Усилители И.Т.Акулиничева
Я тут подумал. В этом усилителе средняя точка связана с выходом через рез. R14, значит она автоматом регулируется. Для стерео варианта на канал своя средняя точка, и на каждом она разная. А выход источника сигнала обычно с одной землей на оба канала. Можно ли просто на входе объединить земли?
Pont 007
Если блок питания УМЗЧ (двуполярный - диодный мост и два конденсатора хоть по 15000 мкФ), под НАГРУЗКОЙ вид низкочастотного спектра у ВСЕХ усилителей будет подобен моему не поможет ни какой грам конструктив, вторая гармоника сети стремится к - 70...-40 дб с увеличением вых мощности.
Нужно смотреть платы. А то получиться петля через источник. Лучше всего собрать вместе все сигнальные земли в одной точке и тут да же подключить землю источника. Силовые земли тоже нужно собирать в одном месте у банок. В противном случаи двойное моно в помощь.
Мы все уже поняли что Ваш конструктив идеален. Земля рамочной антенной и петля через источник, залог настоящего Hi-END. Спорить с этим бессмысленно.
Если хочется больше чистой мощности раздельное питания УНа и ВК в помощь, чистой мощности будет больше. Тут же у Вас нету даже простейших RC фильтров по питанию УНа, а Вы говорите выжато всё.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
заземлять корпус усилителя?
Только у входных клемм. Больше негде брать землю нельзя, иначе ,будет петля.. Можно ещё попробовать взять у БП, но только через резисторы и такой вариант может оказаться хуже чем в одной точке на входе.
Подскажите, а каким образом при двойном моно заземлять корпус усилителя?
У меня примерно так, только два трансформатора. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22500&st=580#comment-2402473
Ещё в этом усилителе "искусственная средняя точка", от конденсаторов в питании звук очень сильно изменяется. Пробовал ставить Jamicon; Samsung;10000мкФ; 15000мкФ - тональный баланс был "сдвинут" в область НЧ и звук немного "замылен", Rubycon и Elna 10000мкФ - баланс выровнялся и "замыленность" прошла.
Оставил Rubycon 10000мкФ и позже добавил в параллель WIMA 0,22мкФ. В таком виде лет семь или больше работает.
С уважением, Александр.
В раздел источники питания наверное.
Насчет соединения ср. точки: а если попробовать так - ср. т. соединить через конденсаторы( по одному от каждого блока питания, емкостью от 0,01 до 1 мкФ) вот так: БП1--| |--* точка соединения*--| |--БП2, или же вместо конд. резисторы. И к этой точке подключать землю входов и выходов. Ну как?
Кто собирал усилитель, подскажите, как обстоят дела с переходными процессами при включении и отключении питания. Присутствуют ли щелчки, шумы, колебания на низкой частоте (движение диффузора динамика)?
Не знаю как у других, но у меня щелчки при вкл. есть несильные, а шумов и т.п. нет, усилитель и сигнальные провода не экранированы
Подскажите, насколько важно добиваться симметрии питающего напряжения относительно виртуальной земли. разница в 1,5 вольта приемлема? или все же подстроить резистор R8 по схеме 89 года?
И еще, насколько важен тип конденсатора С7 (6800 пф) по схеме 89 года? Какой тип рекомендуется? В наличии был http://elcom.zp.ua/ru/goods/view/3280
Стоит ли менять на другой?
стоит ли 814, 815 ставить на "символический" радиатор (пластинку) для выравнивания температуры?
Собрал один канал сегодня по оригинальной схеме (ни каких отклонений от номиналов), только транзисторы импортные. Играет. осциллограф возьму под конец недели, глянуть что там к чему. Даже ток покоя не измерял, не успел (все холодное).
Изменено пользователем berser
Разность напряжений присутствовать будет, если я правильно догадался то резистор R14 соединяет выход и среднею точку и получается за счет этого плавающая ср. точка.
Можно использовать и керамику( у меня стоит и нечего).
В усилителе низкий ток покоя, можно даже и без радиаторов на 814-815 обойтись.
Классная сборка;)
@berser важен не перекос питания а симметричность ограничения напряжения на выходе, из-за этого может быть и перекос питания, вот только на сколько на 1В или на 2В - нужен осциллограф и сигнал треугольной формы тогда и подстроите как надо. Если нет осциллографа то выставите как на схеме 89Г - 1В.
Еще вопросик, последний.
Может кто измерял и помнит, каково общее потребление одного канала усилителя по схеме 89 года? я сглупил, все запаял на чистовую, а ток не выставил. По переменке потребление 14 мА при питании ~36 В. Не хочется дорожки резать, чтобы измерить...
Насколько помню,Акулиничев рекомендовал выставить ток через выходные 20ма.
Собирал Акулиничева 89г и Ивана усилитель VX-80,простой усилитель мощности на мой ух делает на раз обсуждаемый сдесь,имхо :)))
У акулиничева не нравилось "попёрдывание" на сложных басовых композициях и малая вых.мощность,у VX-80 этих недостатков нет.
Долбанный движок форума-написал многа букаф,а он ссуко по времени не дал изменить,сказал типо просрочено )))
Изменено пользователем ABCDE
дополнил
ABCDE , вы не могли бы уточнить, дополнительные цепочки, не предусмотренные в схеме 89 года в виде конденсаторов между базой и коллектором на сотни пикушек устанавливались?
Этот конденсатор можно поставить,если усилитель "подзванивает" ,если стабилен-то лучше без него.
В 09.07.2016 в 14:01, DimaKoryakov сказал:
Сегодня собрал усилитель Акулиничева. Первое включение вроде прошло нормально, ток покоя 10 мА. Касаясь пальцем входа обычная реакция. Но вот при подаче сигнала происходит странное поверх музыки идет какой-то посторонний сигнал частотой 30-80 герц( точно определить не смог). Что это? Может на это повлияло емкость конденсатора С8 , вместо 20 пФ установил 22 пФ, т.к. отсутствовал у меня конд. на 20. Или это возбуд?
Послушал ещё раз, звучание близко нормальному усь Акулиничева , это мой первый. Мощность отдаваемая тоже почти одинаковая. Но у второго проблему с низкоми частотами, на них поверх музыки идет генерация. Заметил что генерация убирается и звук становится нормальным если пальцами замкнуть коллектор(теплоотвод) VT10 (кт814) и коллектор 1т308 ( VT8) . оба усилителя питались каждый по отдельности от одного и того же блока питания.
подскажите, какова может быть причина одновременного выхода со строя 5ти транзисторов (красным обвел).
играло на малой мощности (гдето 2 вата), ток покоя 20 мА. добавил громкости, послушал секунд 15, снял сигнал со входа, посмотрел сразу ток покоя , показало 40 и уменьшается до 25. делаю еще громче, слушаю минуту, снимаю сигнал, ток покоя 45 мА и уменьшается в сторону 25 мА. делаю еще громче, 15 секунд и все сгорает. вот такая история.
возбудов нету. С5 подключен не так как на схеме в точку А, а как в оригинале в точку В.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
