i2c дисплей и зависание ардуино
имеем: ардуино нано дисплей 1602 с i2c переходником блок релюшек 4 кнопки. все работало около часа при различних кнопкотыканиях. и на испытании произошла непонятная програмная ошибка: сначала вылезли случайные символы потом потухла подсветка, хотя как понял она управляется перемычкой. при дальнейшем перезапуске на выходах висит 0 и нет никакой реакции на нажатия. убрал из программы дисплей и она заработала. пробовал переустановить библиотеки liquid cristal i2c но не помогло. пробовал отключать дисплей. даже инвертированные выходы лежат в 0. код прилагаю
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C _lcd1(0x27, 16, 2);
int _dispTempLength1=0;
boolean _isNeedClearDisp1;
const byte _menuParametrsArray[]  PROGMEM =  {1, 3, 2, 0, 0, 0, 5, 6, 1, 8, 3, 0, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 5, 6, 1, 8, 1, 0, 3, 4, 1, 0, 0, 0, 2, 3, 1, 4, 2, 0, 4, 3, 3, 0, 0, 0, 5, 6, 1, 8, 4, 0};
bool _menuValueArray_bool[3];
const bool _menuConstantValuesArray_bool[]  PROGMEM =  {1, 0};
int _menuValueArray_int[1];
const int _menuConstantValuesArray_int[]  PROGMEM =  {3, 15, -3};
const char _flprogMenuNameString1[] PROGMEM = "dislink";
const char _flprogMenuNameString2[] PROGMEM = "attenuator";
const char _flprogMenuNameString3[] PROGMEM = "cross line";
const char _flprogMenuNameString4[] PROGMEM = "noise generaror";
const char _flprogMenuNameString5[] PROGMEM = "ON";
const char _flprogMenuNameString6[] PROGMEM = "OFF";
const char* const _flprogMenuStringsArray[] PROGMEM = { _flprogMenuNameString1,  _flprogMenuNameString2,  _flprogMenuNameString3,  _flprogMenuNameString4,  _flprogMenuNameString5,  _flprogMenuNameString6};
struct _menuItemStricture
     int startInArrayIndex;
struct _menuMainStricture
    byte startIndex;
    byte stopIndex;
    bool isSwitchMenuAroundRing;
    _menuItemStricture  currentItem;
_menuItemStricture _MenuItems[4];
_menuMainStricture _MainMenus[1];
String _MenuBlock_41244328_MNO;
String _MenuBlock_41244328_VNO;
bool _MenuBlock_41244328_OEIS = 0;
bool _MenuBlock_41244328_OMUIS = 0;
bool _MenuBlock_41244328_OMDIS = 0;
bool _MenuBlock_41244328_OVUIS = 0;
bool _MenuBlock_41244328_OVDIS = 0;
bool _bounseInputD0S = 0;
bool _bounseInputD0O = 0;
unsigned long _bounseInputD0P = 0UL;
int _disp2oldLength = 0;
bool _bounseInputD2S = 0;
bool _bounseInputD2O = 0;
unsigned long _bounseInputD2P = 0UL;
int _disp1oldLength = 0;
bool _bounseInputD1S = 0;
bool _bounseInputD1O = 0;
unsigned long _bounseInputD1P = 0UL;
bool _bounseInputD3S = 0;
bool _bounseInputD3O = 0;
unsigned long _bounseInputD3P = 0UL;
bool _tempVariable_bool;
byte _tempVariable_byte;
void setup()
    pinMode(0, INPUT_PULLUP);
    pinMode(1, INPUT_PULLUP);
    pinMode(2, INPUT_PULLUP);
    pinMode(3, INPUT_PULLUP);
    pinMode(4, OUTPUT);
    digitalWrite(4, 0);
    pinMode(5, OUTPUT);
    digitalWrite(5, 0);
    pinMode(6, OUTPUT);
    digitalWrite(6, 0);
    pinMode(7, OUTPUT);
    digitalWrite(7, 0);
    pinMode(8, OUTPUT);
    digitalWrite(8, 0);
    pinMode(9, OUTPUT);
    digitalWrite(9, 0);
    pinMode(10, OUTPUT);
    digitalWrite(10, 0);
    pinMode(11, OUTPUT);
    digitalWrite(11, 0);
    pinMode(12, OUTPUT);
    digitalWrite(12, 0);
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, 0);
    Wire.begin();
    delay(10);
    _lcd1.init();
    _lcd1.backlight();
    _bounseInputD0O =  digitalRead(0);
    _bounseInputD3O =  digitalRead(3);
    _bounseInputD1O =  digitalRead(1);
    _bounseInputD2O =  digitalRead(2);
    _MenuItems[0].startInArrayIndex = 0;
    _MenuItems[1].startInArrayIndex = 12;
    _MenuItems[2].startInArrayIndex = 24;
    _MenuItems[3].startInArrayIndex = 36;
    _MainMenus[0].startIndex = 1;
    _MainMenus[0].isSwitchMenuAroundRing = 1;
    _MainMenus[0].stopIndex = 4;
    _MainMenus[0].currentItem = _MenuItems[0];
void loop()
    if (_isNeedClearDisp1)
        _lcd1.clear();
        _isNeedClearDisp1= 0;
    bool  _bounceInputTmpD0 =  (digitalRead (0));
    if (_bounseInputD0S)
        if (millis() >= (_bounseInputD0P + 40))
            _bounseInputD0O= _bounceInputTmpD0;
            _bounseInputD0S=0;
    else
        if (_bounceInputTmpD0 != _bounseInputD0O)
            _bounseInputD0S=1;
            _bounseInputD0P = millis();
    bool  _bounceInputTmpD3 =  (digitalRead (3));
    if (_bounseInputD3S)
        if (millis() >= (_bounseInputD3P + 40))
            _bounseInputD3O= _bounceInputTmpD3;
            _bounseInputD3S=0;
    else
        if (_bounceInputTmpD3 != _bounseInputD3O)
            _bounseInputD3S=1;
            _bounseInputD3P = millis();
    bool  _bounceInputTmpD1 =  (digitalRead (1));
    if (_bounseInputD1S)
        if (millis() >= (_bounseInputD1P + 40))
            _bounseInputD1O= _bounceInputTmpD1;
            _bounseInputD1S=0;
    else
        if (_bounceInputTmpD1 != _bounseInputD1O)
            _bounseInputD1S=1;
            _bounseInputD1P = millis();
    bool  _bounceInputTmpD2 =  (digitalRead (2));
    if (_bounseInputD2S)
        if (millis() >= (_bounseInputD2P + 40))
            _bounseInputD2O= _bounceInputTmpD2;
            _bounseInputD2S=0;
    else
        if (_bounceInputTmpD2 != _bounseInputD2O)
            _bounseInputD2S=1;
            _bounseInputD2P = millis();
    //Плата:1
    digitalWrite(4, (_menuValueArray_bool[1]));
    digitalWrite(5, !((_menuValueArray_bool[0])));
    digitalWrite(13, ((((_bounseInputD0O) || (_bounseInputD1O))) || (((_bounseInputD3O) || (_bounseInputD2O)))));
    if (1)
        _tempVariable_bool  =  1;
        if (! _MenuBlock_41244328_OEIS)
            _MenuBlock_41244328_OEIS = 1;
        _tempVariable_byte = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MainMenus[0].currentItem).startInArrayIndex)+10]);
        _MenuBlock_41244328_MNO = _readStringFromProgmem ((char*)pgm_read_word(&(_flprogMenuStringsArray[_tempVariable_byte - 1])));
        _MenuBlock_41244328_VNO = _menuOutputValueString (0);
     else
        _tempVariable_bool  =  0;
        if (_MenuBlock_41244328_OEIS)
        _MenuBlock_41244328_MNO = "";
        _MenuBlock_41244328_VNO = "";
    if(_bounseInputD0O)
         if (! _MenuBlock_41244328_OMUIS)
            _MenuBlock_41244328_OMUIS = 1;
            if(_tempVariable_bool)
                  _menuUpEvents(0);
     else
    if(_bounseInputD1O)
         if (! _MenuBlock_41244328_OMDIS)
            _MenuBlock_41244328_OMDIS = 1;
                   _menuDownEvents(0);
     else
    if(_bounseInputD3O)
         if (! _MenuBlock_41244328_OVUIS)
            _MenuBlock_41244328_OVUIS = 1;
                  _valueUpEvents(0);
     else
    if(_bounseInputD2O)
         if (! _MenuBlock_41244328_OVDIS)
            _MenuBlock_41244328_OVDIS = 1;
                  _valueDownEvents(0);
     else
    if (1)
        _dispTempLength1 = ((_MenuBlock_41244328_VNO)).length();
        if (_disp2oldLength > _dispTempLength1)
            _isNeedClearDisp1 = 1;
        _disp2oldLength = _dispTempLength1;
        _lcd1.setCursor(0, 1);
        _lcd1.print((_MenuBlock_41244328_VNO));
     else
        if (_disp2oldLength > 0)
    if (1)
        _dispTempLength1 = ((_MenuBlock_41244328_MNO)).length();
        if (_disp1oldLength > _dispTempLength1)
        _disp1oldLength = _dispTempLength1;
        _lcd1.setCursor(0, 0);
        _lcd1.print((_MenuBlock_41244328_MNO));
     else
        if (_disp1oldLength > 0)
    digitalWrite(6, !((_menuValueArray_bool[2])));
    digitalWrite(7, !(((String("0")).equals((String(0, DEC))))));
    digitalWrite(8, !(((String("3")).equals((String(0, DEC))))));
    digitalWrite(9, !(((String("6")).equals((String(0, DEC))))));
    digitalWrite(10, !(((String("9")).equals((String(0, DEC))))));
    digitalWrite(11, !(((String("12")).equals((String(0, DEC))))));
    digitalWrite(12, !(((String("-3")).equals((String(0, DEC))))));
String _readStringFromProgmem (char *string)
    String result = String("");
    while (pgm_read_byte(string)!='\0')
        result=result+ char(pgm_read_byte(string));
        	string++;
    return result;
void _menuUpEvents (byte menuIndex)
    byte tempIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex]);
    byte parIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[ (((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+5]);
    byte parentStartIndex;
    byte parentStopIndex;
    if (parIndex == 0)
        parentStartIndex = (_MainMenus[menuIndex]).startIndex;
        parentStopIndex =(_MainMenus[menuIndex]).stopIndex;
    else
        parentStartIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MenuItems[parIndex - 1]).startInArrayIndex)+3]);
        parentStopIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MenuItems[parIndex-1]).startInArrayIndex)+4]);
    if (tempIndex == parentStartIndex)
        if((_MainMenus[menuIndex]).isSwitchMenuAroundRing)
            (_MainMenus[menuIndex]).currentItem = _MenuItems[parentStopIndex -1];
            return;
         else
            return;
    (_MainMenus[menuIndex]).currentItem = _MenuItems[tempIndex - 2];
    return;
void _menuDownEvents (byte menuIndex)
    byte parIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+5]);
    if (parIndex == 0)
    else
        parentStartIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MenuItems[parIndex-1]).startInArrayIndex)+3]);
    if (tempIndex == parentStopIndex)
            (_MainMenus[menuIndex]).currentItem = _MenuItems[parentStartIndex -1];
            return;
         else
            return;
    (_MainMenus[menuIndex]).currentItem = _MenuItems[tempIndex];
    return;
void _valueUpEvents (byte menuIndex)
    byte valIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+2]);
    byte itemType = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+1]);
    byte indexMax = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+6]);
    byte indexStep = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+8]);
    if(itemType ==3)
        _menuValueArray_bool[valIndex - 1 ] = 1;
        return;
    if (itemType == 4)
        if (! indexMax == 0)
             if (! (int(pgm_read_word(&_menuConstantValuesArray_int[indexMax -1])) > int(_menuValueArray_int[valIndex -1])))
                return;
        _menuValueArray_int[valIndex -1] = _menuValueArray_int[valIndex -1] + (pgm_read_word(&_menuConstantValuesArray_int[indexStep -1]));
void _valueDownEvents (byte menuIndex)
    byte indexMin = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+7]);
    if(itemType ==3)
        _menuValueArray_bool[valIndex -1] = 0;
        return;
    if (itemType == 4)
        if (! indexMin == 0)
             if (! ((int(pgm_read_word(&_menuConstantValuesArray_int[indexMin - 1]))) < int(_menuValueArray_int[valIndex - 1])))
                return;
        _menuValueArray_int[valIndex - 1] = _menuValueArray_int[valIndex - 1] - (pgm_read_word(&_menuConstantValuesArray_int[indexStep - 1]));
String _menuOutputValueString (byte menuIndex)
    byte itemType = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[ (((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+1]);
    if(valIndex == 0)
         return "";
    byte convFormat = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+9]);
    if(itemType == 3)
         return _convertBoolean(itemType, convFormat, valIndex, indexMax, indexMin);
    if(itemType == 4)
         return _convertNamber(itemType, convFormat, valIndex, indexMax, indexMin);
    return "";
String _convertNamber(byte itemType, byte convFormat, byte valIndex, byte indexMax, byte indexMin)
    if (itemType== 4)
        if (convFormat == 4)
             return String((_menuValueArray_int[valIndex - 1 ]),DEC);
        if (convFormat == 5)
             return String((_menuValueArray_int[valIndex - 1]),HEX);
        if (convFormat == 6)
             return String((_menuValueArray_int[valIndex -1]),BIN);
String _convertBoolean(byte itemType, byte convFormat, byte valIndex, byte indexMax, byte indexMin)
    if (convFormat == 1)
         if(_menuValueArray_bool[valIndex -1])
            return "1";
         else
             return "0";
    if (convFormat == 2)
            return "True";
         else
             return "False";
    if (convFormat == 3)
         if(_menuValueArray_bool[valIndex -1 ])
            return "Да";
         else
             return "Нет";
        return _readStringFromProgmem ((char*)pgm_read_word(&(_flprogMenuStringsArray[indexMax - 1])));
     else
         return _readStringFromProgmem ((char*)pgm_read_word(&(_flprogMenuStringsArray[indexMin - 1])));
пишу в flprog
i2c сканер тоже молчит и не отправляет данные через порт
16 минут назад, демидос сказал:
выходах висит 0
за что люблю стм32, замкнул ногу, она покраснела, пошел дым, сгорела дорожка, но МК цел. А в АВР постоянно даже если чихнуть у меня сгорали выходы :D
Может стоит просто тестовую прошивку для начала сделать которая тупо раз в секунду переключает выводы чтоб проверить выводы МК? Толку от кода если нет схемы например и не понятно чем подтянуты ноги i2c. Если внутренними резюками то может выгорели. А программа что? Если она работала, а потом ее не переписывали и перестало работать то есть вероятность проблемы в железе.
22 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
тестовая прошибка без дисплея работает. програмно подтяжку не указывал. блинк тоже работает
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
