Ложная сработка датчиков
Добрый день!
В организации стоит гранит 8. На одном шлейфе (№6) шлейфе постоянно идет ложная сработка. На этом шлейфе 4 датчика в двух кабинетах. Все 4 датчика постоянно срабатывают по очереди. Думаю дело не в шлейфе потому, что на датчиках тревога (красный огонь загарается). Все датчики подключены последовательно. В кабинете не пыльно, не курят. Сами датчики менял на другие. Ничего не изменилось. Не пойму почему новые датчики сразу после подключения тоже начинают срабатывать?
Может ли датчик сработать (красная лампа) из-за к/з на линии? Или на них не влияет что на линии?
Датчики проводные с последовательным подключением.
Только что, tarabukinivan сказал:
Добрый день!
Раньше несколько лет все было хорошо.
Доброе утро. Посмотри как провод проложен должен 50 см от электросети, провод экранированный, датчики если дымовые поставь экранированные, прибор заземли. Может в этих комнатах какие-то наводки. Измерь мультиметром  сопротивление цепи, сопротивление утечки.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Спасибо за ответ! Но вопрос был другой "Может ли датчик сработать (красная лампа) из-за к/з на линии?". Прибор срабатывает, только если на линзу что-то попадает или может сработать, если на линии помеха?
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
32 минуты назад, tarabukinivan сказал:
Не понял ничерта. Нарисуй хотя бы карандашом на бумаге в клетку схему подключения этих датчиков и выложи сюда.
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Как-то мудохался, искал причину хаотичного срабатывания дымовых датчиков. Причина оказалась в замене дросселе-стартерных светильников на светильники с импульсными "балластами". Решилось заменой датчиков на какие-то турецкие - оказались нечувствительными к помехам (покупал на Митинском, озвучив проблему).
  • 2 weeks later...
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Здравствуйте, такой вопрос
Есть устройство, которое состоит из блока управления, датчиков и светодиодов.
Мкроконтролер присылает ложное срабатывание датчика. Датчиком есть обычный наконечник, установленный в сухом и чисто месте. К нему идет длинный провод метров 4. Микроконтроллер видит сотни переключений в минуту. Может ли подобное поведение быть из-за помех от высоковольтных кабелей или радиовышек или других устройств? Помогут ли конденсаторы вместе с дросселями или какой-то фильтр помехоподавляющий?
Edited by Vit@lik
Учитывая что вы не удосужились этот 4м провод притянуть к земле хоть каким-то резистором - легко.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
притянуть к земле
А как лучше притянуть как R11 или R12 ? И какое примерно сопротивление?
Также возможно будет лучше если уменьшить сопротивление R7 чтобы увеличить ток через светодиод оптопары, так как сейчас там 5мА.
И может еще дополнительно поставить на несколько сотен пикофарад конденсатор параллельно оптопаре или лучше будет параллельно D10
Edited by Vit@lik
пробовал параллельно оптопарам 27к и  0,1 мкф  - стали загораться в пол накала светодиоды  на срабатывание ,вышел из положения вытянув провода от датчиков из коробов ( линия датчиков не замкнутая лежит в месте с силовыми 220/380 в одном лотке)  и просто повесив их рядом с лотками. в планах перевести на экранированный кабель.есть мысли перевести датчики на нормально замкнутый контакт /тех. возможность есть. я не пробовал. и  землю щитка повесил почему-то на плюс блока сигнализации--так меньше ложных срабатываний чем на минус(землю блока).
