Усиление сигнала сотовой связи
Гость Абай
Добрый день! Стоит задача усилить сигнал сотовой связи 4G LTE модема без помощи внешних антенн и дорогих репитеров (чтобы была просто одна коробка без проводов). Модем ноунеймовский на чипе 7520V3. Может есть какие то схемотехнические решения или идеи?
Можно положить модем в коробку без проводов и залезть с ней на дерево повыше. Или горку из камней сложить: опять-таки - чем выше, тем лучше. Предложил бы метеозонд - но на нём с ноутбуком высоко не взлетишь. На дереве с ноутбуком тоже не сахар, но хоть как-то. А на метеозонде вообще без вариантов.
43 минуты назад, Гость Абай сказал:
а какой дурак ее так сформулировал? Из гавна и палок да за трояк соболей? Ню-ню .....
4G
это жи-жи-жи - не спроста
13 минут назад, Огонёк сказал:
в следующей серии Винни-Пуха ... :D
1 час назад, Гость Абай сказал:
Ты хочешь на ... сесть и рыбку съесть...
Изменено пользователем Гар
3 часа назад, Гость Абай сказал:
С этими запросами переезжайте на профильный форум https://www.lan23.ru/forum/
Там люди занимаются этими вопросами, вот им мозг и поябуйте.
