М.Васильев
Усилители И.Т.Акулиничева
25602- 7.5? Что здесь так влияет? Если не секрет...
R1 - OOC вроде...
Аааа - между С2 и С1 не земля ведь...
Входное сопротивление для инвертирующего усилителя с ОС практически всегда определяется входным резистором в данном случае Р1
R8 на питание тоже влияет... тогда 7.5к II 20к
А я смотрю вход на С3... :wall:
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Да ну? Усилитель инвертирующий и его коэффициент усиления равен Р3/Р1 и больше ничем.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Не заметил точку соединения на землю... :vava:
И вдогонку ... что за точка В? Вход А, выход Б... неинверт?
Иван, сорри, не разобрался сходу в схеме. Первый раз вижу Акулиничева.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Между точками А и Б, насколько я помню, включается измеритель искажений компенсационного типа. Его схема и методика измерения приводились в этой же статье.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Да уж, интересно... Перезалил бы кто в первый пост схемы, что ли... и хоть ссылки на статьи.
Гугл рулит, конечно, но лень вперёд родилась, если просто посмотреть хотя бы.
У меня есть опыт в сборке по этой схеме и на этой печатной плате: http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=21.
Запустилась сразу. Звук понравился. Каких либо проблем не заметил, о которых описывали ранее другие участники форума. Единственное захотелось собрать на более компактной плате (я имею ввиду блок питания и плата усилителя, чтобы были вместе) и мощи побольше, и чтоб проводов поменьше. Хорошо бы было, если на схеме все элементы были подписаны, так же и на самой плате. Это так, моё пожелание, чтобы вопросов меньше было. А так, молодцы!
Фотографии моего усилителя, пока в виде макета, но всё работает.
С форума "Радиохобби" http://rh.adsh.org.u...pic.php?id=1873
Номинал конденсатора С1 делает невозможным подключение регулятора громкости ко входу усилителя.
Я в курсе.И в теме описывал изменения,которые делал.Но-никто не читает,похоже :yes:
В частности,R1 1k , С1 220 pF ."Костыль" С6 убран-и без него устойчиво.С7 560pF, С10 47pF,вместо С8 и С9 один 6800pF,С2 на входе 10мкф неполярный электролит.конденсатор.По питанию в плече по три 2200мкф*35в,шунтировано 0,47...1мкф плёнкой.На выходе цобель со стандартными номиналами.Транзисторы что ставил-см ранее в теме какие выходные, уже забыл-остальные BC546 BC 556 BD139 BD140, КТ315Б ГТ308В в шунте.Вроде всё )
Мне интересно, в некоторых усилителях добавляют дополнительные выходные транзисторы, чтобы увеличить мощность. Данная схема позволяет сделать такую модернизацию?
den3750. Тебе будет еще интереснее тогда,когда все это дело(дополнительные транзюки в ВК)погорит.
Не буди лихо...Собирай(если хочешь)по рекомендациям АВСDЕ,и будет тебе счастье.усилитель-классный,
но капризный.Поэтому лучше побойся всяких изращений...Удачи!
Выходные транзисторы добавляют не для того чтобы мощность увеличить, а что бы, грубо говря, облегчить работу выходного каскада и повысить надежность при увеличении напряжения питания!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Вчера в симуляторе набрал макет. Искажения на 20кГц порядка 0,005-0,008%. Правда в штатной схеме нормального меандра не плучил. Добавил параллельно резистору ООС (75кОм в оригинале) конденсатор 4,7пФ и все траблы на меандре пропали. Поскольку германиевых моделей для шунта нету, использовал классическую ТК.
Да,совсем забыл сказать...При сборке на плате из "Радио",как это сделано выше,усилитель возбуждался.
Все попытки устранить возбуд ни к чему не привели.Потом убрал катушку с резистором на выходую клему...
все как рукой сняло...Вероятно катушка транслирует магнитное поле на входные каскады и возникает паразитная
связь,в результате усил самовозбуждается.
Он даже без катушки не совсем устойчив. Конденсатор в ООС довольно успешно это борет. Но номинал нужно подбирать в живую, поскольку фактор "паразитной ёмкости" никуда не делся.
VNV73.Совершенно согласен!Простота только кажущуяся.На самом деле,требует проверки и настройки с помощью КИП.
Поправьте, если не правильно. Я так понял для этой схемы нужны следующие транзисторы:
VT1 - BC546
VT2 - BC556
VT3 - BC556
VT4 - BC556
VT5 - BC546
VT6 - BC556
VT7 - КТ315Б
VT8 - ГТ308Б
VT9 - BD139
VT10 - BD140
VT11 - 2SC5200
VT12 - 2SA1943
Edited by den3750
Кстати, а никто не думал о применении классической термостабилизации, вместо шунта? Это ж существенно избавляет от проблемы поиска дефицитных нонче германиевых транзисторов. Ведь на остальные характеристики шунт вроде как не влияет, по логике.
У меня в симуляторе наилучшие результаты получаются при использовании трёх пар среднемощных MJE15032/15033 в ВК, вместо MJL21193/21194, например. Кг ниже в 2 раза примерно даже при замене один к одному.
Вот что получается при +-35В питания и мощности 50Вт на 4 Ома нагрузку.
Edited by VNV73
Шунт, отлично подчищает комутационные искажения!!!Это изюминка всей схемы!Нельзя его убирать
в любом случае.Японцы(в часности-JVC)не зря его применяют.Микросхема-VC5022(кажется так).
Ко всему шунт еще и обеспечивает стабилизацию токового режима.А насчет выходников полностью
согласен.Собирал на MJE15032/33,в драйверы ставил 649/669...хорошие результаты.
А разве шунт без германия не бывает? ))
    • Ну, не все так плохо с образованием на самом деле - плохо с желанием его получать. В общей, даже не специальной, программе и в российской есть, и в советской было. Российская http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/Физика_11_кл_Мякишев/index.html Смотрите параграфы 33-34 Советская те же люди (почти, в российской на 1  автора больше) Параграфы 24-26
    • Что-то из разряда аудиооборудования: индикатор, два переменника, переключатели, транзисторы 3102, микросхемы к157уд2 (кажется). Спасибо!
    • Так смешно читать тему. Прилетел какой-то непонятный импульс из космоса, система возбудилась и никак не успокоится.
    • Непонятно, зачем вообще нужен каскад с фоторезистором. В этих датчиках штатно предусмотрено место для фоторезистора, достаточно снять линзу - крышку сенсора. Ну и питать часть схемы стационарного устройства от батареи, если рядом есть сеть - глупость.
    • Я тоже! Вспомнил былые времена! Сколько только матричных и лазерных принтеров "HP" прошло через мои руки. Приходилось ремонтировать и печатающие головки. Менял иголки. Просматривал каждую и полировал, чтобы ленту не драла. Приходилось ремонтировать и наши принтеры СМ-6337. У них вылетали ключевые транзисторы и буферный регистр ( микросхема сопряжения ). Отстыкуешь и пристыкуешь кабель интерфейса при включенном питании, и надейся на бога, чтобы пронесло. Были у нас и 12 принтеров OKI "Microline 183". Печатали хорошо. Но у них рейка с зубчиками по которой двигатель двигал головку была из какого-то кристаллического материала. Наш механик решил сделать профилактику. Протёр её спиртом. Она сразу развалилась на кусочки. Ни один клей её не брал. Пришлось заказывать парочку новых. А перфокарты. Многие не знают, что это такое. Мне довелось поработать с финскими и португальскими. Португальские были голубого цвета. Качество бумаги, из которой они были изготовлены было превосходным. С нашим не сравнить. Вычислительная техника быстро движется вперёд! Уже никому не нужны FDD. Объём информации такой, что на них ничего не уместится. Флешка - основной носитель для хранения, записи и перезаписи информации. Одним словом, прогресс на лицо.
    • Литиевая банка + зарядный модуль на ТР4056, и нечего голову ломать.
