Ветродуй.
Продам специальный центробежный вентилятор. Б\у. Рабочий. Внешнее состояние нового . Привод - двигатель Д - 59 . Питание - 28 вольт .
Цена - 1200 руб. Доставка - почта Рф. Оплата на карту СБ .
В  db  не скажу , но довольно громко .  Если поддавить поток , шум уменьшается. При подаче от 12 до 15 в вой турбины растёт .  Такой вот живой !
Добавлю Очевидно резиновым уплотнением агрегат прижимается  к возд. фильтру ,  который снижает уровень собственного шума .
Изменено пользователем iskander_sla
просьба.
13 часов назад, iskander_sla сказал:
В  db  не скажу
Это понятно. Но можно сравнить с типовыми источниками шума. По сравнению с разговором на обычной громкости - можно ли при нём спокойно разговаривать, или он громче, надо кричать? По сравнению с пылесосом? Слышно ли при нём звонок телефона? Слышно ли его в соседнем помещении, если закрыть дверь?
Габариты покажи! Брось рядом линейку и сфотографируй снова!
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
А зачем ?  Скрепляющие винты , видимые на фото = М4 . Каждый / инженер/ при этом знает размер гайки . И методам масштабирования сможет посчитать столь необходимый диаметр .  Вес объекта при стандартной температуре нужно сообщить ?
Ну это промежуточный  ответ . Нужно  количество  умножить на размер гайки и полученнный результат в ( мм)  сообщить  в личку  главному  инженеру .
08.02.2021 в 23:43, iskander_sla сказал:
Так ты продаёшь или дурака валяешь? Габариты жду!
08.02.2021 в 23:17, iskander_sla сказал:
Я то знаю, а ты как продавец даже по хорошему не можешь представить свой товар!
Изменено пользователем Гар
Продаю . И отвечаю нормально, когда по-нормальному спрашивают . Завтра сообщу габариты . Если нужно ещё фото - сообщите какой нужен вид .
Итак - габариты . Ф корпуса по выступающим узлам крепления  = 195 мм. Ф  собственно корпуса  = 180 мм. Высота корпуса = 38 мм. Высота изделия от плоскости корпуса до плоскости крышки мотора  = 140 мм. Ф выходного отверствия = 29 мм.  Размеры  выходного сопла  25 Х 12 мм.  Высота штуцера отбора газа = 33 мм.
  • 4 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
