Статическое ЗУ запись и считывание
Доброго. Мог бы кто-нибудь понятно, по пунктам, для чайников описать работу статического ЗУ в плане записи и считывания. Схема для описания приведена мною ниже.
Т.е куда поступает единица, куда ноль и.т.д .Заранее благодарю.
Ну схема то схемой. Мне нужно знать, как именно эти нули и единицы при записи/считывании движутся. Когда открываются VT, когда закрываются, где появляются логич единицы, нули, когда заземляются и т.д
По типу:
1) Запись
t0. VT1 -1, VT4 - 0
t1. 1 с VT1 переходит к VTn...
и.т.д
11 минут назад, Геннадий сказал:
... и преподавателей, которых надо было слушать.
... и раздел "для начинающих" на соответствующих форумах
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Здесь МАКСИМУМ могут помочь, когда человек не может разобраться.
С чего вы взяли, что я НЕ ХОЧУ? Разве тот факт, что я за корректным объяснением на форумы полез - не говорит сам за себя? Не хотел бы я во всем этом разбираться - меня бы здесь не было.
Я искал материал, но самый подходящий и понятный нашел только тут https://kursach37.com/cifrovaya-elektronika/24/
Однако и его не могу полностью осозгать. Что из этого процесс считывания, а что записи. Путаюсь в VT, путях перехода единицы/нуля и.т.д.
Поэтому и написал сюда, чтобы более просто все объяснили - когда именно вход открывается, еуда единица/ноль идет, цельный путь описали
Ну тогда начинай описывать то, как сам это понимаешь. А мы уже поправим и поможем. Для начала разрисуй пути распространения сигнала 1/0, сразу станет проще.
Как РС триггер работает - я понимаю и знаю. Как я уже писал, я не понимаю, как происходит процесс считывания/записи.
Допустим, процесс записи - На РШ1 -1, РШ0 - 0. Тогда VT6 - замыкается, а VT5 - открывается. Единица с VT6 поступает на VT1, а 0 с VT5 - открывает VT6. Дальше уже не совсем понимаю.
Единица с VT1 идет по земле? Или что с ней происходит дальше?
19 часов назад, Sushi King сказал:
Нет. VT5 и VT6 отпираются одновременно низким напряжением на шине A , подключая к триггеру VT1-VT4 шины с противофазными сигналами 1-0 или 0-1. Шины эти во время записи сами подключены к выходам буферов с низким выходным сопротивлением, поэтому триггер вынужденно принимает соответствующее состояние, если не находился в нем до того.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Нет.
Т.е, допустим, записываем 0. Подаем на РШ0 - 0, РШ1 - 1. VT5 открыт и через него ноль попадает на базу VT3. VT3 закрывается, из-за этого на VT1 приходит 1 через VT4. VT1 открывается и создает в точке M - 0. Ноль идет на АШ и переходит в режим хранения
Изменено пользователем Sushi King
12 часов назад, Sushi King сказал:
- на затвор
Верно, только давайте рассматривать VT2 и VT4 просто как нагрузочные сопротивления. Кроме того, с РШ1 на затвор VT1 тоже приходит 1, что повышает эффективность переключения.
Скрытый текст
Поправка: предыдущий мой комментарий относился к схеме с  p-канальными транзисторами
У той, что на доске транзисторы n-канальные, поэтому триггер подключается к шинам сигналом АШ высокого уровня.
Изменено пользователем J_Ohm
Верно
  Показать содержимое
Так, это процесс записи.
А как происходит процесс считывания? То же самое, только в зеркальном формате?
@Sushi King , при считывании, выходы буфера записи отключены, поэтому уровни на шинах РШ0 и РШ1 при подключении к триггеру передают его состояние на вход (или входы) выходного буфера.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
