Подбор транзистора для ШИМ
dimquea
всем привет. есть кулер на 12в с поддержкой шим и управляющая плата с питанием 24в. нужно подключить кулер к плате, чтобы осталась возможность управления. в голову приходит импульсный стабилизатор в качестве 12в и полевик для реализации шим. собственно вопрос, какой полевик выбрать?
Полевой транзистор - любой, обеспечивающий нужный средний ток кулера и со стоковым напряжением хотя бы 30...40 В..
Стабилизатор для управления мотором не нужен вообще, просто коэффициент заполнения ШИМ ограничить 50%.
Всё!
Всё!
вариант хороший, но ограничить шим не получится, там отдельная логика.
А логикой, "отдельной" или не отдельной, сделать это еще проще.
4 минуты назад, Falconist сказал:
к той логике нет доступа и влиять на неё я не могу.
Кулер какой мощности? Может линейный стабилизатор типа 7812? Импульсный с ШИМом иногда может не дружить.
4 часа назад, dimquea сказал:
зачем полевик, если кулер УЖЕ
с поддержкой шим
Чтобы было еще "шимовей" ? Бери свой
Подключай к нему 4-пиновый вентилятор, к питанию и массе. Затем на ногу 4 PWM подай сигнал управления с амплитудой 5 Вольт, частотой 25-30 кГц и регулируемым Кзап 0-100%, точнее определишь сам. Сигнал можно получить с любого мультивибратора на LM555, LM393. Выход сигнала маломощный, типа "открытый коллектор" с подтяжкой к +5В. Активный уровень должен быть высокий. ШИМ-генератор запитай от 78L05, он кушает миллиамперы.
Все, никаких силовых полевиков для 4-ногих вертушек не надо, они для того и 4-ногие, чтобы этого избежать :P
Изменено пользователем Vslz
5 часов назад, KomSoft сказал:
4010 кулер. честно говоря, даже не знаю какой ток у него, но совсем не много должно быть.
3 часа назад, Vslz сказал:
в который раз убеждаюсь, чем старше форум, тем больше на нём вот таких советчиков. вы реально считаете что предложенный вариант проще? я хоть слово написал, про 4 пина на кулере?
Изменено пользователем dimquea
7 часов назад, dimquea сказал:
ты написал ?
15 часов назад, dimquea сказал:
Поддержка ШИМ есть ТОЛЬКО у 4 пиновых кулеров, запомни. Это специальный вывод, на который шим и подается. В твоих мозгах копаться никто не будет - вопрос корявый поставил.
2,3 пиновые кулера управляются постоянным напряжением по питанию, поддержки ШИМ у них нет и быть не может ! Подача шим на них - ламерская рукозадая тупость.
сам понял, что пишешь? Как, чем, и в зависимости от чего?
Зачем спрашиваешь про мосфет (а управлять кто им будет?), если для тебя даже мультивибратор "реально сложно"? :P
Если не понимаешь о чем речь, тогда за тебя сделают, см. раздел работа.
я не только считаю, но и делал по такой схеме на заказ платы управления скоростью 6 вентиляторов 4 пин 12В 1,7А. Это наиболее простой вариант для регулирования.
как я и говорил, все заблуждаются, но есть старожил, который развенчает мифы.
собственно всё написано:
19 часов назад, dimquea сказал:
управляющая плата
а в случае с 555, кто управлять будет? сидеть и крутить ручку?
это ты считаешь "все написано" ?
42 минуты назад, dimquea сказал:
все заблуждаются
нет, заблуждаешься только ты. Это не кулинарный форум, а технический. Задаешь вопрос - приведи схему и грамотные пояснения, без этого никак. Не хочешь - как хочешь.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
