VILTOR VILTOR Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Здравствуйте, в электронике не силен, ищу помощи. Собираю охранный комплекс на авто. сигнализация с меткой, статусный выход работает по такому алгоритму: видит метку на статусном выходе 0, не видит метку на статусном выходе минус. Если бы было наоборот проблемы бы не было, (например при появлении метки, на статусном выходе появляется минус, который включает реле обходчика иммобилайзера). Но в данной ситуации минус появляется при удалении метки, соответственно включать им реле нельзя так как будет большая утечка тока, после постановки на охрану. Вопрос: можно ли сделать транзисторный ключ, который закрывался бы, при появлении минуса на базе, и открывался при 0? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Минус на выходе относительно чего, откуда он там взялся? В устройстве имеется свой преобразователь напряжения? 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Реле поставь. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Slavka Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 3 часа назад, VILTOR VILTOR сказал: в электронике не силен, . Собираю охранный комплекс на авто. Сильно сказано 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 @Slavka "Ставлю сигналку" - не солидно звучит. 4 часа назад, VILTOR VILTOR сказал: можно ли сделать транзисторный ключ можно 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VILTOR VILTOR Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VILTOR VILTOR Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 11 часов назад, Dr. West сказал: ///// Устройство SOBR stigma mini, при появлении метки транспондера на статусном выходе появляется минус. Выход коммутируется на минус "открытый коллектор" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VILTOR VILTOR Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 1 час назад, Slavka сказал: Сильно сказано В электронике не силен, в электрике да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VILTOR VILTOR Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 2 часа назад, zuboka сказал: Реле поставь. Реле не пойдет, потребление тока относительно большое 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VILTOR VILTOR Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) 1 час назад, Bobius сказал: "Ставлю сигналку" - не солидно звучит. Может и несолидно, но, что бы было понятней, 7 блоков некоторые разных производителей надо подружить. Может я непонятно объяснил, что мне нужно? Изменено 26 апреля, 2021 пользователем VILTOR VILTOR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VILTOR VILTOR Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 При определенных условия блок управления выдает либо минус, либо бесконечное сопротивление (обрыв), мне нужно либо поменять местами статус выхода, либо собрать схему которая бы прерывала цепь при подачи на нее управляющего минуса с блока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 8 часов назад, VILTOR VILTOR сказал: Выход коммутируется на минус "открытый коллектор" Так "подтяните" выход к плюсу резистором и используйте обыкновенный NPN ключ. А ещё лучше Мосфет N типа - для экономичности. При Z состоянии выхода ключ будет открыт через подтягивающий резистор, а при активации выхода закрываться. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 12 часов назад, VILTOR VILTOR сказал: Может я непонятно объяснил, что мне нужно? Конечно не понятно. В автомобиле нет минуса, есть масса. 17 часов назад, VILTOR VILTOR сказал: Но в данной ситуации минус появляется при удалении метки 12 часов назад, VILTOR VILTOR сказал: при появлении метки транспондера на статусном выходе появляется минус ? 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VILTOR VILTOR Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 При удалении метки появляется масса Всем спасибо за помощь, с проблемой помог разобраться Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 26.04.2021 в 20:06, VILTOR VILTOR сказал: В электронике не силен, в электрике да Я так же, но с сигналками и прочими чудесами не занимаюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Да минусом "автоЭлектрики" называют 0, тоже не сразу понял когда разговаривал с ними. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
