Выбор li-ion аккумуляторов для сборки 5кВт/ч
Br.Misha
Здравствуйте!
Захотелось мне сделать электромотоцикл. Не то, чтобы он сильно нужен, просто в детстве мечта была - сделать сабственный электромотик))))
Проведя расчеты, пришел к выводу, что оптимальная емкость батареи должна быть 5 квт/ч. Подключать буду параллельно блоки по 25 последовательных (чтобы на выходе было около 100в). При этом напряжении батарея должна отдавать до 200А, в пике может немного больше. Если емкость одного 18650 аккума 3,7в*3,5а/ч, то мне надо 5000/(3.7×3.5)=386 таких аккумов. Если подключать по 25 последовательно соединенных (вроде как это называется 25s), то таких блоков надо 386/25=15 и так как необходимо 200А, то токоотдача каждого аккума должна быть 200/15=14А.
Порылся в инете. Такие аккумы есть, но цены на них очень разные. У продавцов с вроде как хорошим рейтингом на али цена отличается за это количество от 1500$ до 2000$.
У кого есть опыт, поскажите, плиз, где/у кого/как стоит приобретать аккумуляторы, чтобы не переплачивать? Есть, к стати, вариант добавить жидкостное охлаждение для батарей, если понадобится (возможно, смогу разбобыть охлаждающие трубки с батареи от Теслы S).
Спасибо!
4 часа назад, Br.Misha сказал:
очередной бред.
для покатушек по городу достаточно 5-6л.с. на валу двигателя, с учетом кпд это грубо и есть 5кВт электрической мощности. при номинальном питании Uном=100в , ток Iном=50А,
(это присказка, сказка впереди.)
видишь картинку
1. при разряде 1С литий кончится/отключится на 92% разряда , потомушта ниже 2,7в разряжать низя
2. для нормальной работы двигателя опускать напряжение ниже 3.3в 80%разряда , низя потомушта ехать перестанет
3. вероятность постоянного заряда до  100% в рабочем цикле обычно стремится к нулю , обычно заляд  до 90..95% емкости
итого для 18650 3,7в 3400мА*ч имеем  в рабочем цикле  0,75..0,8  емкости АКБ и средние напряжение (3,7+3,3)/2 получаем реальные 3,5в 2700мА/ч
100в/3,5в=29шт последовательно
50А/2,7А=19шт параллельно.
29*19=551шт...
Что при цене одной более - менее честной банки на Али порядка 150 рублей в оптовых закупках даст стоимость всей сборки за 80 тысяч. Не считая балансиров и прочего.
Вам всё ещё хочется собрать электромотоцикл?
4 hours ago, IMXO said:
очередной бред.
видишь картинку
29*19=551шт...
Спасибо за расчеты, сделаю корректировку.
PS: электротранспорт для покатушек по городу и пригороду у меня уже есть. Его проблема в том, что больше 50км/ч он не едет. Есть моноколеса, которые 70 едут, но хотелось бы быстрее, ибо на трассе этого маловато. Мотики, которые под 100 едут слишком большие, чтобы в квартире хранить. Вот хочу что-то узкозаточенное под себя сделать.
Пардон муа, есть вопросы.
какой конкретно мотор собираетесь использовать на 100?
Прикидывали массо- габариты блока АКБ, ШИМ управления и всего роллера?
Не проще ли купить готовый, благо их есть?
Посдеднее и самое главное. Цитирую отсюда https://www.voltbikes.ru/blog/electro/prava-na-electrovelosiped/
 Если ваш электровелосипед мощнее 4 кВт и разгоняется до скорости выше 50 км/ч, регистрация в ГАИ обязательна. Кроме прав на такой транспорт (водительские права «А») в поездке вам всегда нужно иметь с собой страховку. Конец цитаты. Поэтому перед строительством мощного и скоростного байка стоит хорошо подумать. Тому как в недалёком будущем в РФ таки примут законы об электротранспорте по опыту США, стран Европы и ЮВА. Где на данный момент времени согласно федеральному законодательству скорость ограничена меньшими значениями чем в РФ 50км/ч. Можете загугдить и убедиться.
Лично я вижу нецелесообразным иметь мощный и довольно дорогой байк для часовой покатушки (АКБ хватит не на долго) где нибудь подальше от ГИБДД. Проще собрать карт/квадрик, скажем на автомобильном стартере и аккуме. Чем ближе к земле тем ощущение скорости выше.
58 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Глубокомысленное высказывание. В обратную сторону тоже работает. :D
з.ы. Самодельное транспортное средство зарегистрировать ГИБДД будет проблемно, думаю. Да ещё и с такими серьёзными характеристиками, явно превышающими велосипедно - мотороллерные.
Не работает. Чем выше от земли, точнее от плоскости, тем ощущение реальной скорости теряется а силу потери визуальных близких "ориентиров". Допустим летим на самолёте. Крейсерская скорость 900. Видим впереди по курсу точку. Мозг думает- далеко, увернемся. А через минуту в лобешник прилетает встречный... Другой пример. Помашите из стороны в сторону вытянутой рукой а потом перед лицом. А каком случае взгляд точно определит объект? Естессно в первом. Тому как есть время на индентикацию и реагирование. Во втором его нет. Хотя скорость взмахов та же.
Это физиология. Чем дальше объект тем больше времени на реакцию и тем безопаснее. И наоборот.
Ну кто же знал, что старый, опытный разведчик растерял свои профессиональные навыки.
@FonSchtirlitzКолесо, к примеру, от монокоолеса. Топовые моноколеса все на 100В. Вес самого мотор-колеса не знаю какой, но для меня приемлен (подымал). По поводу покупки готового и мотивов сборки своего - писал в первом сообщении. На счет правовых вопросов. Начиная со скорости >25км/ч и мощности 250 Вт уже нужна категория ВУ. На практике - на это забивают. У меня электровел и моноколесо, оба разгоняются больше 50км/ч и имеют двигатель мощностью существенно выше 250вт.
Электровелы, моноколеса, электролонгборды - всё едет, как минимум выше 25км/ч.
Знакомого моноколесника остановила полиция, ибо ехал по проезжей части 70км/ч. Просто по приколу))
Пофигизм и бравада длиться не долго. Как правило до первого штрафа или больничной койки. Сам люблю скорость и два колеса. Езжу с первого класса. Велоспорт, мотокросс и шоссейные гонки. Не раз был на волосок от смерти и лишь раз в больничке. Молодой был, горячий. Сейчас остыл немного, но дым идёт иногда... Когда хочется полета, беру моц и по ночной трассе.... ЭлектровеНик не тот кайф. Тем боле моноколесо. Нет того единения с мощью, которой управляешь вот этими руками.
  • 9 месяцев спустя...
В 19.05.2021 в 17:06, FonSchtirlitz сказал:
стоит К-750..
антоним к
скорость
Миша, насколько я понял. интересовался аккумуляторами?
Я бы рекомендовал смотреть не в сторону ли- ионных, а сторону титаната.
Это более свежее, и выгодное направление, чем давно устаревшие баночки 18650.
Из минусов- только ценник. А в плюсах все остальные характеристики. Железо-фосфат- так же лучше лития.
Для 100В лто'шных банок (ну хотя бы 30Амперных) понадобиться 41шт на сумму 100000+... И к ним надо обвес- зарядник, балансир, корпус, провода, мотор-колесо, ШИМ- акселерометр и всё железо самого моцика... Влетит в такую копеечку, за которую можно купить реальный моцик.
В 28.02.2022 в 16:23, FonSchtirlitz сказал:
Ну так за цену, братец Миша ничего и не говорил?
А вдруг он Дерипаска, или Потанин?
Просто большое скопление ли-ионов под капотом- это большое количество бомб.
Тогда фосфат железа, и по емкости, и по ценнику, и по весу намного практичнее.
Они просто современнее. Единственное отличие от титаната- что при минусе по цельсию они умирают резко. Но для мотоцикла- думаю нормально. Электролит у них на водяной основе.
А вообще, на Ютубе, пока ещё есть канал "Кирилл Холодов", который перематывает любые движки, и занимается- показывает, как он набирает батареи. Последний движок у него был вроде на 50 кВт, от какой-то тойоты. Ему подарили, а он его колупает. А отключат ютуб?
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
