Замена галогеновых ламп на светодиодные
1. Имеется шесть мест использования точечных светильников. Во всех светильниках сейчас установлены галогеновые лампы 12 в. Все светильники подключены параллельно через трансформаторы. Так как проводка спрятана в процессе ремонта, изменить схему подключения невозможно. Можно только заменить трансформаторы на другой блок питания.
2. Хочу заменить все  галогеновые лампы на светодиодные лампы:
Кухня: 4 галогеновые, GU5.3, 12 в.,50 W на 4  светодиодные, GU5.3, 12 в., 8 W каждая;
Ванная: 4 галогеновые, G4, 12 в.,20 W на 4 светодиодные, G4, 12 в., 3,5 W каждая;
Туалет: 2 галогеновые, G4, 12 в.,20 W на 2 светодиодные, G4, 12 в., 3,5 W каждая;
Прихожая: 3 галогеновые, GU5.3, 12 в.,50 W на 3  светодиодные, GU5.3, 220 в. ,8 W каждая;
Кабинет: 2 галогеновые, G4, 12 в.,20 W на 2 светодиодные, G4, 12 в., 3,5 W каждая;
Спальня: 5 галогеновых, GU5.3, 12 в.,50 W на 5 светодиодных, GU5.3, 12 в., 8 W каждая.
3. Прошу посоветовать какие блоки питания можно использовать в моем случае для этих целей. Желательно марку или ссылку на товар!!!
Нет ничего проще. ТУПО покупаете светодиодные лампы на 12 В (на фото левая) и ТУПО ставите их вместо галогенных (по центру и справа).
В люстре в спальне я заменил 5 штук из 6 таких, как по центру, на светодиодные (левую, которая одна осталась в запасе). Мощность по 3,5 Вт.
Менял не все потому, что их суммарная мощность существенно ниже, чем у галогеновых ЛН, а в люстре стоит "электронный трансформатор", для которого требуется какой-то минимальный ток. Светят светодиодные лампы даже ярче галогеновых.
Правая галогенка осталась после замены в настенном светильнике в ванной (с другим цоколем и на 230 В) Мощность - 3 Вт.
В виде бонуса получите облегченный режим работы Ваших странсформаторов, что явно будет способствовать их "здоровью".
ВСЁ!
Хотите меняйте, но в 2012 году я сделал ремонт в ванне и поставил такие лампы GU5.3, 12 в.,50 W, но потом понял что ни к чему так как греются они сильно. Поставил на 35 Вт и забыл. Если есть возможность заменить трансформаторы, то почему нельзя поставить лампы на 220В. Патрон тот же.
3 часа назад, Александр Борисович сказал:
Посмотреть на родные трансформаторы. Бывает что на них написана минимально допустимая мощность ламп. Если подходит по мощности - старые трансформаторы можно не менять.
А если менять - можно установить любые блоки питания для светодиодов на 12 вольт и подходящий ток и мощность. Такие блоки питания могут продаваться в хозмагах в разделе электротоваров для освещения.
4 часа назад, Александр Борисович сказал:
 GU5.3, 12 в.,50 W
Спокойно выкидываешь трансформатор, подключаешь напрямую, и вставляешь туда обычную на 230 В на 5-7 Вт. Единственное, что большинство светодиодных лампочек имеет увеличенный угол освещения, будет менее точечно.
Вот такие есть, более точечные, градусов 30-40:
  61iwfXWBE+L._AC_SX342_.jpg  a9d52eb09b3208413e57a5ce7afabed6
Есть вот такие, менее точечные, градусов 60-80:
201505205-500x500.jpg vamsvet-lampa-svetodiodnaya-nanosvet-gu5-3-5w-4000k-prozrachnaya-lh-mr16-5-gu5-3-940-l277.jpeg images?q=tbn:ANd9GcSsbHKPXOB4xIu3rQLCkjr
А есть такие, они светят сразу во все стороны на 120 градусов, повышенная блескость, могут неприятно светить в глаза, если смотреть со стороны:
26702.jpgimages?q=tbn:ANd9GcQPTYiUIvTDw8lbJIE0oug  M2ZV70ELC3.png
Тоже всё было на галогенках дома, 12 вольтовые цепи тянуть в голову даже не пришло, как только не уговаривали ремонтники, я их завалил формулой по рассчету общей потребляемой мощности, они говорили что это экономно питать от 12 вольт, это типа экономия электричества , но понять зависимости тока, мозг им не позаолил  , ну так в каждой комнате по разному,  точечные 13+5+4+5+8+5+5+ люстра с электронным трансформатором штук 20 наверное, поменял сначала точечные ( лет 10 назад)на люминисцентные, херь полная , сейчас все светодиодные 230 вольт, мощность 5-7 Вт, а в люстре,как и писал @Falconist,но чуть в меньшем кол-ве, 2/3 штук ,температуру свечения не подобрал , стоит как есть, временно...годами уде точно. Единственное приходится раз в год менять( в ремонт снимать) штуки три , гарантия была, менял, сейчас уже сам. Мне интересно...
