Низкое напряжение на вторичной обмотке и нагрев ее
Здравствуйте. Тороидальное железо, внутр. д 9 см, внеш. д 13 см, высота 11 см, первичку намотал 1.4 кв. мм 347 вит., подключил к сети, гудит не сильно, не греется, если последовательно с лампочкой, то не гудит и так же не греется. Проложил медную фольгу. Каждый слой изолировал бумажным скотчем и проливал лаком. Намотал вторичку 146 витков, из рассчета на 100 В. Направление намотки и витков в одну сторону. Результат 10 В и нагрев вторички, в чем может быть причина? Провода новые, сопротивление первичной 1.4 Ом, вторичной, примерно 0.5 Ом.
Медная фольга , для экранирования, так же межслойно разделена несколькими слоями молярного скотча, прокладывал, снаружи один оборот, свнутри один оборот, а по торцам завернул внешнию и внутреню часть в нахлест. А КЗ может быть и новом проводе? Мотал крайне аккуратно, что бы не повредить изоляцию. Когда была намотана только первичка, подключал через ватметр, потребляемая мощность была 10 Вт, ток получается 42 мА. Сейчас по ват метру примерно 1600 Вт и амперметру ток 6 А. Может как то случиться, что первый слой работает в противо фазу второму слою вторичной обмотки. Дополнительный проводок наматывал 4 витка, дает 2.8 В, как и должно быть.
6 часов назад, Артем Ж сказал:
для экранирования
для экранирования чего от чего? просто выкинь её кху_ям и будет счастье...
слабоумие и отвага
Т.е. если хочу сделать экран, то не нужно его делать внахлест с одного и торцов, а так получилось как один целый виток?
Трансформатор для питания японского винилового проигрывателя и усилителя.
в японском усилителе и виниловом проигрывателе уже есть трансформаторы. достаточно на вход латр полкиловатный  поставить, выставить 110в и зафиксировать крутейку. а с экраном это вобче затей бесполезная и бессмысленная...
слабоумие и отвага
Разорвал экран с одного торца, весь не стал снимать, что бы не снимать первый слой. Результат, тот же, греется и напряжении тех же 10 В на одном слое в 75 витков.
8 минут назад, Артем Ж сказал:
греется
Где то коротыш, раз греется. Размотай вторичку, включи снова отдельно первичку. У меня такое было. Вторичный провод жёсткий, при сильной намотке от продавливает первичную обмотку и портит её, особенно это случается, когда изоляция низкого качества ( если провод взят б/У смотан со старого трансформатора и т.д.) Фольгу вообще убери, ни к чему она. Если нужен экран, то лучше намотай нейтральный ряд любого провода, и один конец прицепи к GND.
Изменено пользователем Alik3796
3 часа назад, Артем Ж сказал:
в смысле не стал снимать? сколько там экранов? :shok: не один?
31.05.2021 в 21:22, Артем Ж сказал:
Провода новые
во те на фоте новые?:o
слабоумие и отвага
4 часа назад, ummagumma сказал:
не один?
Он наверное между каждым рядом проложил короткозамкнутый виток из медной фольги, подумал, что помех меньше будет и фона переменного тока.:lol: Чувствовало моё сердце, что накосячил юнец.
Провода новые
Были изначально новые, но он их раз по двадцать перематывал. Стали старые и погнутые, лак облез.
Я тоже когда то в юности по незнанию и глупости изготовил каркас для Ш-образного трансформатора из лужёной жести от консервной банки. Место соединения пропаял, получился короткозамкнутый виток. Трансформатор грелся как утюг.
Экран был проложен между первичной и вторичной обмоткой, провода были новые, на челноке намотан второй слой вторичной обмотки после первой неудачной намотки. Для того что бы разорвать экран, я смотал второй слой вторичной обмотки, то что на фото, а первый слой, скинул несколько витков и постепенной с торца отрывал изоляцию изоляцию вместе с экраном, делал новую изоляцию и смещал витки первого слоя. Придется все разбирать, выкидовать экран и заново все проверять. А подскажите по поводу колличества витков, правильно ли онлайн калькуляторы посоветовали: первичка 347 витков д 1,4 мм из рассчета 235 В, вторичка примерно 144 витка д 2,36 мм напряжение 100 В. Размер сердечника Двнеш=13 см, Двнутр=9 см, Н=11 см, железо конечно неизвестно какое, но по внешнему виду новое, ровно намотанное.
31.05.2021 в 18:22, Артем Ж сказал:
9 минут назад, Артем Ж сказал:
У тебя же изначально не грелся тр-р, значить правильно. Давай переделывай нормально. Экран не ставь, не нужен он тебе.
21 час назад, Артем Ж сказал:
Етить ту Люсю! Там трансформатор то нужен на 40 Ватт, а Он намутил на 800, если не на КилоВатт!!! и Ипётся с ним сколько! Любой подходящий купи ОСМ 0,063 за 300 руб. и забудь про проблему!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
