Gigabyte GA-F2A68HM-S1 сгорело что-то похожее на диод
Всем привет, приехал тут системник с предварительным диагнозом "не включается". Во время тестового включения из него пошёл дымок. При дальнейшей диагностике БП АТХ сразу был исключен - он оказался исправен, напряжения в норме. На материнской плате был локализован характерный горелый запах детали, внешне очень напоминающей диод, звонится в обе стороны, и в ней дырка - прогар.
Одной одной ногой она на фиолетовом выводе разъема БП АТХ а другой на земле (GND), на что ее можно заменить, какой номинал? В наличии есть и обычные диоды и если что найду и такие. И вообще может ли это все произойти только из-за неё?
@Antonych85 У тебя одну из линий питаний платы закоротила ? Убрать его пробовал для начало ?
@Antonych85 Вообще можешь попытается в ВК группе Гитарюга найти позиционную схему, но это если повезёт.
С уважением, Дмитрий
12 минут назад, Pont 007 сказал:
Дело в БП оказалось, глючит фиолетовый вывод, на нем должно быть не более 6 вольт, а сразу при включении на нем 12 вольт и плавно опускается до 6,4. По ходу БП под замену.
Как то плохо коррелируют сообщения:
1 час назад, Antonych85 сказал:
28 минут назад, Antonych85 сказал:
Фиолетовый , это 5VSB(+5 V standby)
В блоке питания заменить маленький электролитический конденсатор в первичной части по дежурному питанию - дежурное напряжение восстановится. На материнке сгорел защитный стабилитрон на 5.6V.
30 минут назад, Pont 007 сказал:
Повезло ? Плата запустилась ?
К сожалению нет, не запустилась, но зато обнаружена еще одна сгоревшая деталь похожая на транзисторную сборку или мосфет. Прямо возле жизненно важного чипа.
У нее пять ножек, со стороны, где три ножки, левая как раз звонится на фиолетовый вывод (дежурка 5 Вольт.) а средняя на общий (GND).
На плате виден след дыма...:help:
6 часов назад, Antonych85 сказал:
хитросмазанный подход ... Ты взял в ремонт - делай .... а иначе - глупый наивный дилетантский вопрос ..... Мастеру - понятно ЧТО там .... а ты каким боком к ремонту тогда?
3 часа назад, Antonych85 сказал:
и ты решил делать ЭТО на компоненте с такими вопросами? .... Ню-ню ....
Как мастер - ремонт этого гавна - нерентабелен для специалиста, а для ЛАМЕРА - нереален ..... :D
Автору - не трать время и возвращай без ремонта.
Дежурка пошла вразнос, сапрессор с задачей не справился и там половина матери уже мёртвая.
Да и доведённый до скотского состояния комп намекает, что клиент за перепайку чипов у серьёзного мастера платить не будет. Тем более, материнка уже старая и это просто нецелесообразно, как выше сказали.
Дешевле будет аналогичную новую купить, а заодно и с блоком питания (который "сразу был исключен - он оказался исправен") крепко подумать.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
