Усилители И.Т.Акулиничева
Да ну , тогда "рельса" получится , и придется крепить ее на радиатор планарно . Или будет в два раза шире , и не получится поставить радиаторы на предвыходные транзисторы .
Изменено пользователем Vadim 161
На первых двух картинках есть отверстие под OUT , на последней, той, что красная - нету. И само отверстие очень близко "прижато" к одному из выходников - провод неудобно будет монтировать. Можно сместить чуть левее...
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Мда , опять без ошибок как всегда , не обошлось . Теперь вроде точно все правильно , и не грех скинуть печатку в ЛАУ :)
Акулиничев 2012.lay
Vadim 161 я тут чуток пошевелил твою плату, все свободно уместилось на одной стороне. Если исходная схема верна то ошибок в ПП нет. В архиве файлы в ДипТрейс.
УМЗЧ_Акулиничев.rar
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Ну вот никогда не понимал плавные обводы при разработки ПП, кроме приключения на ...опу (именно это и происходит в диптрейсе) и увеличения длины проводников никаких преимуществ, разницу между простой разводкой и с "плавными обводами" увидеть по приборам или услышать мне так и не удалось.
Ни разу не сталкивался с какими либо приключениями на жо>пу при работе в ДиптРейс. Длинна проводников с закругленными дорожками всегда меньше, на примере с этой платой - длинна с закругленными =501.97mm , с углами 45 градусов=522.55mm. Да и ни чего не мешает детрассировать и развести заново , это занимает времени пять минут.
В архиве плата дорожками с углами.
V1.1.rar
:) общая длина конечно уменьшилась но вот отдельные участки можно провести просто по прямой а не обходиться обводами, длина еще уменьшиться
Николай , я свою печатку намеренно сделал двухсторонней , ибо: 1) У меня много двухстороннего текстолита . 2) Залика верхнего слоя пп полигоном посаженым на землю значительно снижает перекрестные помехи и т.д.
25602 если принципиальна разница на пару миллиметров больше или меньше на общей длинне трасс то делайте как хотите, хоть навесом распаивайте. :yes:
Ни чего не делается так долго как конструкция выходного дня. :yes: В архиве окончательный вариант, пошел я платы делать. :thank_you2:Vadim 161 , отдельное спасибо за твою ПП.
45.rar
Точка подключения нагрузки и съёма сигнала ООС (у Вас это две разные точки), согласно талмудам "дедушки" Селфа, выбраны не оптимально.
VNV73 Действительно, спасибо! К сожалению что поздно , платы уже вытравлены и одна спаяна. В архиве исправлено.
V1.1.rar
Воспламенил одну плату , ни чего не генерит , не греется , звучит изумительно :yes:
Температура убежит у выхода. Нужно убрать резистор и вводить температурную связь шунта и выходников
Сделал и второй канал. Так же как и первый не генерит и играет изумительно. :yes:
Как планируете организовать питание? Отдельный БП для каждого канала, как рекомендует Акулиничев?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
