Нужна помощь со составлением однолинейной схемы
GRM93
Дано:
трехфазный ввод,   в начале стоит автомат, потом S узо на 300/400 40А, далее три реле напряжения однофазных на каждую фазу, и также 4P автомат на хозблок, вопрос как правильно изобразить это на схеме?
Эти чертежи выполняются за деньги. Если кошелёк твой не пуст, то заходи в личку, нарисую тебе...
Только что, Гар сказал:
Это понятно, но начертить то я сам могу, мне нужны советы, как  правильнее это обозначить, вот в чем вопрос то
11 минут назад, GRM93 сказал:
мне нужны советы
Советы тоже придётся давать не даром. Вместо того, чтобы пообщаться с любимой женой, я должен буду переключиться на тебя. С какой это стати? Только за деньги!
5 часов назад, GRM93 сказал:
согласно ГОСТ изображай и будет ПРАВИЛЬНО ....
4 часа назад, GRM93 сказал:
можешь - черти ....
советы - не вопрос .... прейскурант знаешь? Или ты решил, что тут на шару консультируют и ты нашел лошару? :D
1 час назад, Piotr__1 сказал:
возможно ЭТО вам поможе
Спасибо, но как обозначаются элементы, я знаю, проблема в том, как на однолинейной схеме показать, что на трех фазке, идет реле напряжение на каждую фазу, и как после нее показать диффы, узо, автоматы..
1 час назад, GRM93 сказал:
проблема в том, как на однолинейной схеме показать, что ...
По-моему, одного вот этого документа вполне достаточно, чтобы всё это правильно нарисовать.
В частности, там есть раздел 6
Цитата
6. Реле напряжения на однолинейной схеме
6.1 В однофазной сети
6.2 В трехфазной сети
6.3 Буквенное обозначение реле напряжения
14 минут назад, Lexter сказал:
Да Вы что!? Ту же вникать надо. Готовенькое кто бы преподнёс.:unknw: за даром...
Изменено пользователем Гар
20 минут назад, GRM93 сказал:
я вижу примерно так
Я рад за Вас.
Вам дано задание однолинейная схема, почитайте справочники что должно быть в однолинейной схеме. У вас там детали которых в ней не должно быть.
111111.pdf
Только что, nvju1967 сказал:
Именно какие? Узо/дифф, счетчик
А как тогда в схеме показать, защиту? Реле напряжения, реле выбора фаз и т.п?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
