stm32f4 ADC+DMA interrupt запуск несколько каналов ацп
Ivan Rusev
2 часа назад, Ivan Rusev сказал:
Чего не хватает?
Знаний не хватает.
10 часов назад, Гар сказал:
Знаний не хватает.
это  верно поэтому и спрашиваю как запустить ADC более одного канала в прерывании по DMA ?
13 часов назад, Ivan Rusev сказал:
запустить несколько каналов АЦП в прерывании по DMA
У дма есть прерывание по ошибкам, половины буфера, и окончании передачи данных. Прерывание дма вообще никак не связано с ацп и всем остальным - там код только для дма.
У ацп есть много режимов, в том числе и смешанных. Искать пример бесполезно, потому как настройки из примера не совпадут с вашими желаниями.
Кстати насчёт желаний, тут вообще ничего не понятно. Что значит "несколько": 1-2-16? Насчёт мк я уже говорил, и не раз, это только у вас он один единственный, а в серии stm32f4 - их просто дофига. Нам тут угадывать нужно?
1 час назад, AVI-crak Home сказал:
Stm32f407
Вобщето в серии F4 RM регистры все одинаковые . Прерывание  по DMA конечно не связано по АЦП.ИНжект каналы 4 по ацп в прерывании мне удалось заппустить правда с запуском таймером а не стартовим битом.Мне неудаётся запустить два канала ацп в прерывании по DMA?
2 канала
14.05.2021 в 20:41, Ivan Rusev сказал:
Вообще то в серии F4 существует 8 разных RM. Не нужно делать вид что ты умный.
Если бы я был умный я не спрашивал вас спецов.STM32F407VE
проблема в том что преобразовуется  1 канал по счёту это может быть 0-10 .а дальше не происходит сканирование.В Инжект каналах у меня в прерываниях всё получилось.Сдесь с ДМА ?
Я понял в чём проблема в алгоритме.Каналы переключаются .Но вот буфер один а как вытащить с масива одну единицу?
Ну так ДМА и вытягивает, самый нормальный и удобный способ. Настраиваешь АЦП (не знаю я что там конкретно в F4), АЦП настраиваешь так чтобы давал он после преобразования запрос ДМА, настраиваешь ДМА на прием N полуслов (N количество каналов АЦП), стартуешь первое преобразование как тебе надо руками или таймером, в конце получаешь прерывание от ДМА что он принял все данные. и все. Все описано в RM, гугопереводчик в помощь.
Как то криво работает преобразование
58 минут назад, MasterElectric сказал:
Буду дальше в лес идти.Может много дров принесу на форум.Потихоньку сдвигается с места задача.Задача повторить Бобр AVR(станция управления с защитой по току).На инжект каналах не хотелось бы.По ДМА хочу.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
