Где взяь такие клеммы для учебных стендов?
Здравствуйте. Прошу вашей помощи.
Часто вижу учебные стенды по электротехнике, кипиа, тоэ и другим областям. И вижу, что многие компоненты помещены в пластмассовые прозрачные коробочки. Полагаю, что для удобства, а на выходе только выходы. Захотел приобрести такие же себе. Но сколько не искал нигде не смог найти. Производители учебных стендов по отдельности их продавать не собираются. Сам вопрос: где взять такие выходы( они и на первом и на втором рисунке) и такие провода( они тоже цветные ). Скриншоты прикладываю. Спасибо.
Большое спасибо за ответы.
Я так понимаю, что где коннекторы типа банана, там и гнезда типа "банана"?
А не мог я найти, потому что искал так: соединительные провода используемые в учебных стендах
Я... конечно всё понимаю.
Но, не пойму, почему ЧиД до сих пор не Конь-Боинг?
Ценники, если не конские, то сравнимы с вышекпомянутыми ерапланами.
@Крашер , всё достаточно просто. Если ты хоть чуточку серийный производитель и тебе нужны десятки-сотни позиций - ЧиД не для тебя. Если же ты радиолюбитель - любитель, и тебе мне нужно раз в месяц купить два резистора и три транзистора - то мне цена закупки сравнивается с ценой бензина, потраченного на поездку в этот магазин. А остальные магазины радиоэлектронного профиля ещё дальше - вот и весь секрет.
С другой стороны, как они вообще живы-то, с моими объёмами радиолюбительскилюбительских закупок?  Неужто у них кто-то берёт оптом при их-то ценах? Нда..., загадка...
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
