  • Ответов 2,8т
ток покоя нужно выставлять на прогретом до роб. температуры усе, транзисторы предвыхода на радиаторах!? у меня при прогреве от комнатной температуры до 60 градусов (предвыход) ТП увеличился в четверо!!!
Подскажите схему БП и на сколько ватт трансформатор нужен(хочу питать +-60В 4Ом на 4 пары VT)
И может есть у кого схема преобразователя, хочу также и в машину ставить.
bboychick,то что греется сильно это возбуд или большой ток покоя.транзисторы у тебя изолированы от радиатора??? если не изолированы то выход на динамик надо снимать прямо с радиатора иначе возбуд.проверено.радиаторы выходников это и есть выход если по схеме посмотришь.и почему у тебя на одном транзисторе предвыходном стоит радиатор а на другом нет? и какой ток покоя?и есть ли постоянка на выходе? и какая
Скажите, а можно ли транзисторы соединять с платой с помощью коротких проводов для удобства монтажа на радиатор, и можно ли R15-R26 заменить на 75 ом (в схеме 100 ом) ?
И еще вопрос, а какие инициалы должна иметь TL071 – СN ил CP. Полностью форум не читал, поскольку категорически нету времени, только отдельные страницы, но понял, что усилитель стоящий. Сделал печатку и почти закончил распайку деталей. Насколько я понял, R8 используется для установки тока покоя, каким он должен бить в оптимальном случае, и как правильно его измерить, и какие самые главные правила для настройки данного усилителя, и нужно ли вносить какие-то изменения, если я буду использовать питание +- 50 вольт и 8 транзисторов?
Резики с шин питания на базы предвыхода возможно уменьшить придётся. Я ставил 24 к Насчёт р8- я вообще подпаял на проводках советский переменик, выставил 40 мА на транзистор и впаял постояный, так что хз, но имхо самый лучший вариант многооборотный подстроечник, но стоит ли ? З.Ы. Лампочку в первичку обязательно.
если не секрет то зачем тебе 8 пар транзисторов для 50В достаточно 4 больше мощности все равно не будет
а вот проблемы могут появится схема не расчитана на то что бы таскать такое количество затворов
на счет ТЛ если для дома то без разницы у них отличие только в диапазоне раб.температуры
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
GLUXOY,почитай внимательней :"я буду использовать питание +- 50 вольт и 8 транзисторов" ,а не восемь пар.
Dryg,неохота всё растолковывать 100 раз.прочитай хотябы первые 5-6 страниц.этого достаточно.ток покоя меряется измерением напряжения на 0,33 омных резисторах,те что керемические квадратные.этому усилу ненужен большой ток покоя достаточно 15..30 милиампер,а в напряжении это будет 0,005 ...0,01 вольт. короче вот почитай,крайне полезная страничка http://interlavka.narod.ru/stats02/audiobook.htm
и обязательно Q1 и Q2 (BD139/BD140) на маленькие радиаторы!
А R8 это должен быть подстроечник многооборотный.(можно и 4,7 ком и 6,8 ком)
Изменено пользователем pacak7294
ivana,там же написано что со стороны деталей! зеркалить ненадо для лазерно утюжного, а если просто перерисовывать то нужно.
Вопрос по этому усилителю (на mosfit-ах который), резистор R16 на что он влияет. С ним и без него усил работет нормально. И почему-то иногда просто горит. Резистор маломощный (0,25 Вт). <_<
это если мне не изменяет память цепь цобеля... по большому счету - снаббер.. т.е. он рассеивает часть мощности с выходу УМ. потому и резистор нужен не сильно слабенький...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Это цепь Зобеля. Ну 0,25 маловато, 1 вт- уже нормально. Горит как правило при возбуде на вч. На возбуд не помешало. С С5 68 пик у меня усь уже ловил возбуд из за не экранированого кабеля на входе. Да и ещё возбуд коварный- проявляется на частотах герц 300...
Всем добрый день,у меня такой вопрос как перевести этот усилитель в класс G или H если можно то схемку накарябайте.заранее всем спосибо
В G-класс можно перевести, но надо будет другие драйверы ставить или каскодить их... В H-класс не советую. С помехами намучаешься.
Извеняюсь за тупой вопрос как его перевести в класс G и какие драйвера нужно будет применить?
может взять каскад вольтодобавки как в Хамелеоне G?
http://interlavka.narod.ru/nabor/im/chameleon600G.jpg
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
