Тестер на atmega328p подал высокое
dimanaviator
Сегодня хотел замерить индуктивность первички блока питания на впаянном трансформаторе и подключил данный тестер но забыл что он только включался и на нем осталось высокое напряжение, в результате при подключении в точке подключения произошла даже искра и тестер больше не включился. Есть второй такой взял с него пересадил мегу но чуда не произошло, хотя припоминаю что у одного тестера был разбит экран а у второго как раз тоже прошивка высоковольтом и уже из двух собирал один, значит скорее всего там мега тоже убитая. Больше в нем ломаться не чему, транзисторы, резисторы и диоды - живые. Если выпаять меге и подать питание то во время включения и удерживания кнопки после стабилизатора 5В но со впаянной любой из двух этих 328-ых атмег напряжение на выходе всего 1,6В а прозвон показывает почти КЗ по питанию, 5Ом. Так же на трех выводах замера что идут на мегу между собой на них по 18Ом не знаю мало или много. Что скажите, всё таки сдох МК? Можно ли проверить её как то, допустим подастся ли она пришивке если нет то дохлях или может прошиться но всё равно кирпич? Ах да, если зажать кнопку ВКЛ и на выходе со стабилизатора будет 1,6В в это время МК начинает чувствительно греться, не одергиваешь руку но нагрев отчетливо чувствуется.
45 минут назад, dimanaviator сказал:
Что-то вы сказки какие-то рассказываете. На обмотке (на куске провода) - осталось напряжение? Явно не к обмотке вы подключились. Или во включённый полезли.
смотрим название темы:
"Тестер на atmega328p подал высокое"
так что, это не обмотка подала высокое, а сам тестер подал ...
Сдохла атмега. Меняйте на новую, не мучайтесь. Было подобное, тестер даже включался, но работал ооооооочень медленно, никакие прошивки не помогали. Видать пробило что-то внутри. Замена все решила.
4 часа назад, dimanaviator сказал:
это что за ТУПОСТЬ твоя очередная несусветная? С каких пор трансформатор стал конденсатором или АКБ? Уж не про ЭДС ли ты начитался на ночь и как всегда ничего не понял? :D
Тут окромя МЕГИ - нужно к попу ему сходить .... пусть водичкой окропит и молитвы почитает .... заодно кадилом дурь выкурит .... Пора изогнать дьявола .... Что не тема, то перл!
2 часа назад, Starichok сказал:
Вам смотрю совсем нечего на пенсии делать как только выискивать сообщения и придираться к грамматике, по написанному понятна суть вопроса и можно было ответить по существу но нужно же всех удивить своим остроумием, браво маэстро, мы просто в шоке от вашего неимоверного ума и остроумия, доволен? раньше был нормальным человеком либо молчал либо отвечал по существу теперь же только одно словоблудие. Не в моих правилах переходить на личности и кого-то обсуждать ну просто вывел уже.
25 минут назад, dimanaviator сказал:
27 минут назад, dimanaviator сказал:
просто вывел уже
так не давай повод - не тупи сам ....
На ВРТП.РУ есть огромная тема по таким тестерам. И прошивок, даже не куча, а целая гора. Должна быть и для вашего. Ищете нужную, берёте новую мегу, прошиваете, пользуетесь.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
