Подойдёт ли штекер от "ноутбучного" БП к китайскому разъёму?
Возможно ли подключить "ноутбучный" блок питания, с разъёмом5,5*2,5 мм, к дешёвому китайскому разъёму (фото1) или всё же нужно покупать специальный разъём для ноутбука(фото2)? Возникла теория, что длина контактной части у обычного меньше(9мм) чем у "ноутбучного", но проверять на личном опыте не хочется.
9 часов назад, Евгений Самохвал сказал:
А чем это грозит? Напрасной тратой 6 рублей 60 копеек?
Контакт там в обоих случаях точечный, разница может быть только в качестве металла контактов и силе прижима. Если ток не предельный, то и разницы не будет.
Если 2,5 мм это диаметр штыря в середине, а у китайского 2.1 мм, ты вы сами как думаете?
И как написал Dr. West что вам мещает попробовать?
Изменено пользователем kt118
8 минут назад, kt118 сказал:
У узкоглазых  есть схожие и с 2.5мм штырём,но.... с учётом что в подобных поделиях китаёзы ставят на контакты жесть от консервных банок и надёжность прижима пропадает после 3-5 всовываний\высовываний - ставить такое на сильноточное ни...зяB)
Изменено пользователем TLY
Проверять придётся. За тебя это делать никто не будет. Есть такой метод, он называется "Научный тык".
Пока сами не поймете в чем разница 2,5 в сравнении с 2,1, нечего вообще не изменится. Ищите именно те ,что нужно вам или меняйти и папу и маму, но легче найти нужное. Например я к асусу не не мог найти папу на али, но нашел готовый шнур, а он более живучий, так как цельновварен
4 часа назад, Серж Вамп сказал:
Странно :), с другой стороны такое проще покупать в местном магазине :), тупо придя с зарядкой и просить подобрать. А так зарядка от ASUS один в один в втыкается в Acer, и по сути в моноблоки ASRock, но это только версии в два провода, бывают и на три.
С уважением, Дмитрий
16 часов назад, Pont 007 сказал:
Поверь , там где я сейчас, проще месяц подождать...до Омска 300, до Тюмени 300, специально ехать смысла нет , там гнездо 4.0х1.35
Изменено пользователем Серж Вамп
    • Я правильно вас понял, что надо взять "конвертер" с коаксиала на оптику и уже на цап подавать через оптику? У меня была такая мысль но сомневался что поможет.  Спасибо большое, за хороший ответ.
    • Они мертвы, я проверил  Та нет как в даташите. эмиттер слева по середине коллектор а справа база
    • Ну, мне жаль потраченного времени на подсчет витков. Катушку на 127В я разматывал около часа. Потому и выложил данные.
    • В документации на HMI есть список внешних устройств, для работы с которыми изготовителем HMI предоставляются соответствующие драйвера. Если есть драйвер под  EtherCat для используемых Вами сервоусилителей, то легко найдете и соответствующий пример использования, где все просто и понятно. Если такого драйвера нет, то разумно заменить HMI на более современную. PS. Delta Electronics не китайская, а тайваньская - по нынешним временам это гигантская разница.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не плавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Каждая обмотка 12В (которых 3 последовательно соединенных) (на корпусе написано 10В) содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Каждая обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой по 1 витку с каждой стороны больше (5 витков) и так далее. Можно увеличить плотность тока в 4-16 раз, просверлить отверстия и сделать обдув. Если правильно понимаю, увеличение провода в 2 раза по диаметру увеличивает ток (уменьшает сопротивление) в 4 раза. Увеличение в 4 раза увеличивает в 16 раз. 0.2*4=0.8 мм. 0.2*2=0.4 мм В общем, провод 0.5 мм подходит идеально.
