Усилители И.Т.Акулиничева
Кстати, когда я подключал среднюю точку с трасформатора с конденсаторной средней точкой, то при замере тока покоя он повышался и в колонках слышен не сильный гул от транса.
Я запитывал каждый канал от отдельной обмотки,и объединял земли на входных разъёмах.При таком подключении в колонках ни намёка на фон.
Один провод колонки идёт с выхода усилителя,другой провод колонки надо подключать как можно ближе к средней точке конденсаторов БП.От средней точки конденсаторов БП один проводник на слаботочную землю (вход усилителя) .И уже со слаботочной земли объединить земли обоих каналов на вх.разъёмах.Сами разъёмы я не изолировал от корпуса,т.е там же и точка заземления корпуса.
Усилитель И. Т. Акулиничева , у которого искусственная средняя точка, рекомендую так:
Это если с одним трансформатором 220/36/36. Но, ИМХО, лучше с двумя и без регуляторов , а с предом.
(про предохранители не забываем)
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
У меня на рисунке точно так же, почти, потому что на платах усилителя все земли одной дорожкой соединены , исходя из этого и рисовал свой рисунок.
Спасибо Stoper ,схематично выразил мои слова,именно так у меня и подключено.
Силовые и сигнальные земли надо разделять правильным монтажом/разводкой платы,тогда и фона не будет.На рис. #583 этого не видно.
Ты хотел объединить виртуальные земли блоков питания. Повторяю, не надо так делать. Что за маниакальное желание? Нарисовали же как правильно сделать.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
наконец то я сделал два канала поменял конденсатор на 100н все равно один канал начал скрипеть как прежде но потом поменял 814-й на новый , стоял бу и все как рукой сняло да и еще вместо трубчастых 2,2 пикушек поставил дисковые а то они на хх давали фон и вообще я думаю пикушки нужно все дисковые ставить они хорошее качество дают и вместо 315 поставил БЦ550 он более звонкий. Трансформатор 180-ка мотал 2х22в проволкой 0.8 и 1 мм вдвое. Под радиатором возле трансформатора лежит шаблон для фоторезиста. И моя система радиотехника и колонки ).Фото выкладываю
Изменено пользователем РусланRV
Дело не в конструктивном исполнении конденсатора,а в его реальной ёмкости.Наоборот,я бы предпочёл трубчатые.В этом усилителе,особенно ещё собранном по плате в ж. "Радио",как раз игра с ёмкостью этих пикушек успокаивала усь.
:crazy:
Провода к выходникам укоротите до минимума,и вообще пересмотрите монтаж.Тогда будет ещё лучше )
Поставьте композицию с большим количеством НЧ,следующих друг за другом-не попёрдывает? Например Enya-The River Sings,в начале песни.На последнем басе отчётливо слышен пердёж.Нет?Тогда вам повезло ) ,с такой то ёмкостью конденсаторов в БП )))
Максимальное качество от этого усилка можно получить,только питая его или от раздельных БП,или от равноценных по напряжению и току обмоток трансформатора,каждая обмотка на свой канал.Тогда да,звучит.НО-ещё раз повторю,VX-80 его делает в лёгкую ) -я имел возможность сравнить.
Якобы "прозрачность" в звуке может быть недодавленным возбудом.Но такой усь долго слушать невозможно,он утомляет.
На Вегалабе было мнение от уважаемого человека,что 6800 пф-оптимум-если меньше есть вероятность нарваться на возбуд,больше-снижается эффективность работы токового шунта.Это если тот конденсатор,что шунтирует этот шунт )
http://forum.vegalab...ead.php?t=48012
Кстати кто то когда то спрашивал насчёт применения импортного транзистора вместо ГТ308 ))) У меня валяются с разборок древние 2SA ,ещё в вытянутых металлических корпусах,они у меня есть/,а шанс что вы их найдёте равен чуть больше ноля ) Наши ГТ308 пораспространённее будут )
Изменено пользователем ABCDE
Эхе, с такими проводами до БП и транзисторов вообще удивительно, что он успокоился... Хотя мне кажется что и не совсем и нужно осциллом смотреть.
Жестяк, однако. :)
это только черновой вариант понятное дело что в корпусе такого не будет ))). А вообще я планирую поставить выходники 2СЦ5200 и его напарника прямо в плату так как хочу поставить этот усь в радиотехнику.
Я так же проверял на Максе корже за тобой и в начале песни хрипы слышались
Да хоть какой вариант, как думал настраивать? Макет должен быть максимально хорошо сделан, чтобы получить 100% работоспособность и настройку без проблем. А эта лапша ни в какие ворота, тем более усилитель капризный.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
