Выбор колонок
1 час назад, Андрей Андреевич сказал:
стандарт (DIN, RMS, AES, IEC) которому соответствуют заявленные 70 Вт в описании не приведен. Поэтому Ваше утверждение о "китайских ваттах" является, мягко говоря, голословным.
Не указать в каком стандарте заявлены эти псевдо 70вт( и аж 140 макс)-вот это как раз и голословно.
Правильный стандарт только один - ДИНовский\на него же и ориентировался наш гост в своё время,остальное от лукавого(читай маркетинга).
При объёме в два раза больше чем у С-30\ + три динамика против двух + заявленном корпусе из МДФ( который априори тяжелее советского дсп на с-30) ,и при этом и те и другие имеют одинаковый вес - приходит понимание ,что производитель на чём то сильно съэкономил.
Посмотрев "картинки" этих ямах)в разобранном виде) видим - да том же корпусе и съэкономил применив мдф "немного!" толще картона(:shok:)+ дин с рамой отштампованной из жести и игрушечным магнитом(для 140вт) + псевдо фильтры из двух конденсаторов.
И вы всё ещё продолжаете свято верить (70 вт номинал-140вт макс) написанному маркетологами ?
Извините,но я давно живу( "я стар,я очень стар,я просто SuperStar":) ) и  в сказки не верю , а уж в сказки маркетологов тем более B)
51 минуту назад, Serjmaster сказал:
Не уже ли Татьяна Чотакова
Неа....не она - стиль не тот :D
Изменено пользователем TLY
1 час назад, MiSol62 сказал:
radiotehnika у-101 стерео уже ни как не вписывается в современное понятие о качественном звуке
Т.е. для начала мне лучше найти усилитель посовременнее, а потом уже озадачиться выбором колонок. Предположим, что у меня есть этот же бюджет, но теперь он не на колонки, а на усилитель. Какой мне, как новичку, мало что понимающему в хорошем звуке, посоветуете выбрать?
2 часа назад, dasZebra сказал:
Похоже это известный всем форумчанин
я - не он )
Да, уж, если Вы старый, очень старый и прямо как суперстарый... Тогда, что говорить мне? Что я "помню, как мы в пещере, над костром, паяли детектор мамонтов из натурального кремня"?
1. Производитель всегда экономит. S-30 после сегодняшней покупки необходимо будет переделывать (апгрейдить), а барышне нужна готовая акустика без к.л. стороннего вмешательства. Даже если подвесы у S-30 в идеальном состоянии, то поролон внутри давно превратился в непотребную массу, которую надо обязательно заменять, + неизбежное растрескивание  корпуса по швам, + и т.д. и + т.п. И все это по причине экономии производителя.
2. ТУ на Ямаху принадлежит товарищам из страны "восходящего солнца", а они не пользовались никогда стандартом РМРО и пр. "Китайские ватты" стали указывать малазийцы и тайванцы, получив лицензию в конце 70 ... начале 80 годов. А расцвет "супер мощностей" приходится на 90-е, когда Страдивари делал барабаны для конкретных пацанов. Поэтому я сомневаюсь, что в техпаспорте на Ямаху приведены "китайские ватты".
3. Ямаху я только слышал, но не видел ее изнутри. Видел только техпаспорт. Поэтому о их конструкции я не имею обоснованного мнения. Но известно, что МДФ более предпочтителен для акустики чем ДСП. Толщина стенки у Ямахи 12 мм, а у S-30 - 16 мм. Поэтому, приблизительно, то на то и выходит.  К достоинствам Ямахи можно отнести и 3 полосы, однако по поводу фильтров - это отдельная тема.
4. Ямаха на рынке более 20 лет в неизменной конструкции, до сих пор пользуется спросом и не сняты с производства. S-30 - хорошее изделие для своего времени, но стали "суперстарыми" и сняты с производства.
5. Цена Ямахи - 7500р, цена "конструктора"  S-30 - 2000 р.
Далее выбор пользователя.
27 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
S-30B есть у меня,покупал очередные колонки 3 года назад за 1Л водки(которую вместе распили)и легкую закуску:D.Так вот-колонкам 32 года и они в идеальном состоянии.Хотел проапгрейдить(как сейчас модняво).Отговорили-сказали:-отключи индикатор перегрузки и всё!!!Вот така х..ня,малята.:)
25 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
поролон внутри
Там нет поролона внутри. Только подушка из высококачественной, узбекской, хлопковой ваты. Поролон присутствует только в сверхмалом количестве на торце фазоинвертора. Для исключения присвистывания.
ОСБ - прессованная древесная щепа. ДСП - прессованная стружка. МДФ - прессованная ПЫЛЬ. Выбирай что нравится ! Я лично за стружку.
1 час назад, Кати_Рууска сказал:
Из всех усилителей ,которые я собирал, именно собирал, лучший оказался ИТУН на ТДА 2050 ,
ну, это аудиофильский вариант, но звучание его намного превосходит простого (даташитовского) . Всё это было хорошо, пока я не приобрел на Али платку ямаховского усилителя класса Д - УСИЛИТЕЛЬ YAMAHA НА МИКРОСХЕМЕ YDE138-E
(не реклама, выбрал первый попавший похожий )приблизительно вот такая платка:
https://aliexpress.ru/item/4000381568965.html?&sku_id=10000001559445987
при стабилизированных 12 вольтах ( LM317) выдает качественный звук, который даже в сравнении с ТДА2050 оставляет её нервно курящую в стороне.
Всеяден, т.е. переваривает и 4 Ом-ные S-30 и 8 Ом   S-30-В, а так же у меня сейчас трудятся 16 Ом-ные КИНАП 4А.28 У4 - очень успешно и без всяких тепловых проблем.  Доволен по уши.
33 минуты назад, MiSol62 сказал:
@MiSol62 в своем репертуаре!!!:)А мостовой ИТУН ещё лучше,собранный на микрухах по 30р за штуку,который мне прогнозировали:долго не протянет!!!Угу,3 годика уже как!!!чуть доработал-добавил канал с ФНЧ для саба (подарили саб от какого-то 2.1,но довольно нормальный динамик там)),стоит на кухне,веселит соседей иногда(когда гости заходят на рюмку чая)!!!:)
Изменено пользователем Serjmaster
@Serjmaster читайте дальше внимательней, и не останавливайтесь на достигнутом, зрите в корень сообщений и смысл ихний:
44 минуты назад, MiSol62 сказал:
Изменено пользователем MiSol62
2 минуты назад, MiSol62 сказал:
Да читал я,читал!!!Просто про Итун на 2050 никто так больше не....в темах про ТДА2030-2050,окромя вас.:D
10 часов назад, Кати_Рууска сказал:
radiotehnika у-101
Выбирай...
5 часов назад, Serjmaster сказал:
S30B и у101-просто созданы друг для друга.S30B
Найти их в рабочем состоянии уже не реально. Проще найти колонки от музыкального цента. 315932759_.jpg.38351705ed47d957d6ad18b3f1e90648.jpg
Но риск купить дрова велик, многие колонки уже в замучены.
3 часа назад, Кати_Рууска сказал:
А зачем ? Может Вы будет слушать на 15-20Вт :), не так уж и плохо играет Radiotehnika у-101 :).
С уважением, Дмитрий
11 минут назад, Serjmaster сказал:
Являюсь последователем уважаемого Lincor-а, чем ему и очень благодарен. Т.к. разница в звучании даташитовского ТДА2050 и ИТУН на ТДА2050 очень большая.
5 минут назад, Pont 007 сказал:
1 час назад, Serjmaster сказал:
Показать?
Только что, Serjmaster сказал:
Показать?
А доставка дороже этих колонок ? :)
Были времена, сегодня ещё прошли годы. На БУ рынке S90 в рабочем состоянии не ушатном нету.  Ну либо так.
Да зачем ему ещё один усилитель :), Моргенштерна и  Радиотехника У101 переваривает, а вот убитые ВЧ головы, и пердящие НЧ динамики маловероятно :).
Если уже совсем ни чего нету, а хочется. Делаем так  :). vfdvbfdbdf.jpg.a0c65ea021223ea2d4ae49883c4bbb4d.jpg
Осталось изготовить корпус :). Впрочем за 500 рублей можно купить убитые колонки от музыкального центра и вставить их туда. Звук будет хуже чем у колонок за 10К, но вполне себе слушать можно, тем более если до этого слушал только колонки ноутбука.
12 минут назад, Pont 007 сказал:
Ну-так, без фильтров, прямо на динамики и даже тугие С-30 зазвучат как следует.
Только что, MiSol62 сказал:
Да дело не в том что S30 тугие, дело в том что они часто убитые. Всё это БУ брать надо с проверкой :), даже вот колонки от музыкального центра которым от силы лет 15 могут быть с убитым низом, это ладно если такое купить за 1000 рублей, а если за 3-5К уже обидно.
44 минуты назад, Pont 007 сказал:
Ты прав!!!Я их сразу же проверил,пока только нарезалась закуска и еще не откупорилась бутылка,чтобы обмыть с продавцом куплю-продажу.:)Если серьёзно-он отдал мне их за ненадобностью.Ну посидели-пообщались.Говорит:-Серега,тебе они пригодятся.
От центров дрова-бубнилки с высокодобротными динамиками в малом объеме. Не,ну выть конечно то будут..
Только что, Андрей Андреевич сказал:
А никто не делал ?
Завод RRR делал. Называлась S-70 .:D
Из советских, что слушал, на мое субъективное мнение, самый лучший звук был на таких http://ldsound.ru/25-as-027/ (правда там ВЧ динамики не особо живучие), если брать по звуку то что слушал лучше этих пока не было https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1074536 (корпус реально из дерева, а не дпс или фанера)
Изменено пользователем kt118
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
