Усиление Miandra 2P2 V3
Я печатей на 3,8 не видел, могу только за схему 3,8 сказать. Сравнивал вчера, интересно было самому.  Смотрел порядка 3 видео автора, и по ремонту и по доработке.  Более свежих материалов не встречал.
Посмотрите на 3,7 и 3,8 разница в обвесе 358 OP1.2 и управлении мосфетом, кроме того добавили резики 100к на регулировки тока и напряжения. ТГР стал 12 и 15 витков. + пару мелочей, снаббер ушел с ТГР.
Эту схема была на видео , с ПП маркировки v3,8.
Спойлер
Полагаю, Краб обладает 100% инфой, будет что либо комментировать ... это вопрос к нему.
Спойлер
Тут тоже схема четко видна и R16 :)
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
В 10.02.2023 в 21:56, войтов сказал:
В этой печати v 3.7 три ошибки
уже все исправил
Miandra_PCB ИСПР.lay6
Ошибки указал
Спойлер
1. Выходило что  коллектор T6 сидел на земле.
2. Ошибка дорожки. Точка С12R23 Анод D2 шла в точку между R30C16. А должно было идти на исток T3.
Вышел на последнюю ошибку случайно. Как и случайно перепутал местами R30 и С16. В итоге напряжение регулировалось но нагрузку в 4Вт держал с просадкой, проседало с 12в до 5в. при этом калился мосфет. При этом ближе к макс напряжению резко менялась скважность с макс на минимум. В поиске обнаружил не своих местах R30 и С16 уже потом обратил внимание что дорожка не туда заведена.
3. Светики LED1 LED2 поменяны местами были.
Исправлено в Лайке выше.
Добавил поверх стаб на затвор исток 13в. К 3,8 не дорисовывал.
@sasherb быстро не обещаю, как говорится еще и дома есть дела. 3,7 я проверил уже на практике :) , лежит перед носом так сказать, лампочку жгет :yes:
в 3,8 С11 С2 я бы по феншую вешал со средней точки перемеников на землю, а не как сейчас. Об этом уже давно говорили автору Юре.   в 3,7 то же самое С2С9
Да.
Спойлер
IMG_20240405_133958.thumb.jpg.61cbee2d2fd3159d0a09073c6c6b21d2.jpgIMG_20240405_134013.thumb.jpg.8fc7528e7e6da88ed6f5c99d27d4b497.jpg
Только подкинул 100 Вт лампу, авто, 30 сек работала , без радиаторов. Но уже надо они :D. За шунт стоят смд 2 шт на 0.022 Ом, 2502.
Не облагораживал еще, так рабочий вариант.
Итак.
ХХ на затворе
Спойлер
Затвор 4 w нагрузка, выход 12 вольт, вход 30.
Спойлер
Нагрузка 100 Вт, 12в выход. Затвор
 и исток.
Спойлер
IMG_20240405_133640.thumb.jpg.f445ffe87b1591feb0d7920ed30f5708.jpgIMG_20240405_133132.thumb.jpg.24da0420f4aaa8a1488afad3239f20cd.jpg
Затвор 500 ns. 100вт.
Спойлер
Усё парни, дальше сами.  А, да, просадка вышла 100 мВ. На 100 Вт.
Только понять не могу, зачем в питание Шим, ставили tl431, чем. Стабилитрон обычный был плох? Теперь нужно две обмотки на трансе мотать.
Тут 108 кГц всего. Более точно позже отвечу, наведу марафет, радиатор поставлю и прогоню часок
Кстати по площади радиатора нет инфы? а то жалко , что емкое зря пилить.
@Vslz Сижу ни кого не трогаю, примус починяю, а тут Вы с кольцами :lol2:, потопал искать другое на балконе. Какой гад мне ЖБ столько мне насыпал:D
Софт Старичка дозволяет снижать размах пульсаций для материала #26 (увеличением числа витков) и складывать кольца по 2-3 штуки.
Дроссель на 30 ампер. 3 штуки Т94, намотан под завязку (свободного окна нет) частота напряжения на входе 77 кГц, амплитуда напряжения 23 вольта, выходное 15 вольт. 40 мкГн без тока. Работает с обдувом, нормально.
В общем , поставил ЖБ Т103 явно диких нагревов нет, рука спокойно лежит на колечке, если и есть  под 40С. Гонял  при 5А и 10А. Но мост диодный после транса 35А с радиатором гад греется конкретно тут уже под 60С по приборам.  Опять же все упирается куда Миандру юзать, если как ЗУ то под карлсона явно ставить. пока все на пластинке в 140 квадратов, чуть теплее колечка.
@Vslz за инфу и табличку спасибо, отыскал полный текст по ней, в шпаргалку закинул.
@sasherb я гляну, чиркану потом.
В 09.04.2023 в 23:25, AntaresXXX сказал:
Если верить схеме,(3.8) то на плате один из выводов R16 подключен не туда.
Таки ДА, смотрите лайку, закладка Копия 3,8.
Светики местами поменял :)
остальное все по феншую  даже С2 С11
Варианты или допилить печать или паять как есть только R16 (крест на нем)  запаять с обратной стороны (только в нижней точке R16, возле 358 дорожки идут с двух сторон их ОБЯЗАТЕЛЬНО соединить перемычкой через плату)
Miandra_3.52-3.8 Допилить.lay6
Кстати на 10А пульсяшки так и не смог рассмотреть, 100мв шкала не позволяет на ослике, а осла доставать аналогово было уже в лом,, на прикид глаза по шкале район 10мв.
@sasherb что вышло, ЖБ колечко 32мм диаметр, 5 10А не греется оно дико как думалось. 50 мкГн.
 Радиатор 140кв.см грубо 5*10см + ребра.  до 5А смело без обдува, свыше чисто для успокоения совести. Щунт две резистора СМД 2502 0,022 Ом (параллельно. )   Позже может 3,8 сделаю на одностороней ПП, есть и уже ее допилил.
охлаждение работает нормлаьно, нагрелся куллео обдул и успокоился, и так по циклу.  Хотя в 3,8 сделано как понял плавное повышение от температуры.
Вот самая простая и рабочая схема температура и скорость  давно балуюсь. https://cxem.net/comp/comp12.php
А так эти старты и стопы в 3,7 раздражают.
26 минут назад, Aknod сказал:
Было бы хорошо,двухсторонние пп у меня прям руки опускаются начинать ее делать.
29 минут назад, Aknod сказал:
каким проводом и сколько витков вышло?
Провод 2 по 1 мм, витков вышло 25. Ровно до заполнения. Я Вам подсказал по 3.8, делайте, там с резистором  r16 уже сами решайте как быть или коррекция или как есть и потом его допаять
Если надо большое сечение, то очень хорошо себя показывает пучок жил из стандартного гибкого провода. На рынке можно найти разные - ПВ-3 не слишком хорош, у него толстые проволоки. Срезается изоляция и обматывается каптоновым скотчем с перекрытием. Выше на фотографии использован пучок жил от провода 6 квадратов, он очень гибкий и им легко работать. Это не литцендрат - в выходном дросселе литцендрат не нужен. Паяется пучок многожилки также очень хорошо
C2 не по феншую на плате.
На схеме 80мкГн или не принципиально?
В 07.04.2024 в 11:26, NeoN_55 сказал:
C2 не по феншую
согласен, но там работы по переносу  на 5 сек.
на низах при малых токах лучше будет.
