Xiaomi Redmi 4 после воды
Помогите пожалуйста!!! Внук бросил телефон в рюкзак а там бутылка с водой и вот что получилось!
Выгорел толи резистор толи конденсатор? И на шлейфе дисплея вроде контакты целые но как то надо отреставрировать
подскажите кто как может?
Это зависит от его криворукости. Нормальный мастер попытается сделать. Хотя учитывая возраст телефона, ремонт действительно может быть нерентабельным.
Год покупки не равен году выпуска. А утопленников все равно никто из ремонтников не любит.
11 минут назад, borborka сказал:
ему всего 1год
Если его стоимость меньше 15-20к, то дешевле будет новый купить. Вы его не сделаете, т.к. нет опыта, оборудования и схемы. Мастер же возьмет за такой ремонт приличную сумму. Такой ремонт оправдан на топовых моделях. Второй вариант - найти рабочую материнку за недорого.
2 часа назад, borborka сказал:
А с ним ещё куча деталей. Если телефон не дороже 12 000 рублей забудьте.
С уважением, Дмитрий
10 часов назад, borborka сказал:
Конденсаторы в воде не горят. Либо низкоомный резистор, либо дроссель.
8 часов назад, BARS_ сказал:
Нет смысла в ремонте, если нет данных, которые надо из него вытащить. Отремонтируете, догниет что-то другое. А без телефона иногда сегодня как без рук.
11 часов назад, borborka сказал:
Не похоже на воду. Я зимой уронил телефон в жижу из снега и соли. Придя домой положил в банку с водой без аккума, отмачиваться. На следующий день купил дистиллированную воду, отмочил несколько раз в ней и высушил на батарее. Работает до сих пор, уже 7лет.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
