Помогите с ремонтом ЗУ от интерскола УЗ 12-18/1,7
Soul Angel
1 час назад, KRAB сказал:
TV - к остальной аппаратуре
Это чтоб паяльник подписан был, инициалы. Мало ли забудешь где. Первые 2 тоже подписаны - надписи внизу. У меня в розетке -230V. Подстанция рядом. А так делаю, проверяю перед включением - т.к. часто носят перекопаное после мастеров. Редко попадает чистое, а после ремонтеров надо всё проверять.  :)
На каждой станции по 2 механика, сначала несут им. Потом мне.
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
умножай потому на 2 сразу - понесут сразу тебе ....:D
16 часов назад, KRAB сказал:
Но на самом деле - достаточно сделать для начала ТАК:
У нас цели разные:
1) За меньшее время понять причину и отремонтировать.
2) Помочь человеку у которого из инструментов только  мультиметр собрать информацию для однозначной диагностики любым понимающим участником форума. А в случае ошибки минимизировать последсвия.
После включения схемы через диод D5, резисторы R6 и R7 заряжантся конденсатор С3. Когда напряжение подымится до рабочего микросхема HT2263 выдает импульсы запуска силового ключа. При этом разряжает конденсатор С3 этого хватает на какоето количество импульсов это проявляется как моргание зеленого светодиода. При нормальной работе на конденсатор С3 через диод D6 c обмотки подпитки поступают импульсы которые потдерживают работу шимки. Светодиод должен гореть непрерывно, а может и моргать за счет не извесной микросхемы.  При обрыве обмотки подпитки или диода D6 блок питания будет пульсировать. Может пульсировать и при снижении емкости или при увеличении esr С3. При полном обрыве емкости схема запуска не работает. При перегрузки схемы будет повышаться напряжение на R12 которое запрещает работу шимки (ограничение максимальной мощности). Запрет работы через оптопару поступает со схемы ограничения выходного напряжения их две. Первая R51 и DZ2 огранияение максимального напряжения(холостой ход) и вторая посредством микросхемы без названия элементы: R21 R22 R55 (схема контроля напряжения на акамуляторе). Резистор R62 (датчик наличии тока заряда) . R47 и микросхема AS358, R49, R49a, R60 управление током зарядки. Неизвесная микросхема микроконтроллер может управлять быстрой зарядкой или капельной дозарядкой.
Когда будет продолжение истории? У меня тот же зарядник, наткнулся на тему прочитал, прозвонил и оказалось обрыв R19.
Не придумал ничего умнее и перемкнул его, схема заработала, до этого зеленый светодиод не горел. Теперь светодиод горит, при установке батареи загорается красный (как и должно), напряжение на выходах к батарее В+- 31,5В.
почему может перегореть шунт, и что теперь выйдет из строя? можно ли его так эксплуатировать, или нужно искать замену шунта?
7 часов назад, Tristar сказал:
Нужно. 0,12 ом. Сгореть мог из-за брака или короткого при подключении аккамулятора.
