Усилитель постоянного тока
Здравствуйте. Может кто-нибудь подобрать схему и сделать расчёт для усилителя постоянного тока по заданным параметрам? Заданные параметры:
Очень интересное решение. Но если интересует правильное, писать лучше сразу сюда: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/. И заодно привести все исходные данные, чтобы случайно не применить КТ3102 при напряжении на нагрузке 300 В, как это было предложено выше.
8 минут назад, oleg korotkov сказал:
Так, все таки, Rн2  100 или 200 ом  то так, то эдак???
Пардон, ошибся photo_2021-04-08_12-56-58.thumb.jpg.eb18b156f899c61831885f65dc2c479c.jpg
9 минут назад, sanya110 сказал:
А что не так с этим транзистором, и при чем здесь 300В?
24 минуты назад, Kostyanskiy сказал:
А что не так с этим транзистором, при напряжении на нагрузке 300 В
Хорошие транзисторы КТ3102. Входные каскады ленточных магнитофонов того времени все на них были построены:yes:. А вот про 300в - это не для них.:acute:
5 часов назад, Вася300 сказал:
Могу, подобрал! Вот тебе и схема:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
17 минут назад, Kostyanskiy сказал:
Скажите, а где написано, что я предложил использовать данный транзистор при напряжении 300В, я даже напряжение не указывал в схеме
2 часа назад, Kostyanskiy сказал:
При выбранном Вами токе коллектора 0,1 А на нагрузке сопротивлением 3 кОм падение напряжения составит 300 В.
20 часов назад, Kostyanskiy сказал:
Где данный усилитель будет применяться?
Данный усилитель нужно спроектировать. И желательно учесть температурный диапазон. Спасибо за ответ)
 Вот заданные параметры (если на фото не разборчиво было):
  • Выходное напряжение, Uвых=7 В;
  • Коэффициент усиления, К=320;
  • Сопротивление нагрузки, Rн=200 Ом;
  • Выходное сопротивление источника сигнала, Ri=3000 Ом;
  • Температура окружающей среды - от 0 град до +40 град.
28 минут назад, Вася300 сказал:
Любой современный ОУ средней мощности удовлетворит любопытство студента на дистанционном обучении - ЕГЭвиста второго уровня.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
А заодно и величину входного сигнала, а также по какому параметру (току, напряжению) требуется получить заданный коэффициент усиления.
Расчет такого усилителя у грамотного человека займет несколько часов. Думаешь, оно кому-то надо - тратить свое время, выполняя работу за какого-то ленивого  и туповатого студента? Баксов за 100 кто-нибудь возьмется. Читай учебники, ищи в интернете методики и считай. Вот одна из многих статей на эту тему:  https://vunivere.ru/work74548
А лучше перевестись на какой-нибудь факультет менеджмента, или кулинарии, что ли.
Совет конечно хороший. Но мне бы лучше доучиться. Вы не могли бы ленивому студенту подсказать пару хороших методичек? И я писал: "Может ли кто-нибудь?.."
За статью спасибо
