Как сделать AUX в музыкальном центре Sharp XL-MP2H
Всем доброго времени суток! Я не большой знаток в радиотехнике но паять умею, решил к старому музыкальному центру Sharp XL-MP2H припаять выход aux , может знает кто-то куда лучше припаяться ? На схеме нарисовать , спасибо. Схему скинул https://drive.google.com/file/d/1TldRVmfHDdLsRb6Pd0U_YkcKD5oMv5ua/view?usp=drivesdk
Изменено пользователем Laffey Laffi
1 час назад, Laffey Laffi сказал:
Где-нибудь с краю, там удобней. На первом фото сверху куча контактов в ряд идут - рекомендую к ним. :)
(Откуда на колонки сигнал идёт, туда и припаивай)
Параллельно FM-радио:
Возможно конденсаторы С123 С124 будут ограничивать высокие частоты, их можно уменьшить до 1 нФ или выкинуть (откусить один из выводов и сравнить, при положительном результате и отсутствии ВЧ помех - так и оставить)
Кабель аux от наушников, а не вход на аux , чтобы с телефона слушать музыку.
1 час назад, Gregorianets сказал:
AUX всегда входом был, вроде. Может линейный выход нужен?
штекер от старых наушников и впаялся в три точки не знаю куда удобнее впаять.
Чем глубже в пруд, тем злей пиявки.
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Что, ....., не понятно?
Не понятно как из этого набора слов -
46 минут назад, Laffey Laffi сказал:
- вычленить осмысленную информацию.
31 минуту назад, Aronnax сказал:
Сдаётся мне, что челу нужен "вход AUX", ибо сия шарманка имеет выход для наушников....
Да вход AUX, я ошибся извините
54 минуты назад, Laffey Laffi сказал:
Есть наушники, есть кабель, а есть AUX. Ты три понятия запихнул в одно предложение. Что с тобой не так? Ты определиться можешь?
Ты хочешь сделать кабель, что бы не слушать музыку с телефона?
Ты хочешь вставить КАБЕЛЬ ОТ КОЛОНОК?
Ты хочешь вставить НАУШНИКИ?
Ты можешь определиться?
4 часа назад, Laffey Laffi сказал:
Ошибка не выход AUX, а вход AUX
33 минуты назад, Aronnax сказал:
На передней панели с левой стороны.
8. Headphone Socket.
   Laffey Laffi,  сначала нужно было самому с инструкцией ознакомиться. :)
3 минуты назад, andrusha152 сказал:
Ето для наушников, не работает с AUX, а я хочу чтобы с телефона через АUX слушать на музыку , чтобы с телефона на колонки играло, знаю что можна подпаять кабель AUX , но не знаю возможно ли это сделать на моей шарманке?
16 минут назад, Laffey Laffi сказал:
Есть вариант заменить выход AUX на вход AUX:
Достаёшь разъём "CN302" с платы усилителя (с передней панели оставляешь), на плате усилителя перемыкаешь RO с RI. LO с LI припоем.(а то звук в колонках пропадёт)
Всё, провода с передней панели припаиваешь вот так:
(если, конечно, OUT не попутан с IN - а то останется разъём выходом, будет играть при вставлении наушников радио с этого разъёма)
Я написал два способа как это сделать, а ты до сих пор не знаешь, можно ли? Что с тобой не так?
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Достаёшь разъём "CN302" с платы усилителя, на плате усилителя перемыкаешь RO с RI. LO с LI припоем.
Спасибо большое, сейчас попробую, напишу что вышло с того
Кажется допёрло до меня!:lol:
Чел хочет слушать музыку с телефона, на котором у него музыка! Т.е., подать сигнал с телефона на муз.центр, т.е., на "IN AUX". Но у него нет этого входа и он просит подсобить ему в этом!
ps. Laffey Laffi ! 1. Где Вы проживаете? 2.Сколько Вам лет?
psps. сейчас будет раздолбан выход наушников, а может и убита LA....
Изменено пользователем Aronnax
1 час назад, motoandrey14 сказал:
можете пожалуйста на плате обозначить куда припаять, спасибо
@Laffey Laffi Может к тебе ещё и домой приехать, всё сделать, и денег дать??? Тут даже обезьяна справится.
У тебя же чётко видно на фото выводы 16 и 17. Даже производитель позаботился о допайке AUX - поставил две перемычки "J".
Собственно, туда и паяй:
