Усиление Miandra 2P2 V3
Собрал версию 2p2 v3. Проблема с регулировкой вентилятора. Когда на 3 выводе оу напряжение становится выше чем на 2 выводе,на 1 выводе появляется 10.5в и вентилятор начинает вращаться. Но очень медленно,на затворе полевика ~1.5в.
@KRAB да,поменял ключ и вроде запаботало. ТТ показывает два диода, что-то нежные они,или подделка.
Бывает отрегулируешь,и в момент запуска вентеля миандра начинает "перезагружаться" мигая светодиодами,кулер дергается и очень сильно греется ntc резистор.
@mihelsonя настроил резистором чтобы вентилятор включался прям от тепла пальцев,сжал резистор между пальцами и вентилятор начал вращение и я отпустил. Схема стала дёргаться и светодиоды моргать,будто схеме не хватает питания,и учуял запах горячего. Начал пальцем трогать где что греется и обжёгся о терморезистор!
11 часов назад, sasherb сказал:
:shok::lol2:
По схеме посмотри, что там напаял.
Даже если напрямую резистор 5 кОм подключить к 12 вольтам, ток будет 2,4 мА.
Пусть сопротивление уменьшилось от температуры в 2 раза, тогда ток примерно будет 5 мА.
Мощность выделяемая на резисторе будет 0,06 Вт.
  • 5 месяцев спустя...
Хочу собрать Miandra 2P2 V3.7. Подскажите по намоточным изделиям.
ТГР кольцо из феррита 14/9/5 подойдет?
Дроссель DT106-52 (26.9*14.5*11.1) материал К52. Диаметр провода для намотки?
@Aknod  Насколько я знаю, все проекты Miandra, в том числе и Miandra MINI  это разработка автора (RED Shade).
Изменено пользователем kydesnikc
16 часов назад, kydesnikc сказал:
Не вижу препятствий. Главное насыщение не словить.
все от тока выходного зависит. Были на ремонте MINI V3-0 и 2p2 V3, мини  провод порядка 0,8-0,9, 2p2 V3- в две жилы 0,8-0,9.  Есть 1 мотайте в две жилы.
В версии Мини дросселек вообще был не 100uH по схеме, а 460uH.
Какого либо смысла в Мини версии вообще не увидел, ну урезали, а зачем? ... не ясно. Потом ее допиливать приблудами для того же управления карлсоном, и так далее. 3А она еще выдержит на радике, а при 5 уже через пару минут нужно охлаждать радик.
Другое дело стало :D
Спойлер
IMG-97d55e2fcd11dfb1b2a27c9a170c6476-V.thumb.jpg.274e86477259d91d14a83325ee2a4883.jpg
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
@Aknod Вы можете помочь запустить ИИП от RED Shade?
БП запитал от отдельного источника питания, IR2153 запитал через резистор 2к(как говорил автор в своем видео). Ток потребления в норме, осциллограммы тоже.
При включении в сеть, через лампу, на выходе 45В, у меня около 10В и сгорает резистор R8.
В чем может быть причина?
Компоненты прозвонил, вроде все норм.
Причиной может быть трансформатор?
Цитата
8 часов назад, kydesnikc сказал:
ИИП от RED Shade
Чудес не бывает. Для начала D3D4 поднять по одной лапке. R1 18-22к 2 Вт. (на время пока)
 Что на выходе при этом ИИП ? Потом трансформатор проверим.
после замера выходы ИИП, посмотрите напряжение на 1 лапе 2153.
@Aknod Все сделал. На выходе там где должно быть 17В - у меня 22, а 45В - у меня 33,5.
При работе слешен цокот, в области трансформатора. При надавливании на него с верху, звук меняется).
на 1 ноге IR2153 - 8,5В.
Наверно сегодня внчнром перемотаю его.
1 час назад, kydesnikc сказал:
Питание микросхемы составляет порядка 15 В.
Защита не рубит случайно, светик не горит? led1?
что за сердечник, размеры и  витки первички и вторички сколько ?
2 часа назад, kydesnikc сказал:
Если трансформатор на Ш образном сердечнике, у вас сделался зазор между половинами сердечника. Его нужно полностью убрать, в двухтактной схеме зазор не нужен и вреден.
@Aknod Защита выкручена в минимум. Запуская с 3-4 раза, так как срабатывает защита. На 4 раз запускается. 15.6 это внутренний стабилитрон микросхемы. Сердечник ETD39.
Первичка 34 витка, силовая вторичка(45В) 18 витков.
@VIT13 Сердечник без зазора.
13 минут назад, kydesnikc сказал:
Могло что-то попасть под половинки сердечника. Просветите на свету трансформатор. Если меняется звук при нажатии то 100% есть хоть мизерный но зазор.
