Помогите разобраться, откуда напряжение на оплетке USB
7 часов назад, Flint Beastwood сказал:
В этом китайском USB-хабе между экраном USB разъемов и землей 85 вольт переменного напряжения, что меня немного смущает
на фото ясно виден ввод желто-зеленого провода не пойми с чем на конце. Это и должно быть заземление. Он к плате никак не подключен. Средняя точка Y-конденсаторов не заземлена. Поэтому и потенциал.
На конце провода ножевая клемма, которая цепляется к заземляющим контактам, находящимся на верхней крышке прибора. На фото крышка просто отключена и убрана в сторону.
Да и вообще, это фото с мушек, а что там намудрили китайцы конкретно в заряднике у ТС - неизвестно.
Вот такую разборку с тестами нашел https://lygte-info.dk/review/USBpower LDNIO 3 power socket and 6 USB 3.4A SE3631 UK.html
Как и ожидалось корпуса юсб разъемов подпаяны к высоковольтной части.
То что приняли за клемму заземления похоже радиатор какого-то компонента, а заземления у фильтра и преобразователя вообще нет.
Изменено пользователем Flint Beastwood
51 минуту назад, Flint Beastwood сказал:
Как и ожидалось
ну не надо лохматить бабушку та... к -5в они подключены... а -5в через Y-конденсатор к -300в... заземление розеток есть через клемму на нижней части... "радиатор какого-то компонента" это и есть преобразователь +300vdc >> +5vdc...
слабоумие и отвага
Еще раз: у китайцев в одном и том-же корпусе может скрываться совершенно разная начинка. Так как делают их все, кому не лень и как угодно.
Поэтому рассуждать об устройстве вашего прибора по чужим фото бессмысленно.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
