Соединяем Вега 10у120с и Корвет 50уо680с
Доброго времени суток уважаемые коллеги. У меня несколько вопросов по поводу двух частей из двух девайсов! У меня имеется 2 оканечных каскада от усилителя корвет и предварительный усилитель от Вега 10у120с. Схемы вот.
По карету если я буду соединять оканечные усилители с веговским блоком тембров то стоит убирать с корвета оу? И по поводу блока тембров помогите пожалуйста доработать блок)))
35 минут назад, Sergeew, sergey сказал:
Я думаю, что не стОит. На вход ОУ еще обратная связь заходит.
А зачем его дорабатывать?
А что мы все здесь делаем, а?
Согласен с вами по поводу ООС не подумал, да в принципе все устраивает единственное что коэффициент усиления слишком высок получился, при нажатии тонкомпенсации звук с искажением идёт, без неё регулятор громкости на 60 градусов уже идут искажения, подсторичные резисторы в блоке тембров выкручены на минимум, как побороть высокий коэффициент усиления подскажите пожалуйста?? Спасибо за ваш ответ
1 час назад, dritex сказал:
Изменено пользователем Sergeew, sergey
39 минут назад, Sergeew, sergey сказал:
Попробуйте на вход УНЧ Корвет добавить резистор 100к (возможно придется подобрать)
вот так
Изменено пользователем dritex
Только что, dritex сказал:
вот так
Спасибо вам большое за подсказку, у меня уже ночь, завтра обязательно по пробую вам отпишу)))
Как так получается, 6 100ватных транзисторов обеспечивают мощность в 120 ватт как так? Объясните пожалуйста
2 часа назад, Sergeew, sergey сказал:
... если я буду соединять оканечные усилители с веговским блоком тембров то стоит убирать с корвета оу?
Если глядя на схему усилителя Корвет 038 возник такой вопрос, то не стоит вообще ничего соединять, убирать, добавлять и вообще делать какие-либо манипуляции своими пальчугами внутри усилителей, любых. Тебе вообще нельзя прикасаться к подобной технике, пока ума не наберёшься. :angry:
Вы схему Веги смотрели, там есть резисторы R35А, R36А предназначенные для выравнивания сигнала с темброблока. Покрутите и может этого хватит, также можно подобрать R23, R24.
А может Вегу вообще не трогать, а собрать что-то своё. Например.
1 час назад, nvju1967 сказал:
Спасибо за ваше пояснение, я эти резисторы выкрутил на минимум, коэффициент усилиния уменишился но искажения все равно остались, по поводу Вегу не трогать, видете ли у меня только платы сам усилитель переехал автомобиль в гараже что выжело так это блок тембров, с корвет ом аналогичная ситуация правда оконечный каскад выжил, лепить свое это надо разводить плату и отправлять в псби обычным лутом делать не собираюсь эстетики ни какой нет, да и у блока тембров звук хорош особенно бассс на высоте, а такая крутая штука как тонкомпенсация заставляет оставить его в этой конфигурации с ум корвет))
Я по капал схему и Задался вопросом, на плате ум корвет есть выход перегрузка на плате блока тембров есть вход перегрузки.
Вопрос можно на прямую подключить индикаторы перегруза или надо обвязку делать??))
Black-мур,ты не ошибся цифирями? Корвет 038 имел ввиду 068 вероятно?                  Автору. Вопрос о подключении индикаторов перегрузки шикарен. Вот что надо сделать. Оставить это в покое и подучиться,хоть это с точки зрения современных ютубоподобных понятий в плане `чихнул и оно починилось` глупо конечно. Но если шире раздвинуть очи на результат-чего видно? Измерений ноль,звук фуфло,темброблок веговский замечательный и пр. Пока ни о чём это всё
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
