Ну если провода не очень длинные и их свить между собой, то не будет
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
  • Ответов 2,8т
здравствуйте! вот пришла очередь и мне похвастаться! закончил стерео вариант по одной паре ирфп9140/150, питание +-35вольт тор 350 ватт, акустика пионер cs-301 мощность не знаю.. думаю ватт 40, 8 ом. звук захватывает так что волосы на руках дыбом стают B) . печатка с интерлавки, немного переделана под мои запросы... усилитель практически не греется. да ну и о проблемах так я и не смог выставить баланс между БДешками с одной стороны 1,3 с другой 0,9 вольт заменаопера ничего не дала (причём в двух каналах идентично) на выходе постоянка до 90 мвольт, до осцела пока не носил))) может ето связано с использованием 150 ирфки вместо 140 (0,9вольта на бд в минусовом плече)?
смотрите фото предложения, пожелания и замечания с удовольствием выслушаю ;)
Изменено пользователем zluka2bober
Может глупость спрошу, но всё-же: зачем между собой свивать, нельзя ли просто в кембрик вставить?
И ещё: не будет ли ощутимых наводок на затворном проводке? (длина примерно 5-6 см)
дайте денег, и я куплю SONY Xplod
При свивке провода "мусора" меньше собирают, поскоьку все наводимые помехи за счет свивки самоуничтожаются. И чем плотнее свивка, тем более усточив кабель к наводкам. Так что кембрик тут ни причем.
подскажите пожалуйста какой программой можно открыть этот файлhttp://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=15420 а то после переустановки програмного обеспечения не могу во всем разобраться
Изменено пользователем Шрек
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста правильно ли я впаял транзисторы - IRF9640 слева, а IRF640 справа, если смотреть со сторонни деталей. Всё собрано, осталось только подключить, если с транзисторами норм, отпишусь о впечатлениях!!!! Заранее спасибо!!!
Dryg,вроде бы правильно.смотри по схеме IRF9640 и 640 имеют одинаковую цоколёвку но разнюю проводимость.тоесть если смотреть на транзистор со стороны пластмассового корпуса,а не флаца то слева направо будет:затвор,сток,исток ну по аналогии с биполярами то база,коллектор,эмиттер. коллектора(стоки) в этой схеме 640 и 9640 соединены,с них выход на нагрузку.Дальше затворы (база) и тех и других идут с резисторов(39.....100 ом),дальше истоки(эмиттер) на плюсовой шине ,это третья нога(слева направо со стороны корпуса) транзистора 9640 идёт на резистор керамический 0,33 ома на который и подаётся + питания.на минусовой шине тоже самое,но только транзистор 640. так понятно?
Теперь выкручивай подстроечник на середину и подавай питание на трансформатор через 100 вт лампу.Нагрузку пока не подключай,проверь есть ли постоянка на выходе(допустимо 20....50 мв),затем проверь напряжение на 0,33 омных резисторах.если напряг на них больше 0,005 вольт(5 миливольт) то крути потихонечку подстроечник.К бд139/140 прикрути маленькие радиаторики(если на обий забабахаешь то через прокладку) выходники можно без прокладки на один радиатор,но в этом случае выход на нагрузку снимай не с платы а прямо с радиатора,землю с блока питания.если на выходе будет постоянка то проверь напряжение на R6,R7 там должно быть примерно один напряжение(1,2....1,5 вольта)
Изменено пользователем pacak7294
вроде всё правельно! первое вкл оставь только одну пару выходников, вход замкни и включай обезательно через лампочку 100ват если ничего не загорелось (и лампочка в том числе)))), можно немного покрутить ТП, промеряй напряжения на контрольных точках, пробуй подать сигнал. если всё ок, отключай лампочку проверяй, впаивай обратно все выходники, ваставляй точно ТП на ПРОГРЕТОМ УМ и всё!!
Подключил этот усилитель, всё заработало сразу, но немного не так как нужно. На выходе постоянка 0,12В, а при нагрузке слишни шуми в динамике и звук нечеткий идет. И еще BD 140 греется сильнее 139. Транзисторы на выходе по сравнению с предвиходниками вообще не греются. Подскажите, что поменять и как настроить????
Dryg, а вот теперь выпаивай выходники и проверяй как я тебе сказал.смотри напряжение на R6,R7 по схеме из первого поста(те что шунтируют плёночные кондеры), у тебя щас там разное напряжение,а должно быть одинаковое! причиной может быть то что ты паял флюсом и плохо его промыл или один из транзисторов 139 или 140 плохо припаян.у меня такое было.на вид припаяно хорошо,но стоило пошевелить транзистор как стало видно что шевелится дорожка.и проверь на сопли обвязку микросхемы.И проверь или поставь чуть большей ёмкости конденсатор С5 (по схеме первого поста) (С7 по схеме интерлавки).какой он у тебя ёмкости стоит?
Напряжение действительно разное, со сторонни 139 - 640мВ, а со сторонни 140 - 900мВ. Конденсатор стоит на 220 пФ. Попробую всё еще раз пропаять и уувеличить емкость конденсатора.
Dryg,увеличивать уже не надо.лучше попробуй просто заменить.проверяй пайку 139 го. ток покоя тоже небось нерегулируется? по нулям? заодно проверь пайку 140 -го.
Dryg, привет! не спеши, отдохни, схемма рабочая 100% и хорошо рабочая))) гдето косячок незаметный, я вот со своим 3 дня мучался!! рас играет норм два раза плохо.. перекосы, перегревы, самовозбуды и т.д!! а было... сраный контакт не пропаял, вот даже на фото осталось)) хотя свои проблемы так и не поборол, забил просто, играет отлично для меня это главное!
BD выпаял, проверил, и обратно впаял, вроде целые. А может бить причиной то, что у меня выходные транзисторы впаяние через провода, примерно по 10 см?
провода влияют на другое...
у Вас плата чистая!? чем паяете!?
читайте что советует pacak7294
это ОЧЕНЬ важно, у каждого второго такие проблемы.... разве Вы не прочитали всю ветку!?
а что у вас с питанием!? чем Вы кормите усилитель!?
Dryg,такие проблемы как у тебя почему то у многих и у меня было так же.но если не будешь отдыхать то наделаешь ещё больше ошибок и чего нибудь пожгёшь.прочисти иголочкой вокруг ножек опера,бывает это помогает.
При уменьшении емкости конденсатора С5 до 27пФ и С2 до 100пФ уровень шумов в динамике снизился до нужного уровня. Только начали очень сильно греться выходные транзисторы и постоянна на выходе никуда не делась – 120мВ.
Dryg,поставив С 5 такой малой ёмкости ты увеличил скорость нарастания сигнала,которая ведёт к увеличению качества звучания,но получил возбуд,от чего начали выходники грется.здесь должен быть компромисс.выбирают ёмкость этого кондера максимально минимальным при котором не наблюдается возбуд.однако на постоянку влияния он не окажет.ищи причину кактебе сказал.замерь напряжение на R11,R14(по схеме первого поста)в схеме интерлавки это R12R13,это коллекторные резики бд шек (220.....330 ом) напряжение на них д быть примерно одинаковым по плечам и изменятся когда крутишь переменник.чем больше ток покоя тем больше на них будет напряг.впаяй С5 на 100 пиков.
