Как сделать AUX в музыкальном центре Sharp XL-MP2H
Всем доброго времени суток! Я не большой знаток в радиотехнике но паять умею, решил к старому музыкальному центру Sharp XL-MP2H припаять выход aux , может знает кто-то куда лучше припаяться ? На схеме нарисовать , спасибо. Схему скинул https://drive.google.com/file/d/1TldRVmfHDdLsRb6Pd0U_YkcKD5oMv5ua/view?usp=drivesdk
Изменено пользователем Laffey Laffi
1 час назад, Laffey Laffi сказал:
Где-нибудь с краю, там удобней. На первом фото сверху куча контактов в ряд идут - рекомендую к ним. :)
(Откуда на колонки сигнал идёт, туда и припаивай)
Параллельно FM-радио:
Возможно конденсаторы С123 С124 будут ограничивать высокие частоты, их можно уменьшить до 1 нФ или выкинуть (откусить один из выводов и сравнить, при положительном результате и отсутствии ВЧ помех - так и оставить)
Кабель аux от наушников, а не вход на аux , чтобы с телефона слушать музыку.
1 час назад, Gregorianets сказал:
AUX всегда входом был, вроде. Может линейный выход нужен?
штекер от старых наушников и впаялся в три точки не знаю куда удобнее впаять.
Чем глубже в пруд, тем злей пиявки.
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Что, ....., не понятно?
Не понятно как из этого набора слов -
46 минут назад, Laffey Laffi сказал:
- вычленить осмысленную информацию.
31 минуту назад, Aronnax сказал:
Сдаётся мне, что челу нужен "вход AUX", ибо сия шарманка имеет выход для наушников....
Да вход AUX, я ошибся извините
54 минуты назад, Laffey Laffi сказал:
Есть наушники, есть кабель, а есть AUX. Ты три понятия запихнул в одно предложение. Что с тобой не так? Ты определиться можешь?
Ты хочешь сделать кабель, что бы не слушать музыку с телефона?
Ты хочешь вставить КАБЕЛЬ ОТ КОЛОНОК?
Ты хочешь вставить НАУШНИКИ?
Ты можешь определиться?
4 часа назад, Laffey Laffi сказал:
Ошибка не выход AUX, а вход AUX
33 минуты назад, Aronnax сказал:
На передней панели с левой стороны.
8. Headphone Socket.
   Laffey Laffi,  сначала нужно было самому с инструкцией ознакомиться. :)
3 минуты назад, andrusha152 сказал:
Ето для наушников, не работает с AUX, а я хочу чтобы с телефона через АUX слушать на музыку , чтобы с телефона на колонки играло, знаю что можна подпаять кабель AUX , но не знаю возможно ли это сделать на моей шарманке?
16 минут назад, Laffey Laffi сказал:
Есть вариант заменить выход AUX на вход AUX:
Достаёшь разъём "CN302" с платы усилителя (с передней панели оставляешь), на плате усилителя перемыкаешь RO с RI. LO с LI припоем.(а то звук в колонках пропадёт)
Всё, провода с передней панели припаиваешь вот так:
(если, конечно, OUT не попутан с IN - а то останется разъём выходом, будет играть при вставлении наушников радио с этого разъёма)
Я написал два способа как это сделать, а ты до сих пор не знаешь, можно ли? Что с тобой не так?
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Достаёшь разъём "CN302" с платы усилителя, на плате усилителя перемыкаешь RO с RI. LO с LI припоем.
Спасибо большое, сейчас попробую, напишу что вышло с того
Кажется допёрло до меня!:lol:
Чел хочет слушать музыку с телефона, на котором у него музыка! Т.е., подать сигнал с телефона на муз.центр, т.е., на "IN AUX". Но у него нет этого входа и он просит подсобить ему в этом!
ps. Laffey Laffi ! 1. Где Вы проживаете? 2.Сколько Вам лет?
psps. сейчас будет раздолбан выход наушников, а может и убита LA....
Изменено пользователем Aronnax
1 час назад, motoandrey14 сказал:
можете пожалуйста на плате обозначить куда припаять, спасибо
@Laffey Laffi Может к тебе ещё и домой приехать, всё сделать, и денег дать??? Тут даже обезьяна справится.
У тебя же чётко видно на фото выводы 16 и 17. Даже производитель позаботился о допайке AUX - поставил две перемычки "J".
Собственно, туда и паяй:
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
