Взаимозаменяемость ШИМ-контроллера
Здравствуйте, сгорел NCP1399AM, именно такого нет, боле менее похожий нашёл NCP1399AC, в даташите небольшая разница, а именно : Dead timefault у NCP1399AM оно OFF ? a у NCP1399AC Auto−recovery , что это за параметр не совсем понятно, вопрос в том что можно ли вместо NCP1399AM поставить NCP1399AC ?
6 часов назад, Жека365 сказал:
Вы ссылочку на него прямую дайте, может кто и заглянет, сравнит. А искать его за вас, чтобы только ответить на такой простенький вопрос... мне вот лень.
10 часов назад, Жека365 сказал:
Точно те же яйца, вид сбоку. Суффикс после цифр обозначает дополнительные, сервисные параметры.
6 минут назад, IMXO сказал:
у той же SG3525 и суффиксов нет,  а логика работы меняется от производителя
Не факт. Не путайте 3525 и 3527. Что SG, что KA.
Ролик - отнюдь не даташит.
Я как раз сейчас плотно изучаю этот контроллер для одного из проектов, скачал даташиты разных производителей. Нашел по ним разницу только в максимальных значениях выходных токов (втекающего и вытекающего).
Скажем, для КА3525 производства ONSemi (Fairchild) эти токи составляют по 0,5 А, что позволило подключить выходной трансформатор напрямую к его выходам для маломощного изолированного DC-DC преобразователя.
К сожалению, 3527 существенно дороже, чем 3525, а то бы применить её было намного заманчивей.
49 минут назад, Жека365 сказал:
ncp1399-d.pdf
Кроме найденной вами разницы в "поведении" при Dead time fault (в таблице на стр. 10), нашёл ещё только одно (небольшое) отличие в длительности Initial Mupper DRV on−time duration (в таблице на стр. 7):
Может вы или ещё кто-то посмотрит ещё внимательнее и найдёт ещё отличия.
Про различия в формировании Dead Time для разных опций микросхемы (С и М в тексте явно не указаны, но вроде соответствуют таблице 10) есть в тексте описания работы:
Цитата
There are several possibilities on how the controller continues operation after this event occurrence – dependingon the IC option:
1. The opposite MOSFET switch is forced to turn−on when tDEAD_TIME_MAX period elapses and no fault is generated
2. The controller is latched−off in case the ZSV condition is not detected within selected tDEAD_TIME_MAX period
3. The controller stops operation and restarts operation after auto−recovery period in case the ZSV condition has not been detected within the selected tDEAD_TIME_MAX period. A DT fault counter option is available. Selected number (NDT_MAX) or DT fault events have to occur in order to confirm DT fault in this case. A fixed DT option is also available for this device. The internal dV/dt sensor signal is not used for this device optionand the tDEAD_TIME_MAX period is used as a regular DTperiod instead. The DT fault detection is disabled in this case.
(Стр. 36)
Как это скажется на работе при замене NCP1399AM на NCP1399AC не разбирался, но по опыту, даташиты от OnSemi содержат исчерпывающую информацию по применению микросхем. Если внимательно его почитать, всё должно стать абсолютно понятно.
Изменено пользователем Lexter
  • 1 год спустя...
В 04.06.2021 в 07:26, Falconist сказал:
Ну да, ну да... было бы все так просто...
Китайский блок питания для майнера. Сколько перекопал, будет работать только та микруха, которая стояла. Если стояла АС, значит надо искать АС и т.д. На других либо не запустится, либо при нагрузке отхлебнет, либо еще чего доброго...
Эти микросхемы не взаимозаменимые а если менять то нужно обвязку менять пробовал на 2хблоках впаявал ам в т2т и в Авалон ас не заработали
Ближайший только аналог ас это аа и то в некоторых схемах не работает
