключенного шлейфа матрицы. Телевизор на потолке, на работе.  :)
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Только надо нарезать на полоски и подсчитать по V и току, важнее по току. Майн ток стабилизирует и будет поднимать V - пока не получит свой ток. Я пробовал подключал, прожекторный диод 48V 1050mA. Нормально светит, V на выходе 48V.
С этой ленты светильник делать проще и оттенков не будет. И то здесь цена не совсем адекватная, можно и дешевле найти.
https://omsk.leroymerlin.ru/product/svetodiodnaya-lenta-na-potolok-smd-2835-120-diod-1800-lm-14-4-vt-m-12-v-ip20-5-m-holodnyy-belyy-svet-18709481/
@nvju1967 Если уж и покупать светодиодную ленту для работы\дома, то покупать не ширпотребную (которые везде впаривают - синюшное говно и греется),  а купить сразу нормальную.
Например яркую, если требуется максимальная отдача света и хорошая цветопередача:
  • Светодиодная лента GS star 2835 LUX (High efficiency CRI85) открытая нейтральный белый 192 LED 26 вт/м, световой поток 170 lm/вт
Или красивую, которая имеет отличную цветопередачу при хорошей отдаче света:
  • Светодиодная лента GS star 2835 LUX (High efficiency CRI95) открытая нейтральный белый 192 LED 17 вт/м световой поток 150 lm/вт.
А то, что ты предлагаешь, там и мощность 14 Вт\метр, отдача где-то 80 lm/Вт(в два раза больше греется,  а светит в два раза меньше), цветовая температура в области синего цвета (со временем вообще станет светить чисто синим), такое говно и даром не надо.
14 часов назад, motoandrey14 сказал:
если заземлить корпуса сработает или все равно будет не безопасно?
23.01.2021 в 17:59, KRAB сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Не цитируйте предыдущие посты \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Я Вас поздравляю, если вы родились со всеми знаниями. И если Вас так напрягаю те кто чего-то не знают и спрашивают, так Вас ни кто и не заставляет отвечать на их вопросы. Если у Вас личные претензии или неприязнь, то здесь не место, как мне кажется. Пишите в личку.
25 минут назад, DVA85 сказал:
а больше НИКТО не отвечает, разве ты не заметил по своей теме?
Те, кто не знают - не ответят, разве что "плюсик" али "сердечко" нарисуют под постом (тебе стало от этого легче или чем-то помогло?! - :D ), а те, кто знает - ЗАСТАВЛЯЕТ тебя хоть что-то сделать САМОСТОЯТЕЛЬНО, пнув в НУЖНОМ направлении:
22.01.2021 в 22:51, KRAB сказал:
Умный бы ДАВНО прислушался, нашел в Гугле про ДВА( реже три) НЕОБХОДИМЫХ сигнала, отключил нахрен майн, сымитировал бы их и все .... а был бы "самец" -ТВ - так просто достаточно шлейф на майн отключить и все горит само ....
Но ты УПОРНО ждешь ГОТОВОГО расписанного на блюде .... а я - не подаю до Китайского Нового Года .... :D
Изменено пользователем KRAB
24 минуты назад, Borodach сказал:
что бы ты фффсё знал ...
ну ты прям как цыган говорил - Да чтоб ты всю жизнь строился ....
Но, представь себе, - каждый день УЧУСЬ .... беру в ремонт даже неинтересное финансово иногда, зато такие открытия .... Даже пару часов назад .... ЗУ от шурика, которое В ПРИНЦИПЕ не могло заряжать, поскольку на ЗУ пиновка "плюс - минус- термичка (не задействована даже)", а на АКБ - "плюс - термичка - минус" .... и мне Клиент через Клиента "чешет", что ТРИ месяца он им пользовался .... но по гарантии не может вернуть, бо забыл, где брал .... :) И это так - не знания даже, а опыт .... Знаниями с каждым встречным - поперечным - я не спешу делиться аки снегом зимой .... И так - 99% - дураков и нахлебников ....
2 минуты назад, Borodach сказал:
потом ещё битых два часа рассказывала ему
так что - "куснуть" еще разок ... и байку рассказать?! Или пойти поспать .... :D
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
